afanyr Опубликовано 29 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2014 Спасибо. Посмотрел кстати концевик с пассажирской стороны - тоже стоит. Снимите концевик и посмотрите-отверстие завадское или самопал? Ссылка на комментарий
sektant Опубликовано 1 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2014 Спасибо за артикул Да надо поменять на 49 Кстати еще вопрос - С утра когда машину завожу - не заводиться - до тех пор пока грушей не накачаю - после этого нормально заводится , до следующего утра , что смотреть? Ссылка на комментарий
sivko Опубликовано 1 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2014 Кстати еще вопрос - С утра когда машину завожу - не заводиться - до тех пор пока грушей не накачаю - после этого нормально заводится , до следующего утра , что смотреть? Доброго. Воздух сосёт в систему. С Уважением, Юрий. Ссылка на комментарий
sektant Опубликовано 1 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2014 спасибо - это я думаю правильный вариант так как недавно установил топливный фильтр - возможно крышка не плотно села ! Спасибо посмотрю Ссылка на комментарий
sivko Опубликовано 2 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 спасибо - это я думаю правильный вариант так как недавно установил топливный фильтр - возможно крышка не плотно села ! Спасибо посмотрю Доброго. А у Вас груша, или кнопка на корпусе фильтра? С Уважением, Юрий. Ссылка на комментарий
