Снежногорск Опубликовано 18 января, 2011 Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 (изменено) Провода не отсоединял. Я не разбирал сам замок, но точно два раза только отсоединение тяги от дверной ручки решало проблему. Отсоединить тягу тоже не просто - очень мало места чтобы просунуть руку. У французов (арабов), наверное, тонкие руки. А так работа занимает 10-15 минут. Летом разберу замок обязательно. С уважением. Игорь. Изменено 18 января, 2011 пользователем Снежногорск Ссылка на комментарий
avtordevito Опубликовано 19 января, 2011 Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 товарищ поворачивал ключ, а я поочередно прикладывал ухо к каждой двери и услышал не работающую. С уважением. Игорь. Я еще не прослушивал отдельно каждую дверь но как я помню 2 щелчка на всех дверях с одинаковым звуком. Или должен на неисправной двери свой отдельный неповторимый звук? Походные Бани МОБИБА - для Ситроен клуба обязательные скидки! Ссылка на комментарий
Kuk Опубликовано 19 января, 2011 Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 (изменено) avtordevito, неработающий замок просто не щелкает... Снежногорск, метод дефектации и твое решение проблемы говорит о том, что у тебя просто не работает замок! К вышеозвученной проблеме это не имеет никакого отношения, поскольку влияния при твоей проблеме на работу остальных замков нет никакого! Просто возможно у тебя было 2 проблемы (и с концевиками тоже), одна из которых самоустранилась в процессе поиска поломки, ковыряния с замками или сама по себе.. Не надо валить все в одну кучу и путать народ... Archer задал правильный вопрос... зы ДЛя страждущих: аналогичная проблема обсуждалась в теме про С5 1-2, Taurus выложил в техничку ремонт замка, замки скорее всего абсолютно идентичны (если не абсолютно одинаковы!), проблемы могут быть разные и как следствие - их решения Изменено 19 января, 2011 пользователем Kuk я за вас свою работу делать не буду...© Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 19 января, 2011 Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 Kuk, у нас есть аналогичное решение проблемы. Я сам лично выкладывал картинки. Ссылка на комментарий
Снежногорск Опубликовано 19 января, 2011 Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 (изменено) Kuk, я и сам удивился, что у меня при снятой тяге и не работающем замёршем приводе замка, проходило срабатывание остальных четырёх замков. Но это факт и сейчас тяга тоже отсоединена. С уважением. Игорь. Изменено 19 января, 2011 пользователем Снежногорск Ссылка на комментарий
avtordevito Опубликовано 25 января, 2011 Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 Отсоединил поочередно штекеры со всех дверей, но все равно не закрывался Ц.З.. Потом отсоединил штекеры четырех дверей, и когда нажимал на кнопку то багажник никаких звуков вообще не издавал. Мой вывод на данное время-нужно разбирать обшивку пятой двери и отсоединять замок для проверки, так как штекера внешнего нет. Если у кого то есть другая версия то напишите! Походные Бани МОБИБА - для Ситроен клуба обязательные скидки! Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 25 января, 2011 Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 avtordevito, Багажник и не будет издавать никаких звуков. Там нет механического привода кномка-замок, поэтому и ничего при закрытии ЦЗ механически менять не надо. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
avtordevito Опубликовано 25 января, 2011 Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 (изменено) {cut} Но багажник же запирается когда Ц.З. закрыт. Так по Вашему мнению стоит разбирать обшивку багажника и отсоединять провод чтобы окончательно понять в нем проблема или нет? Изменено 25 января, 2011 пользователем Airborn Походные Бани МОБИБА - для Ситроен клуба обязательные скидки! Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 25 января, 2011 Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 avtordevito, Багажный замок не закрывается, на него просто не подается сигнал открытия при нажатии на кнопку, если БСИ в состоянии "ЦЗ заперт". Открывается замок багажника через БСИ. А ХЕЗ уже.... Если бы что с багажником было ругался бы бортовик. Тут я немного обшибся.... со снятием разъемов.... на передних дверях надо оставить подключенные. Потом снять с разъемов презерватив и между 1 и 8 воткнуть тестер на пределе измерения 12В. Закрыть двери отверткой и при закрытии ЦЗ там должно быть 0, а когда замок открыт - 12В (или меньше - 5) Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
vasar Опубликовано 26 января, 2011 Поделиться Опубликовано 26 января, 2011 Здесь еще никто не сказал, что может быть потеря контакта в разъеме на интерфейсе питания, куда сходятся все цепи с замков, поэтому нужно перестыковать и почистить разъем. А концевик с которого подается сигнал о состоянии замка находится внутри замка, конструкция которого не разборная. Влезать внутрь двери не мастеру не рекомендую. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 26 января, 2011 Поделиться Опубликовано 26 января, 2011 Да разбирали уже! и интерфейс - согласен не стоит исключать. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
