информация об открытии дверей
Да никакого особенного датчика там нет. Реагирует на открытие водительской двери при невыключенном свете или оставленном ключе в замке зажигания. А звук при поворотниках присутствует? Может банально сдохла пищалка в подрулевом?
при поворотах тикает реле -
Правильно - реагирует если ключ вытащил дверь открыл а свет не  выключил- тогда пищит , но эта сама пимпачка - плохо стала работать - резина облезла , хотел поменять на новую ,  но нужен артикул
Реле там не тикает, это звук из той же пищалки, что и на свет. Она в подрулевом. А чего за пимпочка с резиной, не понял? Где находится?
  В 21.06.2014 в 17:21, sektant сказал:
да навенрое он
вот похожий - просто они разного размера хотел заказать с exist а номера его нету
Где Вы такой нашли?Это вероятно "колхоз".Датчик находится в в самом замке.А это вероятно "жигулевский" самопал.
Я ещё ни в одном ситроене или пежо не видел таких ШТАТНЫХ концевиков. А всё потому, что как сказал afanur, концевики находятся в замках.
Поэтому если надо поменять, можно в любом магазине купить. Только ума не приложу, зачем он там?!
  В 21.06.2014 в 18:03, defekt сказал:
Это вероятно "сигналку" колхозили.Может центральный замок сами ставили.Не все-же такие как мы "умные".А заработать хочется.
Хозяину-без обид конечно!
  В 21.06.2014 в 18:33, sektant сказал:
хорошо только эту пипку трогаешь и начинает пищать что свет не вырубил
Ну так правильно.Она говорит ,что дверь"якобы"открыта.Это режим "умного" света.Когда дверь закрыта до конца-свет плавно гаснет.Если дверь не закрыта,она и ругается.Это предупреждение для водителя.
А проблема,то в чем?
Обычно эти кнопки окисливаются через несколько месяцев.Вот мозги у Ситроена и "пухнут".Замените новыми от ВАЗа.
  В 22.06.2014 в 08:34, sektant сказал:
мне казалось что разные размеры вот и просил номер детали чтоб заказать новый
Я когда-то менял на ВАЗах их кучами,никогда на размер не обращал внимание.У них только штоки могут быть разные по длине,а монтируются любые.
А номер детали какой может быть?Любой от ВАЗа.
Изменено пользователем afanyr
  В 27.06.2014 в 19:52, Pianist сказал:
Эм, у меня такая же штукенция с водительской стороны. Может и с пассажирской есть, не глядел.
на m49 кузове - допускаю, но тема-то про berlingo-first, aka m59
  В 28.06.2014 в 06:34, sektant сказал:
ну может разболталось , ТАк где похожую фишку приобрести ?
исправить в своём профиле автомобиль на M49, а после этого - поискать в экзисте какомнить
sektant, посмотрел тут картинки на досуге, попробуй такой номерок - 6366.78
У меня такой стоит на правой распашной двери багажника.Его назначение-информировать центральный замок об открытой двери.Нашел в "мусоре" старый жигулевский.По размерам одинаковые.В запчастях на ЛАДы таких  десяток видов на любой кошелек.Ставьте и не заморачивайтесь.Берите с коротким штоком и с резиновой гофрой.
Чего-то я запутался. М49=1996-2002=berlingo-first=квадратные фары, М59=после 2002=нью=выпуклые круглые фары. Я ошибаюсь?
Mitsubishi Colt V 1996 год
Citroеn Berlingo 1999 год
М49-узкие фары 1996-2002, М59- широкие фары с ноября 2002, берлинго нью- в новом кузове с 2008
Изменено пользователем defekt
