Dmtriy74rus Опубликовано 11 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 Всем привет! Недавно обратил внимание на непонятный стук при нажатии на педаль тормоза, те при первоначальном движении авто рычаг АКПП переведен в режим "D" отпускаем тормоз двигаемся в перед и затем нажимаем педаль тормоза слышатся какие то щелчки или стуки. Причем это бывает лишь при первоначальном движении авто, при дальнейшем движении или движении назад и торможении ничего такого нет. Косяк или может кто сталкивался? А может пора к ОД? Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 11 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 Под педалью, или в районе селектора АКПП? Или в подкапотном пространстве? Ссылка на комментарий
Dmtriy74rus Опубликовано 11 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 Под педалью, или в районе селектора АКПП? Или в подкапотном пространстве? Где то под капотом или под двигателем, сидя в машине особо не поймешь ) Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 11 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 Забей, было теперь нет. Ссылка на комментарий
Dmtriy74rus Опубликовано 11 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 Забей, было теперь нет. Похоже чего ни коснись на ситро надо забить или сделать музыку погромче, ТАЗы РУЛЯТ ((( Ссылка на комментарий
Dmtriy74rus Опубликовано 11 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 Похоже чего ни коснись на ситро надо забить или сделать музыку погромче, ТАЗы РУЛЯТ ((( Без обид ) Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 11 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 Ну не забивай, ищи потом поделишься. Ссылка на комментарий
Dmtriy74rus Опубликовано 11 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 Ну не забивай, ищи потом поделишься. Хорошо Ссылка на комментарий
glasscockpit Опубликовано 11 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 (изменено) Скорее всего, это работает соленоид защелки, препятствующей переводу селектора из одного положения в другое без нажатия на тормоз. Если проще, без нажатия тормоза на стоянке вы не включите "D". Щелчок совпадает по времени с загоранием стопов? Изменено 11 июля, 2014 пользователем glasscockpit Мой борт Ссылка на комментарий
weltreiser Опубликовано 11 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 Скорее всего, это работает соленоид защелки, препятствующей переводу селектора из одного положения в другое без нажатия на тормоз. Если проще, без нажатия тормоза на стоянке вы не включите "D". Щелчок совпадает по времени с загоранием стопов? Так и есть! Ограничитель рычага акпп! Вижу и слышу как он щелкает. Сейчас разобран центральный тоннель, виден селектор, и то, что в нем происходит:) DS5 Sport Chic 2.0 HDI 160 (DW10CTED4 FAP), White Pearl Drive2.RU http://www.drive2.ru/r/citroen/758208/ DS3 Sport Chic 1.6 BlueHDI 120 (DV6FC FAP), White Drive2.RU https://www.drive2.ru/r/citroen/1692522/ Я в YouTube https://www.youtube.com/user/Weltreizer Я и мои DS в Instagram http://instagram.com/weltreizer/ Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 12 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2014 И что? как решил вопрос щелканья? ))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
StrayCat Опубликовано 12 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2014 Наверное забил =) Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 13 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2014 Так и есть! Ограничитель рычага акпп! Одна беда - он работает только когда рычаг в положении P. А у автора темы в движении. Скорее колодки либо же он слышит как срабатывает блок АБС, после первоначального движения активирующийся. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
glasscockpit Опубликовано 13 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2014 Вы не поняли: соленоид работает всегда, и в движении, и на стоянке; однако, препятствует переводу селектора без нажатого тормоза только из положения "P". Мой борт Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 13 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2014 У меня С5, но я никогда не слышал и не слышу никаких щелчков. Ни в движении, ни при манипуляциями селектором. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
glasscockpit Опубликовано 13 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2014 Это ведь не означает, что фиксатор селектора не работает :) А вообще, именно так устроены и работают все автомобили с АКПП, независимо от бренда. Мой борт Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 13 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2014 Конечно ;-) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 13 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2014 Вы не поняли: соленоид работает всегда, и в движении, и на стоянке; Значит инженеры дебилы, зная положение селектора, заставляют соленоид работать тогда когда это не нужно, ага. Пусть так. Вам осталось придумать почему звук работающего соленоида ТС слышит один единственный раз после долгой стоянки. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
glasscockpit Опубликовано 13 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2014 Потому что так проще и надежнее, только и всего. Я на своей старой машине тоже стал слышать работу этого электромагнита через три года - до того было тихо. ОД как недостаток не предъявишь, звук едва слышный, функциональность не нарушена - повода беспокоиться не вижу. Мой борт Ссылка на комментарий
Dmtriy74rus Опубликовано 13 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2014 Вы не поняли: соленоид работает всегда, и в движении, и на стоянке; однако, препятствует переводу селектора без нажатого тормоза только из положения "P". Причем тут селектор? Есть щелканья при нажатии на педаль тормоза в селекторе, я описываю совсем другое! Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 13 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2014 Вот вам делать нехер, я уже писал щелчки пройдут, на пробеге 52т.км их уже нет. Соленоид щелкает только при переводе с Р в D. Немешай машине работать, ненравится продай. Задолбали, говнотемы создавать. Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 13 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2014 Вот вам делать нехер, я уже писал щелчки пройдут, на пробеге 52т.км их уже нет. Пробег под сотню, селектора как и соленоида нет, щелчки при начале движения после длительной стоянки есть. Что прикажете делать, мистер неговнопостер? Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 13 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2014 Закрыто. А то поубиваете друг друга ))))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 13 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2014 Последнее дополнение для автора темы: "я сходил до машины жены - соленоид срабатывает только в P, как только переводишь в D или N или R, он больше не щелкает сколько не дави на педаль тормоза.Так что самая вероятная версия - блок абс создает давление, иногда слышно такой щелчок и немного в педаль газа отдает. Косвенное подтверждение - после короткой стоянки такого нет, в блоке остается нужное давление. Других версий больше ни у кого нет, более того - такую тему уже обсуждали в ветке С4 что ли. И это кстати справедливо для многих ситроеновских машин, видимо ставят одинаковый блок АБС.В общем не парься, все норм." Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 13 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2014 Теперь точно закрыто )))))))))))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
