Nickkk Опубликовано 25 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2014 Доброй ночи, Ситроводы! У меня Ситроен с5х7 2008гв. Дизель, 2.0л, акпп 6, пробег за 200т.км. При старте со светофора, есть провалы. Потом нормально, скорость набирает резво. Еще бывает черный дым, но это при резком нажатии на гашетку. Масло при этом не жрет. При нормальной езде дыма не наблюдается. Форсунки отремонтированы 3000км назад, Фильтра все новые, Клапан егр менялся и настраивался прошлой осенью, Еще какой-то датчик по двиглу, тоже менял в этом году. Что может быть, кто сталкивался, пожалуйста подскажите? Может нужно заслонку почистить или клапана, или еще что? Заранее спасибо! Ссылка на комментарий
eber-1 Опубликовано 26 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 а посмотри на сколько у тебя забит сажевый фильтр .обычно если забит процентов под 70 и более как раз провал при старте или при ускорений Ссылка на комментарий
Nickkk Опубликовано 26 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 А где его смотреть и если что его меняют или как? Ссылка на комментарий
tranzit-48 Опубликовано 26 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 Смотреть Лексией.Меняют или как-скорее или как ))) Ссылка на комментарий
Nickkk Опубликовано 26 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 Спасибо за ответы. Ссылка на комментарий
Antonio174 Опубликовано 25 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 Доброй ночи, Ситроводы! У меня Ситроен с5х7 2008гв. Дизель, 2.0л, акпп 6, пробег за 200т.км. При старте со светофора, есть провалы. Потом нормально, скорость набирает резво. Еще бывает черный дым, но это при резком нажатии на гашетку. Масло при этом не жрет. При нормальной езде дыма не наблюдается. Форсунки отремонтированы 3000км назад, Фильтра все новые, Клапан егр менялся и настраивался прошлой осенью, Еще какой-то датчик по двиглу, тоже менял в этом году. Что может быть, кто сталкивался, пожалуйста подскажите? Может нужно заслонку почистить или клапана, или еще что? Заранее спасибо! Подскажите что были за проблемы с форсунками и что вы с ними делали? А то у меня тоже дизель и форсунки наелись((( Ссылка на комментарий
