RomaSnuts Опубликовано 17 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 SOS!!!!!!!!!!! Вот такая вот проблемка,блокируется рычаг акпп. Раньше при дотрагивании ногой на педаль тормоза в селекторе акпп происходил щелчек(тоесть блокиратор разблокировался),сейчас щелчка нет. Щелчок есть только при включении зажигания.1)Включаю зажигание - щелчок в селекторе(разблокировка блокиратора) - двигатель не запускаю - проходит около минуты-щелчок-блокиратор блокируется,рычаг акпп не подвижен.2)Включаю зажигание-щелчок в селекторе(разблокировка блокиратора)-двигатель запускаю-машинка прогревается-проходит около минуты-щелчок-блокиратор блокируется-рычак акпп не подвижен.Лечение - глушу двигатель и запускаю сново.3)Остановка во время поездки,например перекур-рычаг в положении Р - курю -сажусь в машину и блокиратор заблокирован-рычаг акпп не подвижен.Датчик стоп-сигнала снимал проверял,все работает,стопаки горят,все как положено. Запускал двигатель с педалью тормоза и без,разницы нет. Запуск двигателя из положения рычага акпп в N не нравится,машина ругается благим матом. Ошибок никаких не выдает!!!Мужики помогайте ,что может быть??? Ссылка на комментарий
Dimma21 Опубликовано 17 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 SOS!!!!!!!!!!! Вот такая вот проблемка,блокируется рычаг акпп. Раньше при дотрагивании ногой на педаль тормоза в селекторе акпп происходил щелчек(тоесть блокиратор разблокировался),сейчас щелчка нет. Щелчок есть только при включении зажигания. 1)Включаю зажигание - щелчок в селекторе(разблокировка блокиратора) - двигатель не запускаю - проходит около минуты-щелчок-блокиратор блокируется,рычаг акпп не подвижен. 2)Включаю зажигание-щелчок в селекторе(разблокировка блокиратора)-двигатель запускаю-машинка прогревается-проходит около минуты-щелчок-блокиратор блокируется-рычак акпп не подвижен. Лечение - глушу двигатель и запускаю сново. 3)Остановка во время поездки,например перекур-рычаг в положении Р - курю -сажусь в машину и блокиратор заблокирован-рычаг акпп не подвижен. Датчик стоп-сигнала снимал проверял,все работает,стопаки горят,все как положено. Запускал двигатель с педалью тормоза и без,разницы нет. Запуск двигателя из положения рычага акпп в N не нравится,машина ругается благим матом. Ошибок никаких не выдает!!! Мужики помогайте ,что может быть??? предохранитель.. F4 под рулем на 10 ампер.. посмотри... у меня он умер и все вот так же один в один было Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 17 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 Концевик на педали тормоза менять. То что стопы работают, ни о чём не говорит, там две пары контактов. Одни на замыкание, другие на размыкание. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
Dimma21 Опубликовано 17 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 Концевик на педали тормоза менять. То что стопы работают, ни о чём не говорит, там две пары контактов. Одни на замыкание, другие на размыкание. у меня стопы горели, а релюшка не щелкала Ссылка на комментарий
RomaSnuts Опубликовано 17 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 предохранитель.. F4 под рулем на 10 ампер.. посмотри... у меня он умер и все вот так же один в один было Братан спасибо от души)) Все дело было в предохранителе,перегорел,поменял и все стало как и должно было быть) Концевик на педали тормоза менять. То что стопы работают, ни о чём не говорит, там две пары контактов. Одни на замыкание, другие на размыкание. Концевик этот я разбирал и все проверял,там все целое) Ссылка на комментарий
Dimma21 Опубликовано 17 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 Братан спасибо от души)) Все дело было в предохранителе,перегорел,поменял и все стало как и должно было быть) Концевик этот я разбирал и все проверял,там все целое) вот раз ты там все рано лазишь посмотри сколько проводов идет от педали тормоза и куда они идут.. а то у меня какой то загадочный провод болтается(точнее 2 провода) с пипкой а куда втыкать не могу наити.. Ссылка на комментарий
