Vlad1981 Опубликовано 24 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2015 Я не понимаю при чем тут масло???? Масло то по чему уходит????? Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 24 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2015 давно пора Бес 1 было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Vlad1981 Опубликовано 29 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 (изменено) И так разобрал я эту клапанную крышку, что я увидел, а увидел я следующее все резинки дубовые не мудрено что этот клапан не работал. Сейчас покажу: Как то так!!! Изменено 29 апреля, 2015 пользователем Vlad1981 Weld74 1 Ссылка на комментарий
nevacargo Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 @Vlad1981, Очень интересно. Она ремонтопригодна? Реально ли заменить мембраны (где их достать?) и правильно ее собрать с сохранением герметичности? Ссылка на комментарий
Vlad1981 Опубликовано 29 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 В принципе можно собрать, но где взять резинки это вопрос. Ссылка на комментарий
Dima76 Опубликовано 13 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 Подскажите, С5 1.6ТНР10год пробег 170 000. Выдает ошибку пропуски зажигания 1 и 4 цилиндр ,менял свечи ,менял катушки местами ,без изменения.замерили компрессию 1ц 10. 2ц 9.5. 3ц 8. 4ц 9.мерили на на прогретый двигатель, дроссель закрыт. maus75 и Бес 2 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 15 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2015 Фигасе - долгожитель... shlec 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
baza Опубликовано 15 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2015 @Dima76, Осталось проверить зажигание.... Ссылка на комментарий
С_Г Опубликовано 16 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 @Dima76, Может форсунки этих цилиндров не фурычат? Ссылка на комментарий
Dima76 Опубликовано 12 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 Подскажите какое масло из матюль подходит к двигателю 1.6iTHP Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 12 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 Выбирай Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Sam1 Опубликовано 9 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 http://www.vanos-bmw.ru/membrana-ep6.html может кому пригодится, мембрана на ер6. Бес и maxx69rus 2 Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 9 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 @Sam1,Жаль на турбе не так. Ссылка на комментарий
Sam1 Опубликовано 9 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 По сути мембраны с этого сайта все кооперативные, но качество на высоте, читал отзывы. (Сырье, оранжевый цвет, как на оригинальной мембране.) когда искал себе мембрану на фиата( на нем принцип такой же как и тут, мембранный-лабиринтный сепаратор, но одно большое преимущество, он снимается отдельно ) , тогда и нашел этот сайт. И подумал чем я хуже) нашел сырую маслостойкую резину, изготовил матрицу-пуансон (переделывал ее не один десяток раз), и сформовал новую мембранку, от оригинала отличается только цветом, она черная. В данный момент на двух моторах мои мембраны проходят испытания... в принципе и на тнр сделать смогу https://www.drive2.ru/l/8388195/ после этог отчета, вновь переделывал матрицу, для полного сходства... Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 9 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 @Sam1, Чем маслоотделитель не угодил-один раз сделал и забыл навсегда. И гемора намного меньше и дешевле. И циклон в любом случае будет лучше мембранного фильтровать. Ссылка на комментарий
Sam1 Опубликовано 9 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 Да впринципе ни чем, инженерная мысль была направлена в другую сторону. Единственное что не нравится, так это необходимость сливать что то.... На тнр и на т-джет через одно и то же отверстие входят пары, потом через него же и сливаются обратно, когда глушишь мотор. Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 9 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 @Sam1, мембрана так не будет очищать, на впускных быстрее нагар будет появлятся. Сливать, конечно хлопотнее, но раз в неделю на 3 минуты под капот заглянуть не помешает. Ссылка на комментарий
