adalez Опубликовано 30 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2014 Здравствуйте, проходил сегодня техосмотр, компьютер показал превышение в CH в выхлопных газах. СО в норме. Движок (EW10A) был, правда, не совсем прогрет. Это нормально или нет? А может на заправке бензин не очень? Стоит ли волноваться или забить? (масло движок не жрет, две недели назад проверял компрессию - нормальная). Спасибо! Ссылка на комментарий
wild admin Опубликовано 30 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2014 Так эта.. Сам себе и ответил.. Движок как минимум в замкнутом цикле должен работать, когда токсичность измеряют. Дожечь этот бак, залить правильного бензина, приехать с прогретым движком, померить, цифры, если проблема остается, выложить сюда. Расход какой? Ссылка на комментарий
adalez Опубликовано 30 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2014 (изменено) В 30.06.2014 в 16:58, wild admin сказал: Так эта.. Сам себе и ответил.. Движок как минимум в замкнутом цикле должен работать, когда токсичность измеряют. Дожечь этот бак, залить правильного бензина, приехать с прогретым движком, померить, цифры, если проблема остается, выложить сюда. Расход какой? Расход 10-11, но у меня машина часто груженая и городской пробочный режим (Москва). А замкнутый цикл, что это означает? Изменено 30 июня, 2014 пользователем adalez Ссылка на комментарий
wild admin Опубликовано 30 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2014 Замкнутый цикл - когда контроллер впрыска корректирует свою работу по показаниям лямбда-зондов для получения оптимальной смеси. Для работы в замкнутом цикле лямбды должны прогреться до рабочей температуры. Открытый цикл - при холодном старте, по значениям, зашитым в контроллер. Расход вроде не криминальный. adalez 1 Ссылка на комментарий
adalez Опубликовано 30 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2014 В 30.06.2014 в 18:12, wild admin сказал: Замкнутый цикл - когда контроллер впрыска корректирует свою работу по показаниям лямбда-зондов для получения оптимальной смеси. Для работы в замкнутом цикле лямбды должны прогреться до рабочей температуры. Открытый цикл - при холодном старте, по значениям, зашитым в контроллер. Расход вроде не криминальный. Спасибо. Доходчиво и понятно! Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 1 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2014 Расход какой-то вообще смешной для двухлитрового двига. Это надо по трассе ездить чтобы 10 литров получилось (с наездами в московские пробки). Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
adalez Опубликовано 1 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2014 В 01.07.2014 в 04:06, Unique сказал: Расход какой-то вообще смешной для двухлитрового двига. Это надо по трассе ездить чтобы 10 литров получилось (с наездами в московские пробки). Я езжу по пенсионерски Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 1 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2014 В 01.07.2014 в 06:17, adalez сказал: Я езжу по пенсионерски В пробках все как пенсы, это ничего не меняет в расходе. Скажите среднюю скорость по данным борткомпа. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
adalez Опубликовано 1 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2014 В 01.07.2014 в 06:33, Unique сказал: В пробках все как пенсы, это ничего не меняет в расходе. Скажите среднюю скорость по данным борткомпа. Средняя скорость - 26 км/ч Мне вот что интересно, я в основном на газу езжу, но на мониторе показания топлива в баке все равно уменьшаются, а потом, через определенное количество километража, компьютер сбрасывает показание количества топлива на фактическое, то есть калибруется по поплавку, думаю. Значит, получается, комп высчитывает предположительный расход бензина, а по факту он может быть больше или меньше. Это зависит от состояния свечей, качества топлива и т.п. Высчитывать расход по пробегу и количеству заправляемого бензина, так будет наиболее правильным, скорей всего. Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 1 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2014 В 01.07.2014 в 07:08, adalez сказал: я в основном на газу езжу После этого заявления особенно весело обсуждать расход бензина, да. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
adalez Опубликовано 1 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2014 В 01.07.2014 в 07:12, Unique сказал: После этого заявления особенно весело обсуждать расход бензина, да. комп показывает же средний расход я к тому, что если б я ездил только на бензине, расход таким бы примерно и был Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 1 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2014 В 01.07.2014 в 07:20, adalez сказал: комп показывает же средний расход Вы едите кашу и пьете водку. Каши съели 600 грамм, водки выпили 1000 грамм. Средний расход водки - 800 грамм. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
adalez Опубликовано 1 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2014 В 01.07.2014 в 07:24, Unique сказал: Вы едите кашу и пьете водку. Каши съели 600 грамм, водки выпили 1000 грамм. Средний расход водки - 800 грамм. Комп не знает, что машина на газе едет. Он считает все время только расход бензина. Я понимаю,что я не расходую то количества бензина, что показывает комп. Но если я отключу газ и буду ехать только на бензине, то расход будет примерно совпадать с показаниями компа. Если я буду резко газовать, мощно разгоняться, резко тормозить, и все это делать на газу, комп тоже будет показывать увеличенный расход бензина. Получается, высчитывая ваши 600г каши и 800г водки, комп напишет, что было съедено 1400г каши Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 1 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2014 В 01.07.2014 в 07:58, adalez сказал: Комп не знает, что машина на газе едет. Он считает все время только расход бензина. Зато комп понимает, что параметры смесеобразования, детонации и пр. - изменились. И корректирует время открытия форсунок, время открытия клапанов и т.п. Поэтому говорить что бенза расход будет такой же - значит быть дилетантом в этих вопросах. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
adalez Опубликовано 1 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2014 В 01.07.2014 в 08:30, Unique сказал: Зато комп понимает, что параметры смесеобразования, детонации и пр. - изменились. И корректирует время открытия форсунок, время открытия клапанов и т.п. Поэтому говорить что бенза расход будет такой же - значит быть дилетантом в этих вопросах. Я целый год езжу на газе и только на газе, редко на бензине. Полный бак бензина заправляю раз в полгода. Расход газа у меня 14-15 литров газа, это точно, так как считаю пробег и количество литров заправляемого газа. Количество потраченного бензина на 100 км от силы 0,1 -0,3 литра. Комп пишет расход 11 литров на 100 км. Что понимает комп и что он считает? Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 1 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2014 В 01.07.2014 в 08:51, adalez сказал: что он считает? Теоретический расход бензина по времени открытия форсунок. Для тех кто в танке последнее пояснение - езди вы на бензине, время открытия форсунок было бы другим, соотв-но подсчитанный расход - тоже. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
adalez Опубликовано 1 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2014 В 01.07.2014 в 08:53, Unique сказал: Теоретический расход бензина Я об этом и писал выше Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 1 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2014 Найдите в себе силы осмыслить второе предложение поста, который вы отцитировали. На этом дискуссию со своей стороны завершаю. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
