Замена магнитолы
cjdns
Я вот тут ответил, с сылками http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=57147
У кенвуд клевые медиа центры. Компактные. Без сд, зато читают лосслес и сд карты!
http://www.4caraudio.ru/product_6637.html
2500р, зато возможностей тьма
Хочу, что-бы этот француз не ломался ))
А управление кнопками звука с руля останутся?
Все правильно сделал!
а она встанет вместо родной? провода, переходники нужно какие нибудь брать? Или вытащил старую подрубил новую и вуаля?
cjdns, а почему вы не хотите снять свою, посмотреть разъемы, потом взглянуть на ассортимент моделей и посмотреть что нужно докупать?
Вам же дали ссылку на модель и указали что надо переходник покупать, а вы: "Ок понял. а что докупать?".
Изменено пользователем 407s
Да у меня голова кругом идет,столько написано а то что мне надо нет. Я хочу поставить магнитолу
PIONEER MVH-160UI, и какой переходник брать незнаю
Образовалась очередная проблема. Поменял магнитолу со штатной на ПИОНЕР, разобрался с питанием, была не понятка (на переходном проводе был небольшой косяк, провода плюса и земли, не подходили к нужным входам из родной проводки, выходящих из панели.) Желтый соединил с красным, все заработала, но теперь, когда глушу машину, вытаскиваю ключь с замка зажигания, магнитола продолжает играть. Выключается только после того, когда переднюю панельку извлекаю из магнитолы. Я так понимаю, что есть провод, который  перестает подавать питание, после того, как ключ извлечен из замка зажигания. Что за провод, кто в курсе??
родная магнитола управляется по CAN-шине, подключаться там не к чему, так как сигнал цифровой.
читал, что китайцы выпускают какие-то петельки, которые накидываются на провод CAN-шины и ловят сигнал включения - выключения, на форуме есть участник renach - он вроде ссылку где-то давал на это устройство...
Изменено пользователем Dimakgb
Узнал все, решается программой ЛЕКСИА, на днях поеду делать,отпишусь.
у меня после замены штатной головы на алпайн175, появились глюки. Перестал работать брелок ЦЗ, через раз включаются дворники при повороте ключа и экраны остаются с желтой подсветкой при включении фар (раньше переключались на светло-серую подсветку) ... вернул штатную голову на место а все равно не вернулось как было!
А как подключалось?
Через переходник? Или скрутки?
У меня был такой глюк.
Было 2 варианта подключения:
Музыка работает без зажигания
музыка работает только с зажиганием.
В первом варианте, начинало пахнуть паленым из под торпеды..
Оставил, второй вариант.
Нежная проводка.
Петельки, не петельки, зачем все это?
У всех магнитол есть провод, который отвечает за включение и выключение аппарата.
Т.е. помимо + и - питания есть еще один провод + маркируемый АСС.
Если на него подать +12, то магнитолу можно включить, если убрать +12, то она вырубиться.
Обычно этот провод соединяют с цепями которые получают + после включения зажигания.
Если желтый соединить с красным, то получиться что на АСС постоянно поступает +12 и магнитола будет работать независимо от положения ключа зажигания ( я себе сделал так).
Лексия тут как бы не поможет.
Нежная проводка.
Самая обычная проводка.
