shlec Опубликовано 2 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2017 первые 100 км давление не падало, потом стало хуже, чем было...Что это значит? Снова STOP засветилось?@Alantonio,Мне неудобно было соединять провод клапана с фишкой, которая с внешней стороны мотора, я отодвигал впускной. Я правильно понял, ты менял клапан маслонасоса? сейчас на щупе масла не видно, потемнеет замечу, отпишусь.Вытаскиваешь щуп, кладешь его на тряпку, прижимаешь, убираешь. На тряпке остается мокрый след от масла, вот тебе и уровень. в следущюю замену думаю Ликви Моли попробовать, В след раз с промывкой поменять надоЧто там пробовать, ты разницы не заметишь. И промывать там нехер, не трать зря деньги. Попробуй в какой нибудь емкости смешать твое масло с Ликвимолевским, посмотришь, что будет. Не вижу НИКАКОГО смысла промывать двигатель каждые 2000 км. много все таки говна там еще осталосьЯ уже советовал менять масло с помощью маслоотсоса, так намного лучше. Ссылка на комментарий
Alantonio Опубликовано 2 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2017 Что это значит? Снова STOP засветилось?Да Мне неудобно было соединять провод клапана с фишкой, которая с внешней стороны мотора, я отодвигал впускной. Я правильно понял, ты менял клапан маслонасоса?У меня нормально все натянулось, там провод, правильно идет внутри коллектора, при его проводки я его пустил снизу коллектора и привязал хомутами к кронштейнам...поэтому у меня хватило длины для подключения Вытаскиваешь щуп, кладешь его на тряпку, прижимаешь, убираешь. На тряпке остается мокрый след от масла, вот тебе и уровень.масла максимум Что там пробовать, ты разницы не заметишь. И промывать там нехер, не трать зря деньги. Попробуй в какой нибудь емкости смешать твое масло с Ликвимолевским, посмотришь, что будет. Не вижу НИКАКОГО смысла промывать двигатель каждые 2000 км.Да нее, я хотел через 8000 уже менять...хотя ты прав, смысла переходить на другое масла думаю нет Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 2 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2017 Что это значит? Снова STOP засветилось? ДаЧудеса! Вот это мы тебе насоветовали! Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 2 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2017 У меня нормально все натянулось, там провод, правильно идет внутри коллектора, при его проводки я его пустил снизу коллектора и привязал хомутами к кронштейнам...поэтому у меня хватило длины для подключенияНе было бы счастья, да несчастье помогло. Alantonio 1 Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 (изменено) Alantonio ,Что то давно здесь ничего не происходит. Как у тебя дела? Вот полезное от Смирнова нашел, можно на досуге прочитать: http://bmwservice.livejournal.com/203284.html Изменено 8 августа, 2017 пользователем shlec Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 Масло наверное выбирает до сих пор. shlec 1 Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 (изменено) А это следует из предыдущей ссылки, кто считает себя очень умным по маслам может ЛЕГКО заработать денег. Предложение, я так понимаю, бессрочное:http://bmwservice.livejournal.com/202833.html Рекомендую поучаствовать и нам всем доказать. На процент не претендую. Изменено 8 августа, 2017 пользователем shlec Ссылка на комментарий
Alantonio Опубликовано 14 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2017 Всем привет. Вообщем езжу, уже 4000 км, сколько у вас намотано уже? Товарищи по несчастью... Масло даже не смотрю, 2000 проехал с замены, вчера менял масло в АКПП, Заказал новую сливную пробку большую...1500 р. блин, слизал шестигранник, на новую наварил гайку на 20 под ключ на 32 мм, получилось вечная пробка, и шестигранник пролазиет внутрь и ключом отвернуть можно, на мелкую пробку наверил гайку М10 под головку 13 мм, тоже отличная модернизация, без всяких звездочек и шестигранников... Проверил ошибки...тьма Р0172 Р0011 Р0299 Р2261 Р2262 Р0139 Давление масла не загорается больше... Удалил, езжу, жду пока... Кто что думает на счет них? Еще купил в китае ЮСБ для нашей магнитолы, звук качаственный, отличный, АУКС работает, но на экране ничего не пишет, пожет кто знает, что нужно сделать диабоксом, чтобы хоть писало... mavruc 1 Ссылка на комментарий
