shlec Опубликовано 22 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2017 @Alantonio,А как из-за растяжения цепи двигатель может потреблять масло? @baza,Без приспособы можно не только пытаться, но и сделать. Имея металлические угольник и линейку. И приспособа нафиг не нужна. По моему даже на этом сайте кто то выкладывал способ. Ссылка на комментарий
Alantonio Опубликовано 22 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2017 @shlec,Согласен, без приспособы все реально, на счет масла это скорее вопрос был @Vlad1981, примерно 1 литр на 400 км...крльчатка имеет люфт в обе стороны, большой, внутри все в масле, жрать стало резко, подтеков нигде нет, патрубки с крышки сухие,патрубки с турбины в масле, свечи в масле, колпачки в норме. @baza,А я все таки попробую) @shlec, Не знаете в какой теме? Ссылка на комментарий
baza Опубликовано 22 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2017 baza,А я все таки попробую) При желании можно сделать все, геморроя просто больше. Желаю удачи!!! Ссылка на комментарий
Sam1 Опубликовано 23 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2017 Vlad1981 ну что день "х" настал?) Разбираешься мотор? Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 23 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2017 (изменено) @Alantonio,Уже не помню, если найду. дам ссылку. Но у меня по-моему есть распечатанный текст, гляну, выложу. Но суть там в том что распреды выставляются под угольник, то есть 90 град и все, а линейкой просто проверяется. кладется на 2 распредвала и не должно быть щели.Вот и все.Фули там сложного. Изменено 23 февраля, 2017 пользователем shlec Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 23 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2017 @shlec, Лично делал или по интернету смотрел? Ссылка на комментарий
Alantonio Опубликовано 23 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2017 @shlec,Думаю тоже ничего сложного. Можно кренометром @dol, Присоединяюсь к вопросу... Если ошибок по цепи нет, а имитатором растяжение 71 мм, нужно ли ее менять или ждать ошибок.???? Пробег 81000, цепь стоит родная. Почему то после откручивания и закручивания шкива коленвала пропала ошибка Р0016.....Завтра еще понаблюдаю, но сегодня целый день ее не было... Ссылка на комментарий
Sam1 Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 (изменено) У меня тоже эта ошибка, но вроде она не на цепь указывает. А на датчики распредвала. Я даже купил один. Сенодня буду ставить. Хотя оффициалы по этой ошибке цепь меняют, может есть в этом смысл, при вытянутой цепи метки уходят, и датчики распредвала показывают рассогласованность / 0016 Изменено 24 февраля, 2017 пользователем Sam1 Ссылка на комментарий
Alantonio Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 @Sam1,Я менял этот датчик, не помогло Ссылка на комментарий
Sam1 Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 А тяга нормальная? Ссылка на комментарий
Vlad1981 Опубликовано 24 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 (изменено) @Sam1, День "х" сегодня у меня наступает, по мере возможности фото будет выложено! @Alantonio, расход приличный, я не думаю что это турбина - это зря выкинутые деньги. У тебя тяга упала??? baza,Без приспособы можно не только пытаться, но и сделать. Имея металлические угольник и линейку. И приспособа нафиг не нужна. По моему даже на этом сайте кто то выкладывал способ. На этом месте хочется спросить, а вы на этом двигатели зажигание хоть раз выставляли??? Я хочу вам только пожелать удачи, любви и терпения!!Так ну я вроде ни кого не забыл всем ответил. Я поехал разбирать чудо двигатель!!! Изменено 24 февраля, 2017 пользователем Vlad1981 nevacargo 1 Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 На этом месте хочется спросить, а вы на этом двигатели зажигание хоть раз выставляли??? Это как? Делись информацией, где трамблёр, где метки. shlec 1 Ссылка на комментарий
