проблема с дворниками
dek50
Всем привет. Появилась проблема с дворниками живут своей жизнью включаешь первый режим чистят 3-4 раза и встают то в середине стекла до штатно. Датчик дождя тоже самое потом отключается. Перед этим за 3 месяца менял лобовое стекло. Кто сталкивался с таким. Думаю проблема с реле. Кто знает где она стоит.
Сними накладку на датчике дождя и посмотри все разъёмы. С большой долей внроятности готов утверждать, что после замены стекла не плотно соеденили разъёмы или плохо установили сам дачик дождя. Плохо помню конструкцию, но если он приклеен к стеклу то меджу датчиком и стеклом не должно быть воздужных пузырей.
