trmntr Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 (изменено) Мыл, не мыл,- без разницы... Где проблема эта возникает, туда вода попасть никак не может ;) Проанализировав и себя такую же пролемку, пришел к выводу, что при отрицательных температурах ниже 10, где-то в цепи пропадает питание моторчика. Либо на самих щетках моторчика одной из двери( износ... Определить дверь можно по звуку - замок не будет щелкать при блокировке цз ), либо на разъеме на стойке, либо на разъёме на самом замке. (Вероятность уменьшаю от первого до последнего: 80% 15% 5%) P.s. Добро пожаловать в клюб любителей ксара пикассо :))) Изменено 15 января, 2018 пользователем trmntr Олегович и usatik33 2 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 Столкнулся с подобным прошлой зимой. При температуре ниже -15 замки не закрыть. Проблема (у меня) в водительском замке (какая- неизвестно, до -15 работает великолепно). Да и как на грех, были закоксованы обе личины на дверях. Чтобы закрыть авто приходилось его греть . Прикольно, сидишь в салоне и жмешь на кнопку закрытия на торпеде. Как только закроет, глушишь машину и идешь домой. Летом промазал и разработал обе личины, но пока не было морозов проверить. Замок с ключа закрывается полностью механически даже при отсутствии АКБ. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
bOOOmERok Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 Проверил на открывание, датчик реагирует на открывание всех дверей. Послушал каждую дверь и передняя левая (водительская) на ЦЗ не реагирует. И еще такой момент, когда нажимаю на кнопку закрывания то от левой задней двери слышно характерный щелчек и еще как будто моторчик буксует или что то такое, от других такого нету. Да, еще, в водительской двери не работает стеклоподъемник, пробует но не может)). Это случилось пару дней перед этим еще Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 еще как будто моторчик буксуетслышал тож такое у себя, задняя правая, но редко Ссылка на комментарий
bOOOmERok Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 Как писали выше, наверное, что то с моторчиком в мороз происходит. Вчера температура воздуха была 0 и все красиво закрылось)) Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 (изменено) ИМХО, примерзает механизм. А не мотор. Мотор либо работает либо нет. Изменено 18 января, 2018 пользователем Archer trmntr 1 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 (изменено) Арчер, о каком именно механизме ты глаголишь?Наружний металлический обвес замочного узла или пластмассовые шестеренки и кулисы с червячной передачей внутри его? Изменено 18 января, 2018 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 (изменено) Конкретно - хз. Знал бы точно - у себя бы обработал эти элементы. Двигатель там простой. Про перемерзание проводов я еще не слышал :) Изменено 19 января, 2018 пользователем Archer Ссылка на комментарий
