Не поступает воздух в передние воздуховоды
Здравствуйте. С4 Picasso, 2011 год, 1.6,мкпп. все началось с того,что забился правый дренаж у лобового стекла и вода потекла в салон на ноги пассажиру. во время езды при повороте был слышен звук, как будто пшено сыпется. Для просушки внутриторпедного простанства с правой стороны, и заодно хотел поменять салонный фильтр, я снял часть обшивки и оставил авто в таком состоянии на некоторое время.Ну конечно же дренаж почистил. Поменял фильтр и, в связи с тем, что нужно было срочно ехать временно обшивку не установил. И вот в таком состоянии у меня не поступает воздух ни в один из передних воздуховодов не поступает. Это не зависит от скорости вентилятора, температуры, включения/выключения кондиционера и климат-контроля. А в задние, которые в стойках, дует так что передним прохладно становится :). Я конечно обшивку установлю обратно. Надеюсь что дело в этом? Никто не сталкивался с такой проблемой? Может на что еще надо посмотреть? Спасибо.
Что за обшивка?
Думаю в передние вохдуховоды только при заклинившей заслонке не будет давать, либо при отсуствии такого управляющего сигнала с климата. Тоесть это с снятием фильтра напрямую не связано, но проверить тебе бв наверняка росоветовал крышку на фильтр, не слетела ли она и плотно ли закрыта и конечно убедится, что все разьемы плотно в своих местах сидят на печке.
Иначе поможет только диагностика с ее тестами заслонок и климата в разборе этой проблемы.
Успехов
Для замены салонного фильтра снимается исключительно нижняя крышка на бардачке, там где лампа подсветки.
Обшивкой же же ковер вроде как на полу считается.
Т.е. правильно ли я понимаю ??? Что заглушка, которая затыкает салонный фильтр может вот так влиять на распределение воздуха в салоне.Если я правильно понял советы/ответы, то это очень странно для меня и непонятно. Но все равно буду смотреть.
Я назвал обшивкой кусок обшивки на пластиковом каркасе, который устанавливается под бардачком в ногах переднего пассажира вертикально на стенке граничащей с моторным отсеком. крепится на 5 саморезах и по-моему 2-3 пистонах. Сняв эту конструкцию, я смог заглянуть под правую часть торпеды, ну и заодно проветрил, ну и заодно что то сломал :)
Эта обшивка не должна влиять на поступление воздуха. Чисто декорация.
Вот отсутствие крышки фильтра - да, воздух пойдет по пути наименьшего сопротивления. Зачем ему проталкивать себя через фильтр, если можно легко и просто выйти через открытую дырку?
Но не заметить поток воздуха оттуда на максимальных оборотах вента - ну это я не знаю.
да нет же ... я написал, что воздух не поступает только в передние и лобовой воздуховод, а в воздуховоды в для задних пассажиров, которые в дверных стойках, поступает нормально. А в этой декорации как вы говорите есть фигурная "труба" - элемент воздуховода. Может действительно это тот самый недостающий кусок? Попробую, может сегодня получится.
Кстати, заглушку я вставил и проверил, что из-под нее воздух не дует.
Если получится, то обязательно отпишусь.
На задних воздуховодах свои собственные вентиляторы. Они найдут откуда засосать воздух, а путь поступления до конечной точки (воздуховод) вы им не перекрывали, потому оттуда и дует.
Если вы сняли элемент воздуховода (судя по расположения это входной поток) от вентилятора - ну ясен пень до самой печки воздух не дойдет )
А вообще думается мне вы нифига толком объяснить не можете что сняли и не понимаете что вам говорят.
Вот две картинки:
Если вы сняли то что на первой обведено красным - то как нетрудно догадаться, это воздуховод к ногам пакса.
А на второй видно что от вентилятора идет такой воздуховод, который снять трудновато, да и не похож он на декорацию.
Доброе утро. Вы абсолютно правы - это то что помечено красным, я увидел  при попытке установить эту штуку обратно. Ну конечно же не помогло. Наверное в сервис надо.
единственное на что я пока не обратил внимания, так это на разъемы. Может какой-то разъединился, хотя они наверняка все с защелками. Вечером гляну.
  • 1 год спустя...
ребята не подскажите, воздуховоды на панели приборов, два центральных работают в штатном режиме, а боковые которые дуют на водителя и пассажира со стороны дверей не работают ни при каком режиме, при этом те небольшие нерегулируемые боковые воздуховоды которые дуют в область стекла (зеркал зад.вида) работают. в чём причина может быть.
¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
