Замена левой полуоси. Ситроен Ксара I.
Здравствуйте!
Начал беспокоить шум при повороте руля налево (на скорости 5-20 км/ч).
В сервисе сказали - "это шрус, но менять придется в сборе, т.к. отдельно шрус не продается".
Заменили. Выехал из сервиса, шума не было (или не было слышно, т.к. дорога из сервиса покрыта щебнем).
Начал поворачивать на асфальт - сразу стал слышен тот же самый шум, только сильнее. Полагаю, что так быть не должно.
Вопрос - судя по состоянию полуоси(на фото), уже было пора менять или в сервисе ошиблись?
И в чем может быть причина этого шума?
Буду признателен за комментарии.
post-50792-0-70692200-1404905709_thumb.jpgpost-50792-0-47243100-1404905720_thumb.jpgpost-50792-0-61367400-1404905732_thumb.jpgpost-50792-0-93445500-1404905752_thumb.jpg
Изменено пользователем driverspb
Чтобы сказать, нужно ли было менять ШРУС или нет, надо срезать ножом пыльник, отмыть все внутренности в соляре(ДТ) и произвести дефектовку внутренностей. Раз шум усилился, то очень возможно, что проблема в ступичном подшипнике.
Раз шумит только при повороте, то это шрус, но вам его меняли на новый и снова шумит? Не должен, значит другое. Подшипник ступицы шумит всегда, поэтому поддомкратить авто и покрутить колесо. Если шумит-то значит подшипник. А может шрус старый поставили:) Оч. похоже.
Ступичный просто проверить переменной нагрузкой - поворотами. Если гул меняется (а подшипники именно гудят) - значит пришло время переколотить ступичый. Пыльники драные были или нет?
Благодарю за ответы.
serega2k67, полуось меняли (после ремонта для клиента машину загоняют на подъемник): post-50792-0-52263400-1405695069_thumb.jpg
Директор следит за работой слесарей, нужно - сам залезает под машину. Он со мной на проверку и ездил, после того, как полуось поменяли, а шум остался.
phiroman, ШРУС дефектовали - действительно, пора было "на пенсию" (пыльник целый, но, видимо, хомут слабо фиксировал его - смазка чёрная, с частицами грязи).
А шум он создавал на пару с тягой переднего стабилизатора - http://www.bmwpc.ru/artimages2/2/22387_0.jpg.
Открутили, смазали. Проехал 500 км - всё в порядке.
Кстати, похожую тему нашел здесь - http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=41757.
Чтобы не создавать новую тему про перелив масла в сервисе (уровень на холодном двигателе - на 1,5 см выше отметки MAX) - это нормальная картина под маслозаливной пробкой?
P.S. Сейчас уровень масла в норме.
А где Ваша маслоотражательная пластина? )
По щупу масло смотрите, если все ок, то не беспокойтесь. Я на Ксаре в первую смену перелил масло - по книге больше написанно, чем влазит на самом деле, хотя сливал почти полностью