RomaSnuts Опубликовано 17 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 (изменено) вот раз ты там все рано лазишь посмотри сколько проводов идет от педали тормоза и куда они идут.. а то у меня какой то загадочный провод болтается(точнее 2 провода) с пипкой а куда втыкать не могу наити.. ближе к вечеру гляну и отпишусь,уже дома...какого цвета провода и что за пипка(клема или кнопка)??? Изменено 17 июня, 2014 пользователем RomaSnuts Ссылка на комментарий
Dimma21 Опубликовано 17 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 (изменено) ближе к вечеру гляну и отпишусь,уже дома...какого цвета провода и что за пипка(клема или кнопка)??? белый разъемчик.. к нему идут два провода запиханые в черную изоляцию.. один серый второй фиолетовый. Кикдаун это когда на газ давишь и на пониженую переключается? если да то работает.. не работает круиз и лимит скорости... включаешь выдает ошибку.. ругается кстати на концевик педали..вот меня этот второй разъем и смущает Изменено 17 июня, 2014 пользователем Dimma21 Ссылка на комментарий
RomaSnuts Опубликовано 17 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 белый разъемчик.. к нему идут два провода запиханые в черную изоляцию.. один серый второй фиолетовый. я сейчас пойду посмотрю и отпишусь... Ссылка на комментарий
RomaSnuts Опубликовано 17 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 белый разъемчик.. к нему идут два провода запиханые в черную изоляцию.. один серый второй фиолетовый. Кикдаун это когда на газ давишь и на пониженую переключается? если да то работает.. не работает круиз и лимит скорости... включаешь выдает ошибку.. ругается кстати на концевик педали..вот меня этот второй разъем и смущает Про кикдаун я глупость сморозил,не бери в голову. Так по-поводу разьема,он у меня не подключен никуда,нет какой-то опции как в максимальной комплектации. Просто французы даже для маленькой комплектации прокладывют жгут максимальной. Вот и есть пустые болтающиеся разьемчики. Вот фотка! Ссылка на комментарий
Dimma21 Опубликовано 17 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 Про кикдаун я глупость сморозил,не бери в голову. Так по-поводу разьема,он у меня не подключен никуда,нет какой-то опции как в максимальной комплектации. Просто французы даже для маленькой комплектации прокладывют жгут максимальной. Вот и есть пустые болтающиеся разьемчики. Вот фотка! понятно.. у меня такая же фигня висит.. . походу все таки концевик придется поменять попробовать.. может оживет круиз.. спасибо.)) Ссылка на комментарий
RomaSnuts Опубликовано 17 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 понятно.. у меня такая же фигня висит.. . походу все таки концевик придется поменять попробовать.. может оживет круиз.. спасибо.)) возможно...так как он отвечает за выключение круиз контроля при торможении... Ссылка на комментарий
Dimma21 Опубликовано 17 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 возможно...так как он отвечает за выключение круиз контроля при торможении... я его разбирал там даже сломаться нечему.( Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 19 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2014 Не надо его разбирать. При его цене просто поменяйте. Ссылка на комментарий
Dimma21 Опубликовано 20 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2014 Не надо его разбирать. При его цене просто поменяйте. Но ведь страшно интересно что могло сломаться в нем.)) разобрал вроде как нечему..) четыре контакта и пластина... Ссылка на комментарий
Пётр Линёв Опубликовано 23 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 (изменено) Кстати, можно разблокировать АКПП и до ехать о мастерской или там где есть предохранители .... Выковыриваем пепельницу и в низу под кожухом рычага АКПП нащупываем маленький рычажок, жмём и коробка разблокируется... И ещё, парни , если не сложно , отфоткайте ГДЕ ТОТ предохранитель находится .....как выглядит ? , надо бы купить в прозапас... мало ли... Изменено 23 июня, 2014 пользователем Пётр Линёв Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 23 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 Документацию на сайте производителя откройте и найдете. Ссылка на комментарий
