Еще раз о галогеновых фарах С5/1
В конец забодала слепая езда .фары светят в ноль,при регулировке если выставить ближний в норму -дальний и противотуманки бьют вверх.Кто то заморачивался?Поделитесь опытом.и ещё вопрос как влияют колпачки ламп,у меня они почему-то смотрят чуть в низ.
если вы не можете настроить свет фар, может быть дело в их неправитьной установке, стоит не ровно или бампер задран?
Проверь лампочки. Они должны фиксироваться в фаре в строго определённом положении. Вчера менял лампочку ближнего света, минут 15 не мог "нащупать" нужное положение, оказалось,  надо было развернуть лампу на 180º.
Там единый отражатель для ближнего и для дальнего, в смысле цельной деталью, и регулируются они вместе.
Если у вас не в одну линию ближний и противотуманки, возможно какая-то из ламп стоит косо в держателе.
Колпачки не влияют на положение лампы, они просто там вставлены.
фото гнезда ближнего, правая фара
Если присмотреться, то можно увидеть, что место под цоколь лампы это одно целое с отражателем, пластиковая литая деталь.
Поэтому всякие перекосы в принципе не должны появляться.
На 2х винтах сверху прикручена железка с пружинкой-фиксатором и все.
Может действительно проблема в самих лампах?
VF7DCRFNC76228441
На фото фара перевёрнута "вверх ногами". Цоколь лампы круглый, в одном месте срезан сегмент и есть "усик". Интуитивно я хотел вставить  "усик" в место крепления колпачка. Оказалось нужно чтобы этот "усик" при установке "смотрел" вертикально вверх
Фара крепится не к бамперу,а к кузову. Изменено пользователем psf735
то есть получается срезанный сегмент лампы вверху?
Спасибо, у меня был С5, я знаю куда она крепится, только крепления могут быть сломаны и фара будет торчать, других вариантов нет, раз вы так уверены в том что настроили свет как положено.
именно так-усик H7/ближний светт/ ставим вверх-свет отличный!
