tumas Опубликовано 4 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2014 здравствуйте такая история - новый компрессор + осушитель , заправили хладоген , но хородного воздуха нет, мастер говорит что нет циркуляции , хотя компрессор включатеся , все как нужно. в мануале по ремонту нет информации по кондею, схема есть - но ничего особенного там не нашел. Вопрос - есть ли какие то клапана на наших машинках, которые отвечают за работу кондея ? мастер говорил что дело может быть в терморегуляторе или клапане , там у него еще какой то балон должен быть , точно не помню к сожалению ( До офиацлов доплаться пока не могу ( Ссылка на комментарий
Enthasis Опубликовано 5 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2014 Есть терморегулирующий вентиль. Возможно, дело в нём. http://www.youtube.com/watch?v=oO76pmk4RZo Ссылка на комментарий
tumas Опубликовано 10 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 сегодня поменяли клапан, дело в нем было , спасибо! Ссылка на комментарий
Dmitron Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 Сам менял? Он из салона меняется или из-под капота? С5-I - 2.0HDI - DW10ATED(RHZ) - МКПП BVM5 Ссылка на комментарий
max414 Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 Подскажите , не работал кондей! Поехал проверили герметичность сказали всё ок! Заправили кондей, всё заработала за холодило ездил весь день радовался ,потом похолодало , 2 дня не использовал ! Сегодня включаю и не работает компрессор не крутиться ! Что могло случиться ? Ссылка на комментарий
moova Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 щелчка нет? ушел хладоген как вариант проверьте предохранители Ссылка на комментарий
max414 Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 Щелчка нету!! Но герметичность проверяли перед заправкой!! И потом заправили и я весь день ездил нормально с рабочим кондеем! Ссылка на комментарий
moova Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 газом проверяли? не всегда показывает + может трубка где то лопнула после этог Ссылка на комментарий
