Провода не отсоединял. Я не разбирал сам замок, но точно два раза только отсоединение тяги от дверной ручки решало проблему. Отсоединить тягу тоже не просто - очень мало места чтобы просунуть руку. У французов (арабов), наверное, тонкие руки. А так работа занимает 10-15 минут. Летом разберу замок обязательно. С уважением. Игорь.
Изменено пользователем Снежногорск
товарищ поворачивал ключ, а я поочередно прикладывал ухо к каждой двери и услышал не работающую. С уважением. Игорь.
Я еще не прослушивал отдельно каждую дверь но как я помню 2 щелчка на всех дверях с одинаковым звуком. Или должен на неисправной двери свой отдельный неповторимый звук?
avtordevito, неработающий замок просто не щелкает...
Снежногорск, метод дефектации и твое решение проблемы говорит о том, что у тебя просто не работает замок! К вышеозвученной проблеме это не имеет никакого отношения, поскольку влияния при твоей проблеме на работу остальных замков нет никакого! Просто возможно у тебя было 2 проблемы (и с концевиками тоже), одна из которых самоустранилась в процессе поиска поломки, ковыряния с замками или сама по себе.. Не надо валить все в одну кучу и путать народ... Archer задал правильный вопрос...
зы ДЛя страждущих: аналогичная проблема обсуждалась в теме про С5 1-2, Taurus выложил в техничку ремонт замка, замки скорее всего абсолютно идентичны (если не абсолютно одинаковы!), проблемы могут быть разные и как следствие - их решения
Изменено пользователем Kuk
я за вас свою работу делать не буду...©
Kuk, я и сам удивился, что у меня при снятой тяге и не работающем замёршем приводе замка, проходило срабатывание остальных четырёх замков. Но это факт и сейчас тяга тоже отсоединена. С уважением. Игорь.
Отсоединил поочередно штекеры со всех дверей, но все равно не закрывался Ц.З.. Потом отсоединил штекеры четырех дверей, и когда нажимал на кнопку то багажник никаких звуков вообще не издавал.
Мой вывод на данное время-нужно разбирать обшивку пятой двери и отсоединять замок для проверки, так как штекера внешнего нет.
Если у кого то есть другая версия то напишите!
avtordevito, Багажник и не будет издавать никаких звуков. Там нет механического привода кномка-замок, поэтому и ничего при закрытии ЦЗ механически менять не надо.
Баляць мае крылы
{cut}
Но багажник же запирается когда Ц.З. закрыт.
Так по Вашему мнению стоит разбирать обшивку багажника и отсоединять провод чтобы окончательно понять в нем проблема или нет?
avtordevito, Багажный замок не закрывается, на него просто не подается сигнал открытия при нажатии на кнопку, если БСИ в состоянии "ЦЗ заперт". Открывается замок багажника через БСИ.
А ХЕЗ уже.... Если бы что с багажником было ругался бы бортовик.
Тут я немного обшибся.... со снятием разъемов.... на передних дверях надо оставить подключенные. Потом снять с разъемов презерватив и между 1 и 8 воткнуть тестер на пределе измерения 12В. Закрыть двери отверткой и при закрытии ЦЗ там должно быть 0, а когда замок открыт - 12В (или меньше - 5)
Баляць мае крылы
Здесь еще никто не сказал, что может быть потеря контакта в разъеме на интерфейсе питания, куда сходятся все цепи с замков, поэтому нужно перестыковать и почистить разъем. А концевик с которого подается сигнал о состоянии замка находится внутри замка, конструкция которого не разборная. Влезать внутрь двери не мастеру не рекомендую.
понял что все очень непросто и без специалистов не обойтись.
На завтра записался ЭКСИС Москва,ул. Кусковская, 20-а. Обещали за 1000 руб. сказать точно какой из замков не работает)))
Изменено пользователем avtordevito
Приезжал я в сервис www.6613901.ru куда ссылка от Enzo вела.
Сказали по телефону приезжайте - без проблем все и делаем и определим. А когда приехал то и электрика не оказалось и вообще он не должен был быть в этот день оказывается.
Получилось что зря покатался. Винить никого не хочу но я же живой человек и кататься туда сюда бесцельно не в кайф!
Но написал Enzo в личку, может он все таки мне поможет .
Enzo посоветовал разобрать обшивку и отсоединить багажник. Найду время и сделаю это. С Ц. замком прям целый роман уже.
всем привет.сегодня обнаружилась и у меня проблема с замком.при постановке на сигнализацию закрываются все двери кроме водительской.если дверь открыть и ставить на сигналку-пищит что дверь открыта.почитал форум -своего случая вроде не нашел.помогите советом,пожалуйста.ключом закрыть не могу-закис замок.на пассажирской двери закрывает но только ее.должны ли закрываться обе двери механически от любого замка?
A я сегодня открывал своего пикассина через багажник! Сегодня утром на улице было всего-лишь -20. Машинка ночевала на улице, при нажатии на кнопку открывания замки открылись и сразу закрылись. Только багажник открылся. Ключем открыть не получилось, замерзли личинки. Пришлось лезть через багажник. После открытия изнутри все стало нормально открываться.
термаж
Да должны!
Пролейте замок ВД-40, или разбирайте и смазывайте! Лечить это дело надо обязательно.
...................... нормально открываться.
А не пробовали - , держать руку на ручке, нажать на открывание и как замок щелкнул, резко открыть дверь (любую)!
При отключении багажника проблема не исчезла. Все осталось по прежнему-нажимаю на Ц.З на ключе и на центральной консоли и только два щелчка после которых двери открыты.
Еду в ОД сервис, а то уже как то надоело машину открытую оставлять)))
