Куда копать машина ест масло.
@Vlad1981,Он тремя болтами крепиться, два рядом ясно, третий отдельно, но под него еще что-то нужно закрепить, иначе наперекос встает, и получается левее от него пару отверстий неизвестных
@shlec,Впускной коллектор.
Я имел ввиду задняя часть двигателя
@mavruc, Да, интересная статейка. Особенно мне понравились дельные советы "умных читателей"!!!
@Alantonio, как дела??? Ну ты уже собрал двигатель или нет????
Изменено пользователем Vlad1981
@Alantonio, не думаю, все должно работать! Ты воздух выгнал из системы??
Ты машину заводил все работает температуру держит??
У прижимного ролика есть нятяжитель ты его вытягиваешь и он должен создать натяг.
Заводил
Все работает, вроде все нормально, только есть нюансы
К примеру, температура доходит до 2 палок, блок горяченный, начался расколбас, до этого работало нормально, сейчас снял клемму, курю, тебе пишу
Куча ошибок, вроде устранил пару, сам фишки недовоткнул
с тормозухой и датчик давления масла вроде
Температура 61 градус, не понимаю почему помпа не включается этой гитарой
@Alantonio, все должно работать помпа сама включится!! Ты точно все правильно установил??? Гитару за хвост дергал?
Воздух надо выгнать из системы охлаждения!!
Мы выгоняли так, от термостата уходят патрубки к отопителю салона у патрубка есть клапан с калпочком его откручиваешь и стравливаешь воздух.
Я понял, но почему она не включается....дергал, как и у всех, сначала прокрутит, потом выключается и все.
Она бы не завелась если бы что-то не то было...
Вопрос температура ож может врать? Почему башка и блок горяченные, а палок мало?или я загоняюсь...
Почему его начало трясти при прогреве до 2 палок, до этого завелся с первого раза, без каких-либо троений и дерганий?
Там сразу антифриз течет, при чем теплый, а БЛОК КИПЯТОК....
По измерителю уровня масла, по давлению масла, и была тормозуха, воткнул фишку вроде пропала....
Очень сильно я переживаю, что перегрею Влад, все труды насмарку
