Ошибка подвески, насос и Лексия
Здравствуйте, Поднял машину, нажал опустить вылезла ошибка Serious suspension fault, перед опустился а зад не опускается. заехал в сервис, поднял на подъемнике, машина опустилась на самое нижнее положение. ранее посоветовали здесь заменить задний датчик корректора высоты. заменил. Насос проверил. Проверили Лексией и ошибки не уходят. Скрины Лексии прикреплены
Коды ошибок
P08D1
C0251
P2551
На скринах же всё написано: заменить или подзарядить аккумулятор, проверить насос на плохой контакт или замыкание(возможно имеется в виду не насос подвески а электрогидроусилительрулевого), выяснить и устранить причину отсутствия связи с калькулятором  АБС
Изменено пользователем tarakan67
насос вообще не реагирует. не жужжит вообще. Макси предохранитель целый. до того как поставить насос на место электрик его прозванивал и он крутился как бы работал.
Значит проблема в плате, через которую подключается насос, либо в проводке.
Плата это которая сверху насоса стоит? в черном кожухе пластмассовом? он состоит из транзисторов? можно ли самому их отремонтировать?
На крайнем скрине - высота передней части и высота задней части как то маловаты, должно быть тоже около 130.
Что это означает точно не знаю, но это не милиметры
Сейчас посмотрю свои высоты, сюда выложу скрин...
VF7DCRFNC76228441
Вот мои параметры, вдруг поможет, сравните со своими и попытайтесь добиться таких же примерно у себя.
Кто может разъяснить, что это за высоты, почему их так много и что за "шаги"?
Изменено пользователем mabu
VF7DCRFNC76228441
не надо этого делать. может у него косточка на поперечном стабе стоит в другом положении. смысл этой подвески что цифры можно привязать не конкретному а любому положению косточки в вертикальной плоскости.
а по проблеме человека (посты вверху). не аккумулятор. у него пропало питание датчиков высоты. там же написано. а оно не от макси предохранителя.
Изменено пользователем елисеев
  • 4 месяца спустя...
  • 2 месяца спустя...
