economy mode active + иммобилайзер
разгоняют машинку (говорят - сам не делал никогда) только чтобы выйти из эконом-мода. к иммо никакого отношения не имеет.
Чтобы выйти из эконом режима достаточно просто подзарядить акб ну или просто прикурить а не издеватся над авто
нет. машина не выйдет из эконом мода :) к сожалению. выходит только после начала процесса зарядки собственной бортовой сети.
Выходил из эконома путём подачи плюса на втягивающее реле,стартер крутит мотор и естественно генератор.
Изменено пользователем psf735
Про процесс зарядки собственной сети конечно неслышал незнаю что именно там заряжается:), но именно у меня сел акб даже ц.з. не смог открыть разряд акб и как следствие эконом открыл капот не буду объяснять как т.к. это довольно таки просто мало ли воспользуются не те кому это нужно снял акб зарядил все нормально
Ну каждый издевается по своему над собой и машиной но чтобы добратся да стартера надо снимать впускной колектор кидать + и ставить на место и потом опять снимать и ставить сняв +, зачем это если можно просто прикурить.
Это на бензине 2 л, на дизелях и 3л бензин проще вроде добраться.
И на С5 первого поколения от замка напрямую к стартеру идет силовой провод, без реле, поэтому все просто - прикурили (или зарядили АКБ), повернули ключ и все.
На втором поколении другая схема, через реле и БСИ и ключом просто так не включишь стартер, поэтому изгаляются люди по разному.
VF7DCRFNC76228441
тогда да, засада
  • 2 месяца спустя...
1. А какие предпринимались-то до этого?
2. Вы хоть тему читали?
Добавка "+ иммобилайзер" здесь совсем лишняя:
... надо было просто покрутить руль. А меня настрожили иммобилайзером ...
вообщем тема такая приехал в аэропорт бросил машинку на аварийке пошел  в порт встретил людей минут на 30 прихожу акб подсел не заводит сначала на экране надпись иммобилайзер дефаулт пробывал прикурить бесполезно потом ставил другой акб тоже самое сейчас надпись economy mode active купил новый акб не помогает вопрос 1 может при многочисленных попытках залил свечи 2 какой то предохранитель подскажите чего делать
