Куда копать машина ест масло.
5w40-пять вэ сороку рознь!!. Есть полнозольное, есть с низким содержанием С3 например.
Кстати турбина шариковая или на втулках? Сколько ж ремонт стоит?
Остается еще износ ЦПГ и газы
Изменено пользователем Sam1
@Sam1, Ремон турбо стоил 12000  рупий. Гнала по контуру выхлопных газов. Там кажется заменили картридж. В тех подробности не вдавался - там ребята серьезные сделали хорошо и с гарантией. Плюс снять-поставить 8000 и еще понадобились прокладки и одноразовые масляные трубки (французы.. :smile113: ) это еще потянуло на 4000 руп.
Кстати озадачился картриджем, есть на всяких экзистах 1000-030-183 производитель jrone,наверное китай. ( Если все правильно нашёл). Цена от 9. В принципе норм цена, если походит хотя бы тыщ 50. На счет трубки, приемная имеется ввиду? Все производители рекомендуют ее менять, мало кто это делает)) поставить можно и самому!)
@Sam1,Одно дело рекомендуют менять - другое - менять обязательно. Иначе никакой гарантии что не потечет - а разбирать обратно долго и дорого (Сам в машине не ковыряюсь потому что нет ни условий ни времени. Хотя владея ситроеном впору задуматься об аренде небольшой ремзоны на регулярной основе)).
Потому что конкретно эти трубки одноразовые из за тупой "подвижной" опрессовки. Зачем так сделано  - не понятно. Это одна из многих удивительных вещей в этой нескучной машине.
  В 14.02.2017 в 17:44, nevacargo сказал:
Для удобства при замене - легче протаскивать и ориентировать.
  Vlad1981 сказал:
https://www.drive2.ru/l/8673663/ что думаете???
А этот опыт как вам?
https://www.drive2.ru/l/4188821/
  Vlad1981 сказал:
Масло куда уходит??
Один из путей.
  Vlad1981 сказал:
откуда может взяться Эллипс!!
Из-за низкий поршней с короткой юбкой.
  Vlad1981 сказал:
замерить все
Люфт стержней клапанов во втулках тоже померить надо бы.
  nevacargo сказал:
Это точно! :)
Посмотрели бы пристально на турбаки на седанах. Может чего конструктивно изменилось?
"Ходють слухи тут и там", что повального жора у них нет. Там правда наваливают на них.
Вот всё что пишете вполне понятно, но только одно не понимаю... Разве от масла при сгорании бывает "белый" дым из выхлопной? Сизый, черный, любой другой, но белый ни разу не попадался.
Может масло стало такое...
  Sam1 сказал:
Имеешь ввиду с5? Ну у меня он. 80 тыщ, 11 год, за 4000/литр
Имею в виду С4-седан.
И вообще, если двигатель не может больше 3-4 лет нормально работать конструктивно (а им там за бугром больше и не требуется) то чего вы хотите от него добиться в условиях России?
Вопросы:
1. Если есть эллипсойдность поршня пропадет ли компрессия?
2. Получается что если масло не вытекает, то только сжигается в одурительных объемах в цилиндрах?
3. Почему у меня при правильной установке маслопомойки создалось вроде как излишнее давление и выдавило нижнюю часть маслопомойки, а так же прокладку клапанной крышки?
4. Как проверить турбину, что она не жрет масло?
5. Где может течь этот двигатель? Где может еще что-нить выдавить?
Вчера разбирался с нашей системе ВКГ и появилось несколько мыслей (пока теория).
1. Канал, идущий во впускной коллектор послу ДЗ должен иметь обычный пружинный обратный клапан. Если исходить из опыта проверки систем ВКГ на других движках, то это канал должен открываться при втягивании с разумным усилием и не продуваться при любых усилиях. Это можно проверить без всяких приспособлений - ртом. Если он продувается в обе стороны, то это может значить,что либо заклинило обратный клапан, либо порвана мембрана. Сам канал должен заканчиваться под мембраной. На ХХ, в момент, когда разряжение во впуске после ДЗ максимальное, мембрана должна перекрываться полностью. В конструкции стакана, где установлена мембрана, должно быть небольшое калиброваное отверстие. Такое отверстие обеспечить должную вентиляцию и в тоже время не будет создавать большого разряжения в картере и под крышкой ГБЦ.
2. Система предусматривает ВЕНТИЛЯЦИЮ картера, а не просто откачку газов. Поэтому должен быть приток чистого воздуха. За этот приток на ХХ отвечает канал, идущий к воздуховоду перед турбиной.
3. Канал, расположенный посередине крышки ГБЦ либо аварийный приток воздуха, либо задействован в режимах, отличных от ХХ.
4. При пропадании разряжения во впускном коллекторе, обратный клапан перекрывается и открывает мембрану.
Как дальше работает эта система, я пока не могу понять. Надо крышку разобраную в руках повертеть. По идеи, при открытой мембране, небольшого разряжения, создаваемого турбиной до себя, должно хватать. Но тогда вопрос: От куда бередся свежий воздух? Остается только средний штуцер.
В теории, если неисправна мембрана, то масло будет засасывать по впуск на ХХ. А если не исправен обратный клапан, то масло должно выдувать по впуск перед турбиной на оборотах.
А если неисправны оба, то масло будет летель во все каналы)))
Мое мнение: Надо устранять сквозняк в крышке ГБЦ. Уменьшив поток и интенсивность гуляющего там воздуха - уйдет унос масла во впуск.
Ребята! Поправляйте меня, если я где-то не прав. Давайте уже разберемся с теорией и перейдем дружно к практике!
Изменено пользователем Legacy1982
@Legacy1982,  Добрый день! Не в том направлении копаете и крышка тут совершенно ни при чем!
@nevacargo, А насчет ремонта турбины это напрасно выкинутые деньги у нас в Санкт-Петербурге, я так понял на собственном опыте ремонтировать бензиновые турбины не умеют, лучше купить новую и то что там вам напели мастера эти песни мы слышали не раз. Я лично не думаю, что вам за 12000 руб. поменяли картридж, скорее всего был произведен ремонт так как картридж на нашу турбину без работы в СПБ стоит от 13500. Так что турбину вы зря исключили!!!
  Legacy1982 сказал:
Об этом и речь, глаголить и рассуждать можно до второго пришествия!! Пора действовать господа!!!
@Legacy1982, Фотоотчет выше.
@Legacy1982, И какой радиус цилиндра получился размеры в студию!!
Я при разборе двигателя это сделать забыл о чем очень жалею.
Изменено пользователем Vlad1981
На твоих фотографиях не понятно, что там за клапан стоит
Б/у, пробег 38тыс. Я выше писал, что у меня лопнул поршень и задрал цилиндр. Хотя там было больше похоже, что стенка цилиндра сгорела.
@Legacy1982, :smile: И кто измерял цилиндры??? Дядя Вася сказал все хорошо??? 38 тыс это уже хороший пробег для этих двигателей самый жор начинается на этой отметки.
на крышке стоят два клапана один маленький второй большой все больше клапанов там нет.