Vlad1981 Опубликовано 14 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2017 (изменено) @Alantonio, Ошибок нет!! Эти ошибки мне кажется говорят о турбине, что-то с ней не то 0299, 2262, 0139. Изменено 14 августа, 2017 пользователем Vlad1981 Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 14 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2017 @Vlad1981,Да, расход у тебя отличный. Еще купил в китае ЮСБ для нашей магнитолыА чем тебе ЮСБ в подлокотнике не устраивает? Ссылка на комментарий
Eujein Опубликовано 14 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2017 8.8 - это отлично? Ставлю 7.9 при 43 км/ч и период пробега 2000 км. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 14 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2017 По ветру и под горку ;) Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 14 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2017 @Alantonio, Ошибок нет!! Эти ошибки мне кажется говорят о турбине, что-то с ней не то 0299, 2262, 0139. 299 - передув.. @Vlad1981,Да, расход у тебя отличный. А чем тебе ЮСБ в подлокотнике не устраивает? А он у него есть? Это опция, и она не у всех. shlec 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 14 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2017 299 - передув.. Разве? "... Ошибка P0299 (turbo/supercharger — underboost), что в переводе на нашенский означает "регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)..." Правда это про Ауди, но коды стандартные. Кстати это противоположный моей ситуации :) Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 14 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2017 Практически ты прав P0299 Ошибка регулирования давления наддува : Чрезмерно низкое давление турбонаддува. Из ДиагБокса. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 14 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2017 Не только "практически", но и "фактически" :). И вообще надо учить "языков", или книжки про подлодки читать, или хотя бы на метро ездить ;) (за границей нашей Родины) Ссылка на комментарий
Eujein Опубликовано 14 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2017 По ветру и под горку ;) Если где под горку, то обратно - в горку. По ветру тож. Но если серьёзно, то что вас так удивляет 7.9 л на 100 км? Для тхп это даже средненько. Ссылка на комментарий
Vlad1981 Опубликовано 14 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2017 @Eujein, за 7000 км ниже 8,6 опустить расход как-то не получилось. Раскрывай секрет, что же надо такого влить чтобы расход стал 7,9 даже интересно послушать?? shlec 1 Ссылка на комментарий
Eujein Опубликовано 14 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2017 Ничего такого. Лью что попадёт, 98-й довольно редко. Двиг, правда, не насилую, еду обычно ровненько, только на обгонах напрягаю. Трасса большей частью загород. Маслорасход - 500 г/1000. Но дым не сизый. 7.9 - это за последние 2000 км. А за все 83 ткм пробега с двумя владельцамии - 8.4 показывает. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 14 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2017 @MityaSVR, Не чипляйся к буквам, ты же понял, о чём речь))) Бес и MityaSVR 2 Ссылка на комментарий
Vlad1981 Опубликовано 14 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2017 (изменено) @Eujein, Понятно!!! 500/1000 все мы с этого начинали!!!:( Изменено 14 августа, 2017 пользователем Vlad1981 Alantonio 1 Ссылка на комментарий
Eujein Опубликовано 15 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2017 Vlad1981 Пардон, что сиё значит - "начинали"? Вообще-то у меня такой расход масла уже года 4, как приобрёл авто. Не растет, и то хорошо. Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 15 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2017 (изменено) @Eujein, За последнюю неделю при средней 37км\ч, расход 10,3 л, за 9999 км- 9,2 л, так что для меня зто очень хороший расход. Изменено 15 августа, 2017 пользователем shlec Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 15 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2017 Если где под горку, то обратно - в горку.Это одно и то же. Правильно под горку, и с горки. Ссылка на комментарий
Vlad1981 Опубликовано 15 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2017 (изменено) @Eujein, Сие означает, что тема изначально была о масле и куда оно уходит и что с этим делать!! У нас тут у всех изначально был такой расход масла!! Изменено 15 августа, 2017 пользователем Vlad1981 Ссылка на комментарий
