Интенсивность подсветки панели приборов
krissi
интересует такой вопрос - при регуляторе света фар в положении AUTO днем панель приборов светит всегда на 16\16 и только при переключении на габариты\ближний или с наступлением ночи когда эти режимы сами включаются в режиме AUTO панель переходит в тот режим подсветки который ты сам настроишь (кнопочкой интенсивности подсветки), вопрос в следующем - как заставить панельку всегда использовать заданную настройку интенсивности подсветки панели приборов ? хочется уменьшить интенсивность подсветки и в дневное время
Ответ кроется собственно в самом вопросе =) Не использовать днем режим AUTO (мое мнение - бесполезная функция, т.к. все равно как таковых ДХО у нас нет) и все =) Поставить переключатель в положение ближнего света и настроить яркость как надо.
при переключении с AUTO на габариты - лампы ДХО переключаются из 21W на 5W что делает авто менее заметным на дороге, такой вариант не подходит, нужно именно в режиме AUTO\0 заставить панель использовать нужную интенсивность подсветки
Как эт нету?
krissi, никак.
Как эт нету?
krissi, никак.
Я имел в виду что нет отдельных ламп либо светодиодных секций (не беру в расчет опцию ОД которая врезается в бампер за конские 10 килорубликов, и на всякий уточню, что пишу относительно хэтчбека С4), функционирующих именно как ДХО, а используются лампы ближнего света все равно. Так что разницы нет. А если хотите снизить энергопотребление - проще светодиодные лампы поставить.
Изменено пользователем MALKAVIAN
ЕМНП, лампа ближнего двухнитевая, и вот вторая нить как раз и используется как ДХО.
Так что все честно - ДХО есть. Причем очень не плохо видно даже в солнечную погоду.
krissi, никак.
даже у официалов нельзя никак перепрошить? по идее это всего лишь 1 параметр в прошивке изменить
MALKAVIAN в фарах 4 лампы
  • H7 - ближний
  • H1 - дальний
  • P21/5W - ДХО\Стояночные огни
  • поворотники
Изменено пользователем krissi
Никак. Не будет никто с этим морочиться.
Там просто нет такого параметра чтобы "галочку поставить"....
про галочки это понятное дело, это же не айфон :) а вообще есть возможность добраться до прошивки бортового компьютера для изменений? и если возможно то где и кто может предоставить такие услуги, ну или хотябы немного информации на счет марки\модели\прошивки этого самого БК возможно в гугле что то будет уже на этот счет
Купи ДиагБокс и копайся на здоровье  ))))
Не увидел, где он там лез в программу чтобы перепрограммировать?
Он поставил "галочку":
"Выставляем в нем значение, как указано у Genall (сообщение) и peerx (сообщение) (рис. 5):
Нажимаем кнопку "Телекодировать"
Тебе сюда.
Закрыто.
Гость
