Клинит суппорт левого переднего колеса.
vic1602
Здравствуйте. Появилась такая проблема - не растормаживается левое переднее колесо (вывешивал на домкрате, крутится туго, если нажать на тормоз сильнее и отпустить, то вообще перестает крутиться) в следствии чего очень сильно греется.
Проблема не регулярная - первый раз проявилась где то около года назад, теперь повторилась снова.
Эвакуатор, официальный сервис - ничего не могут найти - тормозной цилиндр ходит от руки. Видимо когда колесо остывает, то все опять нормально работает. После сервиса проехал где то 200 км - вроде проблема не проявлялась пока.
Посоветуйте что нибудь, а то как то страшно ездить.
Машина 2011 года, пробег 34000.
Если колесо не растормаживается, а поршень свободно перемещается - значит направляющие подклинивают. Из-за чего - грязь, ржавчина, может кривые - тут на месте только смотреть.
Поршень свободно перемещается только после того как вся тормозная система левого колеса остынет. До этого он не перемещается или перемещается с большим трудом (с помощью спец инструмента) - проверяли в придорожном сервисе. Просто я это официалам не смог показать, т.к. заклинило на трассе и пока на эвакуаторе привезли естественно все остыло и все заработало как надо.
