kowtik Опубликовано 4 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2014 Помогите при включении D нажимаю на газ машина как бы душиться потом прорывает и едет ? но такое не всегда на холодную нету что может быть , EW10 акп AL4 Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 4 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2014 Еще раз с правильной расстановкой знаков препинания и интонацией. Ссылка на комментарий
kowtik Опубликовано 4 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2014 при включении положения D, нажимаю на газ машина как бы душиться, потом прорывает и едет ? но такое не всегда, на холодную нету что может быть , EW10 акп AL4 , и еще когда заведу на горячую стою на холостых нажимаю потихоньку на газ она как бы троит? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 5 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2014 Когда последний раз менялось масло в коробке? В каком состоянии свечи? И скиньте адаптацию коробки диагбоксом. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Capkastet Опубликовано 5 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2014 Помогите при включении D нажимаю на газ машина как бы душиться потом прорывает и едет ? но такое не всегда на холодную нету что может быть , EW10 акп AL4 У меня было тоже самое, после инициализации дроссельной заслонки все прошло,хотя сначала думал что в коробке дело. Ссылка на комментарий
kowtik Опубликовано 5 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2014 Спасибо буду пробовать инициализацию, а ее нужно делать Лексией? Когда последний раз менялось масло в коробке? В каком состоянии свечи? И скиньте адаптацию коробки диагбоксом. Масло в каробке не менял только купил тыщ 50 назад меняли может быть, свечи тож незнаю менялись или нет, а где можно зделать адаптацию коробки диагбоксом.? Ссылка на комментарий
Capkastet Опубликовано 5 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2014 Спасибо буду пробовать инициализацию, а ее нужно делать Лексией? Масло в каробке не менял только купил тыщ 50 назад меняли может быть, свечи тож незнаю менялись или нет, а где можно зделать адаптацию коробки диагбоксом.? Да лексией. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 6 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2014 Спасибо буду пробовать инициализацию, а ее нужно делать Лексией? Масло в каробке не менял только купил тыщ 50 назад меняли может быть, свечи тож незнаю менялись или нет, а где можно зделать адаптацию коробки диагбоксом.? И адаптация коробки и дросельная делается лексией. Масло "может быть" меняли-почитайте на форуме про ал4, вашу коробку.В кратце-масло менять раз 30-40 тысяч надо. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Otec2006 Опубликовано 11 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 Инициализация дроселя все вылечит. Такое же чувство должно быть и на нейтрале,когда даешь газа по резче?! Ссылка на комментарий
Monk-keeper Опубликовано 14 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2014 ....после инициализации дроссельной заслонки все прошло.... Есть лексия. А кто-нибудь знает по конкретнее где в меню лексии это искать? Я знаю, что от версии лексии разные переводы, но все же, где? Ссылка на комментарий
magway7 Опубликовано 18 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 Есть лексия. А кто-нибудь знает по конкретнее где в меню лексии это искать? Я знаю, что от версии лексии разные переводы, но все же, где? Скажу где в диагбоксе. Калькулятор впрыска-пакет reparation и там будет, но как точно называется не помню. Делается на холодной машине. Потом по инструкции. Ссылка на комментарий
Monk-keeper Опубликовано 19 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2014 Нашел. диагностика - впрыск - инициализация самонастраивающихся компонентов Машину завести, на пару минут в любом случаи летом или зимой что бы прогреть от 10 до 90. Но на 80 у меня инициализация не пошла. Охлаждал до 50. Заглушить, зажигание включено - активировать инициализацию. Сверху должна появиться надпись "саморегулирующиеся системы были активированы повторно" (надпись может отличатся, в зависимости от перевода и версии лексии) Выйти из меню нажав продолжить (enter) Далее ОБЯЗАТЕЛЬНО выключить зажигание и поставить машину на сигнализацию сроком НЕ менее 2-х минут. Эту нужно что бы самонастраивающиеся компоненты запомнились. П.С. Первый раз завел раньше - троит, вентилятор молотит на полную (машина холодная), ошибки во "впрыске" по поводу положения дроссельной заслонки и т.д. Пришлось все повторять. Ссылка на комментарий
kowtik Опубликовано 20 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2014 Поменял свечи но ничего не изменилось наверное и в правду адаптацию делать надо заслонки, или может поменять катушку зажигания может в этом причина трония, просто с места отьезжаеж газ нажал она троит и душиться и не едет потом прорывает и поехала и после лежачего бывает со второй тож душиться? Ссылка на комментарий
Monk-keeper Опубликовано 20 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2014 У кореша на 2.0л перестала набирать обороты вообще. Я просто стер ошибки и машина поехала. Иногда машина выкидывает какие-то мгновенные ошибки (обычно в лексии пишет "устранимая ошибка" или "удаленная неполадка."). Может стать причиной глюков. Так вот я как правило их фоткаю, потом все стираю. Пару дней поездить. Если есть постоянная ошибка - она обязательно опять появиться. Начните с этого. Еще. Если троит - это похоже на катушку. Если память не изменяет, 4 цилиндра, одна катушка - моноблок. В этой катушке встроено 2 катушки. И того 1 катушка на 2 цилиндра. Еще до выхода из строя, без постоянной ошибки, она может как дергать (или подергивать на драйве когда стоишь), так и давать провалы мощности. Я бы бы сделал так: 1. стер ошибки (сфоткав которые есть) 2. инициализацию дроссельной. 3. замена катушки. Ну а решать Вам :) Ссылка на комментарий
kowtik Опубликовано 21 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 Спасибо большое все это зделаю на выходных отпишусь. Ссылка на комментарий
