tynia Опубликовано 22 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 После установки сигнализации на СТО, когда включаю на охрану, сразу пропадает електричество на елементи в машине: не работают часи, магнитола, свет в салоне, но главное- не светятся габарити и аварийние огни. После снятия с охрани все в порядке, все елементи в норме. На СТО мастер для подсоединения к реле сигнализации Рис 1 вибрал в салоне на блоке предохранителей разем Рис 2 и врезался к проводу которий там виходит в центре Рис.3.(я незнаю в какой) Я думаю, что вибран не тот провод для врезки. Подскажите , какой лучше вибрать провод для врезки сигналки? Спасибою Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 22 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 (изменено) Напишите VIN и точную схему монтажа сигналки. Хочется верить что он в разрыв максимум поставил реле на питание насоса хотя бы, а не силовую развязку BSI, где вообще не допускается резка проводов, а лишь параллельный монтаж. Изменено 22 июня, 2014 пользователем 407s Ссылка на комментарий
tynia Опубликовано 22 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 Напишите VIN и точную схему монтажа сигналки. Хочется верить что он в разрыв максимум поставил реле на питание насоса хотя бы, а не силовую развязку BSI, где вообще не допускается резка проводов, а лишь параллельный монтаж. VIN : VF7GB9HWC94348081 А по схеме я незнаю как описать. В реле сигналки с провода которий виходит откудато слева завел на 87А, с контакта на BSI провод завел на 30. Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 22 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 Какую цепь изначально выбирали для блокировки? По текущему описанию мысль - ага.. забрался воришка, хочет завести, а свет включить не может, следовательно это его задержит минут на 45 и авто никуда не уедет! Вот теперь оказывается что у вас дизельный. Ссылка на комментарий
tynia Опубликовано 22 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 Какую цепь изначально выбирали для блокировки? По текущему описанию мысль - ага.. забрался воришка, хочет завести, а свет включить не может, следовательно это его задержит минут на 45 и авто никуда не уедет! Вот теперь оказывается что у вас дизельный. Возможно мастер придумал правильно, только не учел что я постоянно наново виставляю часи, а теперь еще я увидел что блокирует аварийку, но блокирует после 30-40 секунд после постановки на сигналку., когда включается цитроеновкая ситема економии енергии. Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 22 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 Сейчас кроме понимания какую цепь он захотел разомкнуть больше ничего не нужно. Но то что он сделал, к сожалению по внешнему виду уже вызывает улыбку немного. Ссылка на комментарий
tynia Опубликовано 30 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2014 Закройте тему! неактуальная. Ссылка на комментарий
