Куда копать машина ест масло.
У меня детонация есть. Больше 170 пока не пробовал, негде. Грешу, пока на бензин, 98 нужно попробовать. А как же ты новый, не до конца обкатанный, двигатель до 230 катаешь?
Я бы так стал пробовать как минимум после 10 000 пробега...
А так 90-110 максимум...ИМХО
Легко, ты же сам говорил чего там обкатывать!! Я  решил попробовать машина не сопротивлялась в итоги все получилось!!!
Это плохо!
Я бы так стал пробовать как минимум после 10 000 пробега... А так 90-110 максимум...ИМХО
Я попробовал не спеша  разогнал благо у нас есть такие места где можно спокойно разогнаться все получилось.
Говорили, говорили-все без толку. Да какая разница двигателю, сколько он прошел 1000 или 10 000, или 100 000? Ты думаешь там детали от пробега"закаляются", что ли? ИСПРАВНОМУ мотору( с необходимыми зазорами) все равно сколько км он прошел. И притираться там ничему не надо.
ПодЪ...уть захотел, понимать должен.
У нас в Киеве бензинчик говняный подозреваю. По октану.
Плавно детонации не будет, попробуй в полный газ( не в кик), то есть максимально быстро. А потом Диагбоксом посмотри.
Изменено пользователем shlec
Под...уть захотел, понимать должен.
Нет я этим не занимаюсь просто напомнил тебе! Я иду по своему графику на 1000 заменил масло разгон попробовал на пробеге 2900. На данный момент пробег 3200. Полет нормальный.
Так тоже пробовал разгон плавный быстрый, изменений работы двигателя я не заметил.
За сколько сотку набирает?
Я тоже.
И как после всего этого пережитого ее не любить?? :smile:
А какие номера ошибок сказать можешь?? есть одна идейка может поможет.
Изменено пользователем Vlad1981
Да нет, потер все. Просто как то попробовал наступить, мотор, где то на 3200 об\мин дернулся пару раз. Зашел в Диаг, глянул- детонация и по коробке пару ошибок, потер ошибки, не наступаю, нет нужды. После этого заходил пару раз Диагом- все пусто, ошибок нет. Если еще раз будет- скину тебе ошибки.
 А какие мысли?
Но динамика разгона очень хорошая не даром двигатель был признан двигателем года!
Еще и не однажды. И не дважды.
Вот что хотел еще узнать у тебя, а какой расход бензина средний показывает у тебя??? У меня по журналу 9,4 л.
За 9999 км-9,2 л. А так на каждой заправке сбрасываю, средняя 25-29 км\ч - ок 11л( 10,5-11,5). Но у нас, в Киеве, сейчас повсеместно ремонты( дорог, мостов), сплошные тянучки. А за 9999 км средняя 31 км\час.
 И еще думаю заменить оба зонда, масла на них налилось немерено. Катализатор уже заменил.
У меня до ремонта была средняя скорость 29 км/ч при расходе 9,4 л/ 100 км.
Но бензин у нас говно!!!Дай Бог, чтобы в 95 было 90 октановое...печаль, при чем все болеют Лукойлом, а там один из самых говенных
Про катализатор, я тебе уже говорил надо менять. Зонда это что ламбы?? Если лямбы меняй нижний верхний смысла нет!
Я не специалист, если бенз говно лей 98. Я лью несте 95 все путем.
До ремонта несколько раз лил 98, на расходе и динамике( по жопомеру), никак не сказывалось, из за жабы на цену лил 95. У нас 98( в Киеве, КАРЛ!) далеко не на всех заправках есть.
Я ж и не спорил, но ты ж, вроде, вырезал? А лямбду почему верхнюю не менять? А только нижнюю.
Тоже. Никакой разницы. Просто знаю, что бензин говно и недоливы.
Я ж и не спорил, но ты ж, вроде вырезал? А лямбду почему верхнюю не менять? А только нижнюю.
От замены верхней ничего не изменится, она считывает до катализатора
Хотел написать пост, а потом решил хочешь меняй оба!
полностью согласен если он рабочий и менять его смысла нет!
Да я вырезал катализатор  ибо у нас он дорогой, да и смысла я в нем не вижу!!
Про маслоотвод в поршнях.
Отсюда можно предположить что с помощью таких нехитрых манипуляций с дырочками некоторые производители сознательно "программируют" повышенный износ мотора. Чтоб таких авто было не слишком скучно на них ездить и приходилось чаще менять коней.
А как обстоят дела на ЕР6 ? Наверно просто "перестарались" ?..
Изменено пользователем nevacargo
@Vlad1981,Ничего себе, это же больше 700 дол, я не ошибаюсь? У нас я купил оригинал вдвое дешевле. Видишь, когда цена в валюте, легче сравнивать(мне).
@Alantonio, как дела?  :smile:
