Задняя балка (объединенная тема)
DmitriyL
Вот и у меня 82 тысячи с небольшим вершком. Судя по всему подшипникам у меня тоже пришел пипец... Говорят, их менять надо на французах через тысяч 70.
Nobody gonna get my car, I gonna race it to the ground...
Сайлент-блоки это подушки балки штоле? Я ездил на убитых - никаких подруливаний - просто жёпа грохотала очень сильно.
Такая же фигня.Сначала стучало с одной стороны, потом через месяц начало с другой.Поменял все 4 и забыл.
Хе-Хе, похоже мне пора готовится к худшему. Задний развальчик стал угрожающе /-\, вчера послушал на дачной дороге с открытой дверью - поскрипывает! Подшипники и пальцы в балке крайний раз менял 50ккм - 2 года назад.
Коллеги, куда посоветуете в СПб обратится? (Франсервиз не предлагать, и мои сервизмЭны на Энергетиков балки не перебирают (((
Чинил у Ивана на углу Ленинского и Жукова
Ненавижу огромные подписи
  • 4 недели спустя...
Доброго всем времени суток!
Управляю данным авто уже пол года, на форум зашел первый раз, так как до этого проблем не было!
А проблема вот в чем: при боковом раскачивании автомобиля (кочки или тупо руками) с зади раздается отвратительный звук, похожий на металический звон, точнее описать не могу, но очень пративно и устрашающе. Причем при продольном раскачивании такового не замечается. Сервиса по ситроенам у нас в городе нет и ещелет 5 не будет (город первого салюта Орел), заехал на Bosh там специ еще те, 10 минут трясти на стенде и ничего не обнаружили, потом появился "Дядя ВАСЯ", сказал что подвеска "аля пежо" и вынес вердикт: подшипники под замену, так как есть люфт, а звук идет из балки и скорее всего там переломился стабилизатор. Внимание вопрос: имеет ли право на жизнь такое заключение (про стабилизатор) и если нет то что может быть причиной этого звука????
P.S. Нафоруме аналогичного случаа не нашел, если плохо искал прошу прощения, буду очень признателен и благодарен за пояснения и советы!!!
P.S. 2 Извените за бестактность, не представился, Зовут Владимир, город (как уже писал)ОРЕЛ, машина КСАРА 2000 год, 1,6.
зы. у меня знакомый на мицубиси передний стабилизатор зимой сломал.. причем без каких либо кочек попаданий в ямы.. просто в сильные морозы.. стабилизатор взял и сломался..
рекламное место сдается:)
дело в том, что это я уже читал, НО колеса не домиком (/ \), скрипа нет, небольшой люфт в соединении рычага с балкой есть, но это как я понял подшипники, по ним вопросов нет, подушки в норме (по крайней мере при визуальном осмотре с помощью монтировки), о вот про звон нигде не написано.
Еще вопрос: можно ли не прибегая к замороченным прцедурам посмотреть состояние этого самого стабилизатора, а то обидно будет заказать его а он целым окажется.
И еще, на форуме нашел сылку на мануал по задней балке Пежо 306, но скачать не получается может что ни так делаю, как его скачать подскажите!!!
Стабилизатор вроде внутри балки, хрен посмотришь его, но наверно можно почувствовать, что он не работает. А может глушитеть брякает, он свободно висит на резинках?
Изменено пользователем Dzimao
Вот задняя балка Ксары:
Пятый номер это стабилизатор.
А от куда такая картинка, может еще есть последовательность сборки разборки этой самой задней подвески, а то я купил книгу (вернее мне купили) а там такие слова "... в виду сложностьи настроек и БЛА_БЛА_БЛА работы по ремонту задней подвески необходимо поручить диллеру Ситроен..." и из рисунков с описаловом только как снять задние амортизаторы.
На форуме есть такое сообщение " кстати, о птичках - вот полный мануал по сборке/разборке задней балки 306. скажу сразу: ничем она не отличается от той, которая на ксаре :) своими глазами видел )))
http://zh2p.narod.ru/p306/balka306.pdf " но сервер с каторого надо качать не доступен, может кто скачал, поделитесь ПЛИЗ!
Вопрос по рисунку: в чем закреплен стабилизатор, нельзя ли его вытащить открутив 20 и 70 и сняв 80??
Очень нужны советы, повторю сервисов Ситроена нет, делать буду сам (подшипники будут на следующей неделе) и хотелось бы обладать информациеей о целостности стабилизатора!!!
И еще один вопрос, а под каким номером "Пальцы" о которых так много писалоси на форуме???
Не глушак смотрел, тряс он не за что нецепляет и не брякает, думал также что запаска, снял ее но ничего не изменилось.
А как почувствовать что стабилизатор сломан, задницу не кидает, а какие еще могут быть признаки???
Вот рычаг, из него торчит палец который заходит в балку:
Он идёт вместе с рычагом, но умельцы вытачивают, об этом тоже писалось
Изменено пользователем tif
Съездил на халявную диагностику к официалам, нашли небольшой люфт. Скрипов нет. Вопросы:
Он, люфт, между рычагом и балкой вообще недопустим?
Может ли быть люфт из-за балки (разбитое посадочное место подшипника например)?
Насколько небольшой?! Такой вопрос щекотливый...если был у спецов, они уже должны сразу на глаз все видеть.
Мне когда мою перебирали, при небольшом люфте, подшипникам (внешнему точнее) был уже песец, и ось начало подъедать. Перед этим на развале был, так там колесо еще даже не в красной зоне было, т.е. на границе нормы. Так что решай сам, тянуть или нет.
Я то менял сразу подшипники с осями, а если ты бушь тока подшипники менять, не запускай, пока ось "подъедать" начнет!!!! Иначе попадалово бут.
Citroen Xsara VTS 2,0 170h/p → Saab 93 M03 ARC 210 h/p
Можно ли разобрать и заново собрать заднюю подвеску, без использования новых запчастей, сальников и проч.?
И так-то зад машины высоковато сидел, а тут глянул сбоку - долбаные сервисмены, ещё выше подняли, теперь выглядит как пацаномобиль ))), стыдно на улицу показаться...
Балку разбирать для этого не надо. Выбиваются только торсионы.
Выложи фотку как у тебя сейчас машина выглядит? я вроде в крайнее положение торсионы ставил, но у меня все равно пацано-мобиль не получился...
Изменено пользователем Вофка
Делаем СКС и проч. www.lc-systems.ru
Потому как замерять нужно было, как рычаг висел (перед снятием), а они не замерили и выставили на глаз, и никуя не попали, предъявляй им, пусть назад переставляют.
клиренс под порогом у переднего колеса - 15см, у заднего - 21см. ппц))))
Не, ну это перебор...как пацанские 99-е мля...без мешка с песком в багажнике не поездишь)))
