sektant Опубликовано 20 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2014 Стоит датчик открытия дверей , то есть заглушил двигатель - оставил свет - пищит пока не выключишь, подскажите номер или как оживить старый - стал глючить и не пищать Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 20 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2014 Да никакого особенного датчика там нет. Реагирует на открытие водительской двери при невыключенном свете или оставленном ключе в замке зажигания. А звук при поворотниках присутствует? Может банально сдохла пищалка в подрулевом? Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
sektant Опубликовано 21 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 при поворотах тикает реле - Правильно - реагирует если ключ вытащил дверь открыл а свет не выключил- тогда пищит , но эта сама пимпачка - плохо стала работать - резина облезла , хотел поменять на новую , но нужен артикул Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 21 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 Реле там не тикает, это звук из той же пищалки, что и на свет. Она в подрулевом. А чего за пимпочка с резиной, не понял? Где находится? Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
Pianist Опубликовано 21 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 Я так понимаю речь о концевике двери, который на стойке где петли двери крепятся. Mitsubishi Colt V 1996 год Citroеn Berlingo 1999 год Ссылка на комментарий
sektant Опубликовано 21 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 да навенрое он вот похожий - просто они разного размера хотел заказать с exist а номера его нету Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 21 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 да навенрое он вот похожий - просто они разного размера хотел заказать с exist а номера его нету Где Вы такой нашли?Это вероятно "колхоз".Датчик находится в в самом замке.А это вероятно "жигулевский" самопал. defekt 1 Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 21 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 Я ещё ни в одном ситроене или пежо не видел таких ШТАТНЫХ концевиков. А всё потому, что как сказал afanur, концевики находятся в замках. Поэтому если надо поменять, можно в любом магазине купить. Только ума не приложу, зачем он там?! Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 21 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 Я ещё ни в одном ситроене или пежо не видел таких ШТАТНЫХ концевиков. А всё потому, что как сказал afanur, концевики находятся в замках. Поэтому если надо поменять, можно в любом магазине купить. Только ума не приложу, зачем он там?! Это вероятно "сигналку" колхозили.Может центральный замок сами ставили.Не все-же такие как мы "умные".А заработать хочется. Хозяину-без обид конечно! Ссылка на комментарий
sektant Опубликовано 21 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 хорошо только эту пипку трогаешь и начинает пищать что свет не вырубил Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 21 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 хорошо только эту пипку трогаешь и начинает пищать что свет не вырубил Ну так правильно.Она говорит ,что дверь"якобы"открыта.Это режим "умного" света.Когда дверь закрыта до конца-свет плавно гаснет.Если дверь не закрыта,она и ругается.Это предупреждение для водителя. А проблема,то в чем? Обычно эти кнопки окисливаются через несколько месяцев.Вот мозги у Ситроена и "пухнут".Замените новыми от ВАЗа. Ссылка на комментарий
sektant Опубликовано 22 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 мне казалось что разные размеры вот и просил номер детали чтоб заказать новый Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 22 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 (изменено) мне казалось что разные размеры вот и просил номер детали чтоб заказать новый Я когда-то менял на ВАЗах их кучами,никогда на размер не обращал внимание.У них только штоки могут быть разные по длине,а монтируются любые. А номер детали какой может быть?Любой от ВАЗа. Изменено 22 июня, 2014 пользователем afanyr Ссылка на комментарий
sektant Опубликовано 27 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2014 (изменено) вот с левой двери там видно резинка порвана Изменено 27 июня, 2014 пользователем sektant Ссылка на комментарий
Gummy-Bear Опубликовано 27 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2014 не было такого там никогда с завода - артикул детали знает только сборщик этого ГЛП… Ссылка на комментарий
Pianist Опубликовано 27 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2014 Эм, у меня такая же штукенция с водительской стороны. Может и с пассажирской есть, не глядел. Mitsubishi Colt V 1996 год Citroеn Berlingo 1999 год Ссылка на комментарий
sektant Опубликовано 27 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2014 нужен артикул чтоб купить ибо это отслужила срок Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 27 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2014 Судя по тому что там саморез из "магазина на углу", то явно не заводское. Ссылка на комментарий
sektant Опубликовано 28 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2014 ну может разболталось , ТАк где похожую фишку приобрести ? Ссылка на комментарий
Gummy-Bear Опубликовано 28 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2014 Эм, у меня такая же штукенция с водительской стороны. Может и с пассажирской есть, не глядел. на m49 кузове - допускаю, но тема-то про berlingo-first, aka m59 ну может разболталось , ТАк где похожую фишку приобрести ? исправить в своём профиле автомобиль на M49, а после этого - поискать в экзисте какомнить Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 28 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2014 sektant, посмотрел тут картинки на досуге, попробуй такой номерок - 6366.78 Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 28 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2014 У меня такой стоит на правой распашной двери багажника.Его назначение-информировать центральный замок об открытой двери.Нашел в "мусоре" старый жигулевский.По размерам одинаковые.В запчастях на ЛАДы таких десяток видов на любой кошелек.Ставьте и не заморачивайтесь.Берите с коротким штоком и с резиновой гофрой. Ссылка на комментарий
Pianist Опубликовано 28 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2014 на m49 кузове - допускаю, но тема-то про berlingo-first, aka m59 Чего-то я запутался. М49=1996-2002=berlingo-first=квадратные фары, М59=после 2002=нью=выпуклые круглые фары. Я ошибаюсь? Mitsubishi Colt V 1996 год Citroеn Berlingo 1999 год Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 28 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2014 (изменено) М49-узкие фары 1996-2002, М59- широкие фары с ноября 2002, берлинго нью- в новом кузове с 2008 Изменено 28 июня, 2014 пользователем defekt Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
Pianist Опубликовано 28 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2014 Спасибо. Посмотрел кстати концевик с пассажирской стороны - тоже стоит. Mitsubishi Colt V 1996 год Citroеn Berlingo 1999 год Ссылка на комментарий
