Дополнительный обогрев на С5, что за зверь?
tolomey
Имеем С5 2009г.в. дизель 2,2. Вин VF7RD4HTH9L501390 В разделе "внутреннее оборудование" стоит такая опция:дополнительный отопитель-автоматический дополнительный обогрев.Что это за приблуда?если что , сильно не пинайте с ситроенами не знаком, а с дизелями тем более.
Дык наверное резистор в печке.
это типа пока не прогрелся двигатель он подогревает воздух идущий в салон авто?
Изменено пользователем enzo
3.2 запрещён оверквотинг - бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом, или же многократное вложенное цитирование
2.2 без электрорегулировок сидений?Странно.
Предпускачь.Гдето у вас и пультик должен быть.Вебасто короче.Ещё короче пультиком настраиваем параметры включения, или принудительно заводим не выходя из дома.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
А может и вебасто, да. Проще все посмотреть по сервис.ситроен.ком картинки для этого вина и все станет ясно.
См. раздел - электрооборудование - дополнительный подогреватель.
Ну и резистор в печке тоже есть. Там же, "Отопление/кондиционирование" - деталь обогревателя.
 У меня был 2.0 дизель универсал на пружинах,на тряпке,без датчиков дождя и света,без парктроников,но с навигацией,биксеноном и на литье 17-вот это странно )))
И по вину то же саоме пробивалось?
Какая то комплектация для такси)
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Да,по вину всё так и пробивалось.А для кого такая комплектация-хрен его знает.Мне кажется таксовать можно и с обычными фарами,и с 16-ми железяками.А тут одни понты.Да ещё и жёсткий диск в магнитоле был французским рэпом под завязку забит ))) Наверно негры ездили.
А вообще-в Европе очень много странных комплектаций.
Изменено пользователем tranzit-48
Ничего там странного нет. Есть лишь разница в подготовке. Автомобиль - база, а далее опции в зависимости от целей. У них может быть подготовка к любым службам.
Есть для автошкол, полиций, скорых, ииииииииииии много чего еще. Подобное описывается в документации закрытой от глаз простых владельцев.
Изменено пользователем 407s
2.2 без электрорегулировок сидений?Странно...
Авто 2008-2009 г.в. с дизелем 2,2  шли в комплектации "Confort" в том числе. Поэтому ничего странного нет, в том, что нет электропривода кресел. Там даже автомата не было, а обычная ручка с 5 передачами.
Вебаста это только урезанная, работает как догреватель, включается только при заведенном двигателе автоматически и зависит включение от температуры наружного воздуха,  ставилась на двигатели 2.2, а на 2.7 ставилась полноценная с пультом.
На новые форсированные 2.2  204. л.с уже ставится полноценная Вебаста тоже с пультом и дистанционным запуском.
Где-то писали что ее можно до укомплектовать до полноценной.