avtordevito Опубликовано 27 января, 2011 Поделиться Опубликовано 27 января, 2011 (изменено) понял что все очень непросто и без специалистов не обойтись. На завтра записался ЭКСИС Москва,ул. Кусковская, 20-а. Обещали за 1000 руб. сказать точно какой из замков не работает))) Изменено 27 января, 2011 пользователем avtordevito Походные Бани МОБИБА - для Ситроен клуба обязательные скидки! Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 27 января, 2011 Поделиться Опубликовано 27 января, 2011 Ну у Вас и цены.... 33 американских рубля просто за подключение компа? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 27 января, 2011 Поделиться Опубликовано 27 января, 2011 А у Энзо не дешевле? Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
avtordevito Опубликовано 27 января, 2011 Поделиться Опубликовано 27 января, 2011 (изменено) Приезжал я в сервис www.6613901.ru куда ссылка от Enzo вела. Сказали по телефону приезжайте - без проблем все и делаем и определим. А когда приехал то и электрика не оказалось и вообще он не должен был быть в этот день оказывается. Получилось что зря покатался. Винить никого не хочу но я же живой человек и кататься туда сюда бесцельно не в кайф! Но написал Enzo в личку, может он все таки мне поможет . Изменено 27 января, 2011 пользователем avtordevito Походные Бани МОБИБА - для Ситроен клуба обязательные скидки! Ссылка на комментарий
avtordevito Опубликовано 27 января, 2011 Поделиться Опубликовано 27 января, 2011 Enzo посоветовал разобрать обшивку и отсоединить багажник. Найду время и сделаю это. С Ц. замком прям целый роман уже. Походные Бани МОБИБА - для Ситроен клуба обязательные скидки! Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 27 января, 2011 Поделиться Опубликовано 27 января, 2011 Popesych, у нас полтора года назад было 50 тысяч наших деревянных. Тоже не дешево. avtordevito, а почему сразу не сделали как советовали? Ссылка на комментарий
lapot33 Опубликовано 27 января, 2011 Поделиться Опубликовано 27 января, 2011 всем привет.сегодня обнаружилась и у меня проблема с замком.при постановке на сигнализацию закрываются все двери кроме водительской.если дверь открыть и ставить на сигналку-пищит что дверь открыта.почитал форум -своего случая вроде не нашел.помогите советом,пожалуйста.ключом закрыть не могу-закис замок.на пассажирской двери закрывает но только ее.должны ли закрываться обе двери механически от любого замка? Ссылка на комментарий
ser--go Опубликовано 27 января, 2011 Поделиться Опубликовано 27 января, 2011 A я сегодня открывал своего пикассина через багажник! Сегодня утром на улице было всего-лишь -20. Машинка ночевала на улице, при нажатии на кнопку открывания замки открылись и сразу закрылись. Только багажник открылся. Ключем открыть не получилось, замерзли личинки. Пришлось лезть через багажник. После открытия изнутри все стало нормально открываться. термаж Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 27 января, 2011 Поделиться Опубликовано 27 января, 2011 ключом закрыть не могу-закис замок.на пассажирской двери закрывает но только ее.должны ли закрываться обе двери механически от любого замка? Да должны!Пролейте замок ВД-40, или разбирайте и смазывайте! Лечить это дело надо обязательно. ...................... нормально открываться. А не пробовали - , держать руку на ручке, нажать на открывание и как замок щелкнул, резко открыть дверь (любую)! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
ser--go Опубликовано 27 января, 2011 Поделиться Опубликовано 27 января, 2011 Пробовал! Но почему-то ничего не вышло. Наверное ЦЗ только пытался открыть, но не открывал. Щелчки было хорошо слышно. термаж Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 27 января, 2011 Поделиться Опубликовано 27 января, 2011 А другую дверь? Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
ser--go Опубликовано 28 января, 2011 Поделиться Опубликовано 28 января, 2011 Не, другую не пробовал. А сегодня вообще на ночь не закрывал. термаж Ссылка на комментарий
avtordevito Опубликовано 28 января, 2011 Поделиться Опубликовано 28 января, 2011 Enzo посоветовал разобрать обшивку и отсоединить багажник. Найду время и сделаю это. С Ц. замком прям целый роман уже. При отключении багажника проблема не исчезла. Все осталось по прежнему-нажимаю на Ц.З на ключе и на центральной консоли и только два щелчка после которых двери открыты. Еду в ОД сервис, а то уже как то надоело машину открытую оставлять))) Походные Бани МОБИБА - для Ситроен клуба обязательные скидки! Ссылка на комментарий
lapot33 Опубликовано 28 января, 2011 Поделиться Опубликовано 28 января, 2011 сегодня потеплело и все заработало.где-то что-то подмерзает. Ссылка на комментарий
