Проблема с ABS/ESP
Здравствуйте. После замены рулевой рейки при долгих поворотах(по кольцу например)стала срабатывать ESP, соответственно машина тормозит. Диагностика показывает следующее:
  • ABRASR : антиблокировочная /противобуксовочная система колес
    Пакет сигналов ответа
    • R61809649988180000396499881800C07FFFF0D01FFFFFF00
Состояние компьютера: компьютер нераспознан
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
Присутствующие ошибки : 1
  • C1137 : ошибка сигнала датчика угла поворота рулевого колеса
    Характеристика : соотношение
    Статус : промежуточный .
    Локализация : местный
    Переменные, связанные с дефектом
Может у кого-нибудь было что-то подобное или кто-что знает, отпишитесь пожалуйста
Так делать с этим блоком что?
Просто шнурок к ситроену купил только неделю назад и особого опыта диагностики нет
Не распознан или нет диалога? Это разные вещи. Если не распознан, то выбираете соответствующий блок ESP 8.0 или 8.1. Дальше калибруете. Делается все это в разделе поиск неисправностей.
Если у вас блок не распознан, то зачем вам инструкция? Аналогично спрашивать: "Как настроить магнитолу", но при этом не иметь доступа в машину.
Я уже 500 штук блоков оттелекодировал, которые были не распознаны.
К сведению: 50% китайских адаптеров не распознают те или иные блоки установленные на автомобиле.
При полной(глобальной) диагностике пишет: ситема ABS/eps - компьютер нераспознан, далее при выборе данной системы diagbox выводит сообщение что нет связи с данным компьютером
Изменено пользователем Артемчик
Нужно попробовать зайти через другое диагностическое оборудование. Уж слишком много нераспознанных элементов . Езжайте в сервис, просите сделать калибровку датчика положения руля.
Изменено пользователем keknas
