не горит верхний стоп сигнал
Машина С4 1,6 бензин 2006 года заметил, что не светит верхний светодиодный стоп сигнал (левый и правый работают), снял прозвонил- диоды звонятся нормально, напряжения при нажатии на тормоз на коннекторе нет.
Искал в мануалах, схем нет, нашел что существует раздельная блокировка левый, правый и верхний стоп сигнал от компьютера. Так ли это? Можно ли снова активировать Лексией и как.
с полгода назад было ТО (120 тыс) сказали, что обновили прошивку, может после этого перестало светить, но уверенно сказать не могу.
Посмотри тему по жгуту я кидал распиновку разъёма какие провода идут на верхний стоп и прозани их или замерь напряжения на разъёме приходит ли.
Изменено пользователем GANS
GANS распайка помогла локализовать неисправность на "маме" 3 контакт при нажатии на тормоз зажигает контрольную лампу второй провод на массу.
Прозвонка дает странные результаты. 2 контакта, провода желто-зеленый и белый, желто-зеленый звонится на 1, 2, 4, белый не звонится никуда.
Предполагаю желто-зеленый это земля звонится через потребителей. Белый в обрыве. С другой стороны вроде бы на 3 контакт на "папе" подходит желто-зеленый, но он на 3 ногу не завонится. Схему все таки надо, буду ждать может найдется.
Если менять провод, геморрой еще тот, может есть опыт?
GANS получается , что желто-зеленый - это масса и на коннектор на прямую не выходит?
А белый должен выходить на 3 контакт?
На массе "-", коммутируется "+" для исполнительного устройства (фонарь, мотор) или я чего-то не такт понимаю?
Место перегиба (обрыва провода) доступно в принципе, но как сдвинуть вниз резиновою гофру, чтобы можно было вставить после восстановления ее обратно?
Изменено пользователем viat
GANS а гофру резиновую между корпусам и крышкой багажника снял, потянуть вниз, по краям белая пластиковая обойма-усики внутрь отжать можно вытягивать гофру, обойму снять по центру усы. Сдвинул резину вниз, сразу стало все видно, на стоп провод оборван, на обогрев стекла обломался бы через месяц, на мотор дворника уже сползла изоляция. все восстановил и обратно заправил.
У меня обломался наоборот у двери, фактически ничего не разбирал, сдвинул резинку- закрепил на жгуте, нарастил оборванный провод гибким для шлейфов  и все собрал обратно.
Так. Вытащил жгуты. Обрывов нет с 2х концов. Вообще нет каких то потертостей, следов неисправности.
Жду электрика с тестером. Буду ловить сигнал...
Хочу, что-бы этот француз не ломался ))
И еще, в моторчик приходит 3 провода. Что там должно звониться?
Так. Прозвонили, постоянный 12в на среднем контакте из 3х
При включении и отключении дворника, никаких других плюсов нет...
Еще, где пред от заднего дворника? В мануале не нашел.
Изменено пользователем SIC1981
1: + обогрев заднего стёкла
2: + моторчика на открывание замка двери(1)
3: + заднего верхнего стопа
4: стеклоомыватель задний (1)
5: + кнопки на открытие двери(2)
6: стеклоомыватель задний (2)-средний
7: отключение моторчика задней двери по нажатию микровыключателя(3)
10;11;12: заднее освещение салона
3 провод на массу"-"
Это на разъеме в салоне.
А у меня плюс по середине на контакте, уже еа самом моторчике. Это вот и странно.
да
Управление по минусу вдруг :)))))))))))
нет .переключение моторчика возможно по нажатию микровыключателя
Я к тому, что ищу обрыв плюса. Но какой то плюс всетаки приходит. Или это не то? Может сам моторчик сдох?
Или никакого постоянного плюса там не должно быть?
И где всетаки предохранитель от моторчика?
Может до тебя кто полазал?
Наврятли. Там женщина была. Ей пох на машину было.
Думаю, для начала 12в подать на дворник. Если зашевелится, то гляну, что там в колодку приходит. Кину лапшу, и фиг с ним.
Тестера нет под рукой, нужно лампочку замутить...