Vlad1981 Опубликовано 24 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 Привет @dol, это подключаются профессионалы которые с ходу видят проблему и решают ее. Я что хочу сказать без этой приспособы сделать это очень сложно но возможно у нас профессионалов много в стране по этому желаю всем удачи! Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 Это тебе "профессионалы" такое наплели? Беги от таких сказочников подальше. Ссылка на комментарий
Vlad1981 Опубликовано 24 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 @dol, Наплели что??? dol ты у нас рукастый делай без приспособы, я не против. Ссылка на комментарий
Sam1 Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 Влад, ждем результаты) пожалуйста еще раз ( потому что уже писал наверное) напиши вместе с размерами цилиндров, еще и пробег, периодичность замены масла. И что уже сделано по мотору. Для полноты картины в одном посте. Спасибо. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 Ещё раз На этом месте хочется спросить, а вы на этом двигатели зажигание хоть раз выставляли??? @Vlad1981, Если для тебя фазы газораспределения и угол зажигания одно и то же - к моему сожалению, дальнейший разговор бессмысленен. К тому же без приспособы выставлять валы предлагал не я - будь внимательней. Бес и shlec 2 Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 (изменено) @dol,Без приспособы предлагал я.Читал в интернете, но полностью согласен с человеком, там допуск в 1 градус, его можно увидеть и без угольника. Сорри, не получилось выложить как хотел, но вобщем то читабельно и смысл понятен. Изменено 24 февраля, 2017 пользователем shlec Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 @shlec, тут я бы с @dol, не спорил. Это я читаю такие картинки как ты выложил, и думаю, что все смогу. А он не один десяток этих моторов своими руками разобрал и собрал. А @Vlad1981по моему мнению резковат и хамоват... Хотя знаний, опыта и "толковости" не отнять. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 Однако если инструкцию лежа на боку читать, то и приспособы конечно лишние. Когда-то, когда на покрышки надо было записываться и два года ждать очереди чтоб купить, помнится и развал-схождение регулировали во в дворе при помощи уровня и веревочек. Но я не уверен что это правильно сейчас пытаться повторять. А то, что культура общения падает, так чего ожидать от общества, которое отвергает общечеловеческие ценности и воспитывается на идиотских мультиках, которые по зомбоящику крутят... Ссылка на комментарий
Sam1 Опубликовано 25 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2017 Вчера заменил датчик распредвала, по ошибке р0016, до клапана регулировки фаз не добрался,х отел промыть , холодно, патрубки дубовые, да и не смог нащупать как он прикручен. Снял патрубок с выходы интеркулера, на гофрах масло есть. Снял трубку отсоса газов на ХХ, тоже висит сопля масла, прям приличная. Что? Крышка и мембрана? На ходу не проверял, изменилось ли что.... Ссылка на комментарий
mich67 Опубликовано 25 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2017 @Sam1,по наличию масла в патрубках это не так страшно, лишь бы не озеро было.. Клапан прикручен или болтом на 10 или под торекс 40. Промывка врятли поможет. Проще просто сбросить ошибку. На какое то время хватит. Ссылка на комментарий
baza Опубликовано 25 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2017 развал-схождение регулировали во в дворе, а ещё шины перебортировали вручную... Ссылка на комментарий
Sam1 Опубликовано 25 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2017 (изменено) @Sam1 Клапан прикручен или болтом на 10 или под торекс 40. Промывка врятли поможет. Проще просто сбросить ошибку. На какое то время хватит.Возможно, но есть случаи, что закоксованные, отмывались, оживали. Просто сбросить не вариант, если система не работает, от механических причин, то чему поможет сброс ошибки. Изменено 25 февраля, 2017 пользователем Sam1 Ссылка на комментарий
mich67 Опубликовано 25 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2017 @Sam1,Сброс ошибки поможет компу начать адекватно управлять клапаном. Проблема с клапаном не из-за его блокировки грязью, а из-за электрического повреждения провода в месте припайки (внутри клапана) - не лечится без разбора, или износа посадочного места. Промывка это иллюзия ремонта. Ссылка на комментарий
