Задняя балка (объединенная тема)
DmitriyL
tif,
Эта деталь никем и никогда не менялась отдельно от рычага!!! Конечно умников и кулибиных на наших просторах ни счесть, но я бы ( думаю как и все) не хотел остаться без колеса при движении. Поэтому рычаг следует менять целиком!!!
Вот здесь, например: http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...EA%E0&st=40 с сообщения 51.
Самоубийцы, мне больше нечего добавить.
--------------flood mode on--------------
а кровотечение из носа лечим только у дипломированного доктора, наложением жгута. на горло))
что же, позиция официалов ясна, позиция неофициалов не менее прозрачна. решать конечному пользователю
--------------flood mode off--------------
сорри, Mihail, не сдержался)))
Фраза выделенная, она где-нибудь написана, заказ-наряде например, или так запомнилась?
Просто если заменить слово ступичного на игольчатого, было бы меньше непоняток. И пальцы бы нужные нашлись )))
Вот и у меня скаладывается впечатление, что произошла путаница с терминами на сервисе - отсюда все непонятки. Больше похоже на игольчатые и все с ними связанное...
M400OE 37-й регион
Yanik,
Эта деталь называется- цапфа ( на неё одевается ступица-барабан) и выполнена она из одного целого куска металла, вместе с рычагом. Или мы о разных деталях говорим?
Дай VIN, т.к есть варианты.
иногда на некоторых машинах это встречается,например Пежо-309 приходила ко мне там "пальцы" эти выбивались и менялись и Фиат такой же был! может и здесь что-то похожее , не всегда ВИН помогает разобраться, бывают исключения!
Нет, к сожалению, это нигде не зафиксиовано, т.к у неофициалов все просто: "утром деньги-вечером стулья" и ни какой конкретики!!!
Настоящая женщина никогда не знает чего именно она хочет, но она не успокоится пока этого не добъется!
Сколько может примерно стоить работа по замене обоих задних рычагов?!
К чему готовиться?! :cray:
К официалам ехать просто страшно, т.к. по замене задних подшипников у меня запросили 7-7.5 тыс. (это только за работу!!!) :suicide:
Добрый день. Уже как год вожу и с каждым днем все больше начинает сзади хрустеть, стучать. Зимой было как-то нормально. как только потеплело, так такой неприятный звук сзади. По трассе едешь не слышно. Когда на небольшом кольца круг даешь, скрипит и стучит (не знаю как описать.) И когда пассажиров высаживаешь, так тоже этот дикий скрип. МОжете подсказать, что мне делать. и во сколько мне это дело обойдется.
И еще, когда на яме был и телепал машину :-), то звук вроде как был около заднего правого колеса. Может это все таки не балка накрылась?
ну ё моё. тем про задницу поднималось выше крыши. начни с игольчатых, дальше по состоянию деталей.
Похожие симптомы были и у меня. Скрипы доносились из-за трения правого заднего колеса (резины) о кузов. Гляньте нет ли следов на нем (кузове). В итоге пришлось менять ось с одной стороны и оба игольчатых подшипника......
Может кто посоветует, что делать или может кого-то к кому можно обратиться за помощью в Питере!!!
Суть моей проблемы состоит в том, что при крутом повороте на скорости около 50-60 км/ч (а иногда и просто на кочке) правое заднее колесо трется об арку и стирается резина (диски родные!). При обращении к официалам, они после диагности авто так ничего конкретного сказать не смогли, представили примерный перечень з/ч подлежащих замене по максимому (т.е. как сказали, что скорее всего вся задняя подвеска под замену), сумма очень впечатлила (около 50 т. по з/ч + 15 т. за работу). Как сказали на СТО (не официалы) балка и сами рычаги живые и их менять не надо. Поменяли подшипники (ступ.) и пальцы в задних рычагах, но как мне сказал мастер надо еще поменять пальцы ступичного подшипника заднего рычага (хотя бы только один, на ту сторону где "трет"), а они по отдельности не продаются, только рычаг в сборе и стоит такое "удовольсвие" около 11-12 т.р., да еще небось меняются в паре, а там и замены балки не далеко?!
Т.к. этой диковинки, в смысле "палец", я так и нашла, мне приходиться пока ездить со старым!
Может есть какие-то варианты, или есть возможность изготовить такие з/ч?! Что делать?!
Заранее спасибо!
есть новые балки в сборе с рычагами и торсионами 300$ , есть отдельно труба с подшипниками 200$, есть пальцы по 30$. www.podramnik.com
+375 296 449779 (можем оказать помощь по доставке)
Изменено пользователем slavavto
вы уж определитесь с выбором,а то у вас интересно получается "у неофициалов вам не нравится утром деньги ,а вечером стулья, в то же время у официалов не нравится цена" ! третьего не дано,придётся выбирать!
Как-то странно... Даже в нашей "деревне" в актах-нарядах отражаются все расходники и запчасти точно (сам по экзисту проверял) и гарантию дают, при том что у нас нет ни одного оф. сервиса... Может Вам в другой сервис попробовать обратиться?
Зачем же так категорично? Типа есть один выход - и тот парадный... Есть и третий и четвертый вариант... И в "гаражных" сервисах есть спецы умнее и профессиональнее, чем у официалов, надо только немножко поискать.
M400OE 37-й регион
Полностью с вами согласен!
Господа!
Спасибо огромное за ваше внимание к моей проблеме!
Может ли такое быть, что грамотные мастера есть только в Москве?! Я не верю!
В Питере можете кого-нибудь конкретного порекомендовать из соотношения "цена-качество???!!! Я, к сожалению, эту проблему решить самостоятельно не могу?! :cray:
У меня, например, нет лишних денег на то, что бы "пробовать" сервисы (т.к. по большинству случаев все это делается не добросовестно мягко говоря, особенно если еще остаются какие-либо "лишние" детали), да и еще при этом выслушивать коментарии этих "умельцев", якобы "французы" все через одно место деланные и что хуже ситроена машины просто нет (это так, если мягко)!!!
:resent:
Дабы не выслушивать комментарии о "ужасных ситроенах", стоит чиниться в сервисах, специализирующихся на французах. Тем более что задняя подвеска на наших машинах нестандартная, при ремонте требует некоторых знаний и опыта.
Таких не мало, из наиболее известных франсервис, автоклиника. Мне меняли игольчатые подшипники за 4500р в безымянном сервисе на Беловодском 7, недалеко от Эксиса на Выборгской наб, вроде нормально.
Народ подскажите кто сколько примерно буит стоить подушка верхняя торсиона задней балки ? И ещё можно ли достать втулку в мартер отдельно ? или чисто подбором может кто менял, подскажите какая подойдёт Ксара купе 98 год.
Добрый вечер! Заднее левое колесо,в отличии от правого заднего если смотреть сзади очень хорошо видно что домиком немного стоит! Что делать,что посоветуете ребята?
Ну, так разбирать надо, если беспокоит. Вероятнее всего кирдык игольчатым подшипникам, но может быть и гнутый палец (раз полицейская машина была). Про заднюю балку здесь писано-переписано. Если надо, могу оригинальный мануал по разборке вывесить.
согласен!!!!!!!!
вывеси мануал пожалуйста
