Задняя балка (объединенная тема)
DmitriyL
  Mihail сказал:
ну 50$ это во многих местах так комплект на одну сторону стоит а то и дешевле
Согласен)) Я назвал среднерыночную стоимость ХОРОШИХ подшипников)) Я же такой комплект взял 50 за обе стороны, что позволяет судить о размере торговой наценки коммерсов))
Зы Ksara=Xsara )))) Спасибо, подправим))
Зыы 50$=на обе стороны!;)
Изменено пользователем VTS
Citroen Xsara VTS 2,0 170h/p → Saab 93 M03 ARC 210 h/p
Номер ремкомплекта игольчатых подшипников для моей второй ксары - 513262.
Год назад комплект на одну сторону стоил у официалов (эксис, СПб) около 600 рублей.
Все номера можно (и нужно :) смотреть тут: service.citroen.com
вот и наступает ответственный момент. Завтра меня ждут в сервисе, запчасти прилетели))) обещали что в субботу я машинку уже заберу(на что о-о-о-о-о-очень надеюсь).
потом обязательно отпишусь что и по чем вышло.
итак! в субботу забрал машинку из сервиса(сатари на обручева). ничего с салона машины не утрачено :)
что было сделано: правый рычаг, балка, подшипники, стабилизаторы(подушки так понимаю), левый тормозной цилиндр(полная замена)... вроде все. все запчасти снуля итого 27 000 рублей.я доволен. так как теперь знаю что задняя подвеска заменена, переднюю я сам делал уже.
и тут поспрошу:
задняя подвеска, пролеса по левой стороне на 1.5-2см,
колеса не в раскоряку, ничего не скрипит.
Вопрос: это торсион "устал" или таки может быть аммортизатор ?.... вообще я так понимаю аммо добавляет минимальную жесткость на подвеску...
спс
Лучше сделать и пожалеть об этом, чем не сделать и потом жалеть о том, чего не сделал
  MiDeT сказал:
и тут поспрошу:
спс
Шо такое "пролеса"?!
Мортер как и влюбой другой машине - гасит колебания кузова, жесткость дают пружины.
  VTS сказал:
а в нашел случае вместо пружин, торсионы Изменено пользователем Mihail
не битых машин не бывает
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/7953677-83d5.html
  VTS сказал:
"пальцы" перепутал :)
ПРОСЕЛА, вообще по тексту очень сложно не догадаться....
аммо нагрузки не несут, уже и сам разобрался (просто было подозрение что в них встроенные пружины.... раз внешних нет)
как пункт еще к подозрениям добавилась подушка, она же сайлент...
  MiDeT сказал:
Ну, ХЗ че ты там имел ввиду, а то тут народ ТАКОЕ со воими тачками вытворяет))
Просто так взяла и просела?! Вот так вот - сеня было 15 см, а завтра пришел - 12 см?! или просела по отношению к клиренсу новой машины?!
Если внезапно - смотри сайленты, если просела по отношению к новой машине - скороее всего подношен торсион, или подшипники задней балки под замену.
  VTS сказал:
Не "просто", а тогда уж "когда-то", ибо визуально сложно увидеть, если специально не всматриваться..... а обратил внимание... когда на кочках при нагруженной машине "цепляло" только левым колесом...
просело относительно всех остальных колес..., какой он должен быть в сантиметрах в идеале понятия не имею.
Про подшипники: при изношенном, разбитом подшипнике кроме возможных посторонних звуков колесо "домиком" должно стать.... вроде как...
  MiDeT сказал:
Что значит "относительно остальных колес"?! То что они прячутся немного в арки как у десятки - так это конструктивно так...а про домик я уже писал - это вам не МакФерсон, домиком она не становится...Появляеются стуки и люфт, диагностируется на подъемнике монтировкой. Если появился свободный ход рычага относительно балки - кердык! вроде верно описал...
Если только левым - может водила переел перед поездкой?!;)
  VTS сказал:
относительно других колес значит что по заднему левому машина ниже на 2см....
сразу упреждаю очередной едкий вопрос - в багажнике кирпичей по левой стороне нет.
то, как прячутся колеса в арки меня не тревожит...
диагностировать буду видимо все равно у ОД....
не переедал....
  MiDeT сказал:
не переедал....
))) Да ты злюка я посмотрю))) я ж шутил;) а ты сразу - кирпичи-кирпичи...)))
если просело - не есть гуд, но однозначного ответа не знаю. Надо смотреть. А если поедешь к ОД зачем спрашиваешь?! Ремонтироваться тоже у них будешь?
  VTS сказал:
ыть :)
ну а как еще.....
спрашиваю с одной простой мыслью... чтоб хоть как примерить диапазон финансовых затрат (для соизмерения со своими возможностями на текущий момент)....
ибо эта неисправность может стоить 2к а может и 20....
  Вофка сказал:
VTS, монтировкой диагностировать можно только когда уже кирдык балке или можно заранее, т.е. за тысчу - две километров?
Нет, со слов моего товарища - диагностировать можно только уже имеющийся люфт, заранее - никак.
  • 3 месяца спустя...
Вообщем поехал я сегодня менять подшибники в знаменитой задней балки ну и поменял...............итог работы здохла балка :wacko: и машина повисла на неделю пока не привезут новую балку, попадос на 800$. Самое интересное что пальцы рычагов обсальтно целые а балочка мертвая((((( И СЕЙЧАМ МЕНЯ ПОСЯЩАЮ МЫСЛИ О ПРОДАЖЕ ЭТО ЧУДА (
НАРОД ГДЕ ВЗЯТЬ БАЛКУ ПУСТЬ ДАЖЕ б/у НО ПОБЫСТРЕ??7
  Mihail сказал:
ХЗ, могу на Минск прозвониться попробовать, че за тачка?! год выпуска, объем, кузов. Пиши в личку...
А 800 убитых енотов это новая?!
Изменено пользователем Бес
  Mihail сказал:
800$ это все вместе работа +запчасти (новая балка)
номер детали 514887
Попробовать найти то мона, ток это не фара, поездом не передашь...я тут как вспомню как двери Кламу ехали аж мурашки по коже...
Так шо прозвониться мона, найти тоже можно, вопрос с доставкой-не даю 100% гарантии...
  Mihail сказал:
номер детали 514887
На разборке им номер пофигу))это те не экзист)))ты говори по машине))решай, искать те или нет?!
  Mihail сказал:
номер детали 514887 , Xsara N1, объем 1.8 мотор XU, 1998г
Пятидверная?! Так мне звонить по разборкам?!
  VTS сказал:
Ну спасибо и на этом мне эта балка нужна в течении 2 дней :wacko: в сервисе мне обещали что в среду уже привезут но гарантировали на 95%
да не наверно не стоит звонить за 2 дня ее же ни привезут (((
Фигасе, форум глючит :blink:
Ну ты смари, просто вкладывать 800 бакцаф шобы тупо продать тачку я не вижу...
Б\ушка будет дешевле, но нуна ждать...
А так не за что;)
  VTS сказал:
А так не за что;)
да мне щас машина нужна охренеть как и она сломалась сцука е.....й французский автомобиль по Москве все разборы обзвонил ни че нет ну сама балка новая 13000р стоит и сервис ее может поставить они сами не занаю уложатся они в 2 дня или нет