Sam1 Опубликовано 9 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 @Sam1, мембрана так не будет очищать, на впускных быстрее нагар будет появлятся. Сливать, конечно хлопотнее, но раз в неделю на 3 минуты под капот заглянуть не помешает. если эта мембрана не выполняет свою функцию то циклонный сеп, быстренько перегонит масло из картера в баночку. Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 11 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 @Sam1, если эта мембрана не выполняет свою функцию то циклонный сеп, быстренько перегонит масло из картера в баночку. Нет, трубку после клапанной перед маслоотделителем нужно немного приподнять вверх, что бы масло самотеком не текло в маслоотделитель. Посмотри, я выкладывал свои фото, там видно, что шланг немного поднимается вверх, таким образом в отделитель идут только пары, а масло нет. Ссылка на комментарий
Sam1 Опубликовано 11 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 Давление газов выталкивает все на своём пути и небольшой уклон трубки вряд ли играет роль... Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 11 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 Давление газов выталкивает все на своём пути и небольшой уклон трубки вряд ли играет роль...Там масло на пути не стоит, не переживай. Ссылка на комментарий
Дядя Фёдор1972 Опубликовано 2 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2016 (изменено) прокладка корпуса масляного фильтра вот вина запаха и большого расхода Изменено 2 марта, 2016 пользователем Дядя Фёдор1972 Ссылка на комментарий
nevacargo Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 Говорят масло гонит не только через патрубок к турбине, но и через клапан холостого хода (расположен в левом верхнем углу клапанной крышки) который подключен напрямую к впускному коллектору. На американском форуме MINIводы как мне кажется дальше всего продвинулись в этом вопросе. Вот ссылка http://www.northamericanmotoring.com/forums/drivetrain-cooper-s/183744-bsh-catch-can-and-dual-boost-port-install.html (пользуйтесь встроенным в гугл хром переводчиком сайтов). Если коротко - на патрубок к турбине они ставят маслоотделитель, а на этот клапан холостого хода просто СТАВЯТ ЗАГЛУШКУ (на обе стороны) и трубку удаляют. Вроде проблем после этого нет. Ни с работой двигателя ни с нагаром. Как будто эта система дублирующая и не очень нужная - сделана чтобы экологи "не ругались" и машина проходила все тесты. А если его не глушить - то масло будет гнать - т к в коллекторе постоянно разрежение а штатный маслоотделитель в крышке не стравляется т .к дефективный. Так что беды от этого клапана ХХ гораздо больше чем от его отсутствия) И еще - на аналогичном но более позднем моторе EP6CDTX этот клапан заглушен (инфа взята с других форумов/ Код заглушки 0361.S4) - что косвенно подтверждает что 1.Он дублирующий 2.Возможно в нем проблема и производитель его исключил. Кто что думает по этому поводу? Стоит ли его глушить? Ссылка на комментарий
Alantonio Опубликовано 25 января, 2017 Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 80000 пробег, ТНР, стал жрать масло примерно 3000 км назад, дыма на холодную нет, ест примерно 0,8-1 л на 1000 км. Ставил маслоуловитель колхозный, вроде все сделал по фен-шую, каки там было тьма за 1000 км пробега, потом почему-то вырвало нижнюю крышку маслоуловителя, вылезла ошибка не герметичности, выдавило немного прокладку клапанной крышки и масло, все долил и все удалил, стало как с завода...так вот, с чем связано не знаю. Крышка стоит уже нового образца, машина 2011 года, патрубок к турбине не глушил, приблуду ставил на патрубок идущий к дросселю, может так совпало, как мне сказал Максим, может взаимосвязанно, но вылезла ошибка 0016, сегодня буду измерять растяжение цепи и посмотрю эл.магнитный клапан и датчик распредвала. Когда менял прокладку крышки почистил как смог мембраны, все вроде эластичные, но клапан сегодня этот посмотрю на выброс масла. Sam1 1 Ссылка на комментарий
tvv Опубликовано 25 января, 2017 Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 @Alantonio, Грусть... То же самое, но с 90000 км. Дыма тоже нет. Ошибок нет. Пока гарантия была заявил официалам. Дойдут руки, буду их добивать. Ссылка на комментарий
