Куда копать машина ест масло.
фотоотчет по замене на атмосфернике у меня есть вот тут
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=14230&start=0
во вторник, если буду делать турбу, то попрошу товарища по фоткать, а то 2 дела одновременно не получаются.
накладную гляну, но не факт что найду - брал не сам. мне привезли по случаю
Ну хоть один пример в студию с дрыгателем 1.6 турбо, что прошел хоть 200 ткм)) Только конкретный))
Две недели назад ехал в качестве пассажира на пежо 308 с таким движком. Машина 2010 года пробег 198 т. км. Такси. Проблемы, со слов водителя, только с цепью (подвытянулась). Но до сих пор он ее не менял.
все я нашел по названию спасибо. фото отчет буду ждать. у меня одна проблема это выставить зажигание.
есть: 208 1.6Hdi
ну как получится фотоотчет по турбе????????????????
пофоткать немножко получилось. вот писать что да как пока руки не дошли. если напишеш мэйл в личку, могу скопом все фотки скинуF
fordc@yandex.ru, Собираюсь в эти выходные заняться разбором.
Сомневаюсь что для такси брали EP6DT.Скорее простой EP6
бывает так, что берут для себя, а потом превращается в такси...
есть: 208 1.6Hdi
Нужна помощь собрал двигатель почистил промыл проехал приблизительно 350 км загнуло клапана выпускные во втором цилиндре, поменял клапана притер почистил собрал завел все хорошо работает заглушил а минут через 10 завожу начинает троить и хлопок вскрываю клапанную крышку загнул клапана в 3 цилиндре выпускные с чем это может быть связанно????? Это может быть связано с муфтой????
На выпускном валу нет муфты.
Возможно натяжитель.
С_Г то что на выпускном валу нет муфты это я знаю, вопрос был в другом из-за не правильной установке муфты "на впускной распредвал" возможно загибание клапанов на "Выпускном"????? Там есть  схема установки этой муфты?????
под натяжителем ты что имеешь ввиду сам болт натяжителя но он не меняется при разборке двигателя.
А как может зависеть положение выпускных клапанов от угла разворота регулятора фаз? Правильно - никак не зависит! Если ломает клапана на выпускном, значит цепь неправильно стоит.
А что у цепи есть направление?????? А можно по подробней как цепь может не правильно стоять????? (Я выставляю зажигание нижний точка верхняя точка натяжка делаю два оборота по часовой стрелки метки все совпали накидываю навесное завожу все работает как часы а потом привет).
А причем тут направление? В каком это смысле?
А после ломания клапанов метки на месте? Может она просто проскакивает?
метки сбиваются. ну ты пишишь значит цепь неправильно стоит.
я посмотреть не могу поршень упирается в клапан и не дает провернуть каленвал, если идет проскок цепи то гнутся все клапана либо впуск либо выпуск разве не так??????????????
Дык, ёлы-палы... Ты может и правильно поставил, но она уже оказалась в неправильном положении перед тем как клапана сломались. Или проскочила или звездочка провернулась на валу. Не знаю как на этом конкретном моторе, но велика вероятность что там нет фиксации положения относительно вала и всё держится на одном только голимом трении. Не затянул как нужно и провернулось и гуд-бай клапана.
так вод и я так думал когда менял первый раз клапана во втором цилиндре и на сей раз обезжирил звездочки и затянул до усеру. Звезда если проскакивает то гнет все клапана либо выпускной либо впускной там где проскользнуло а у меня получается по два вначале во втором а после в третем.
метки выставляешь с помощью специнструмента по инструкции ситроен?
есть: 208 1.6Hdi
Vlad, посмотрите еще этот артикул
Пишу с телефона за грамматику извините. У всех прошу прощения за грамматику.
да.
