Куда копать машина ест масло.
Сейчас в планах:
Я почему-то подумал - замена машины.  :smile37:
@Бес, я уже на грани. Скоро замена машины.
@Sam1, Смотря как отколется. У меня оба раза отколось так, что я подумал что это заложено производителем))) Сколы на обоих поршнях абсолютно идентичны. Будет время сфотографирую. Кстати, в интернете встречал фотки с такими же сколами.
По поводу симптомов: оба раза была одна и таже история. Периодически вылезал антиполюшен и полностью пропадала тяга (отключалася подача топлива в один цилиндр и турбина). После перезапуска двигателя все приходило в норму. Пока в один прекрасный момент перезапуск двигателя и сброс ошибок не перестал помогать. Далее замер компресии и переборка двигателя.
По началу, "знающие люди" на этом форме, которые якобы много лет проработали с сервисе ситроен, утверждали, что виной вылетающему антиполюшену не правильно настроенные топливные карты у ситроенов и плохой бензин, Я на это искренне надеялся и особо в движок не лез. Как оказалось зря.
Ага)))ее еще попробуй продай )))) может пора всерьез задуматься о свапе мотора на 2л 140 сил. Чистый француз, а не немецкая порнография
Изменено пользователем Sam1
Можно ссылку? А то стыдно.... Первый раз такое слышу.   :facepalm:
Если только на V6 3-х литровый.
На бензин не надо. Капризный.
@Legacy1982, Sam1, вот я заскринил графики давления. Даже снял скрин- видео ( 32 мб по ссылке http://my-files.ru/s5h9l9 ). Цифры действительно запредельные- я тут тоже вижу странность, т к если смотреть не на графике а просто в графе показателя этого датчика - то цифра значительно отличается ( см фото 3). Скорее всего программа врет. Так что по поводу " правильного" давления беру свои слова обратно - как- нибудь замерю на нормальном оборудовании.
@Alantonio, по моему мнению дополнительный маслоуловитель в машинах с непосредственным впарыском и тем более ep6dt - вещь не просто полезная но даже необходимая! Реализовано это может быть по разному- на вакуумный канал или на обе стороны. Лучше прибегать к проверенным решениям. То что у вас стоял самодельный - тоже не было ошибкой. Мне кажется даже если его совсем заклинило- это не могло привести к значительным негативным последствиям- потому что многие на аналогичных моторах вообще глушат вакуумную линию ( считаю это неправильно- мой эксперимент в этом направлении провалился- заглушка снята) - и по отзывам даже очень неплохо поживают. Могу накидать ссылок.
Советую проштудировать форум http://www.northamericanmotoring.com/forums/drivetrain-cooper-s/183744-bsh-catch-can-and-dual-boost-port-install-24.html используйте встроенные в хром переводчик страниц. Уверяю- найдёте массу полезной информации и ссылок на эту тему. Все уже давно придумано- просто к сожалению не все об этом в курсе.
Кстати- та самая писулька про которую вы спрашивали - это аварийный клапан сброса давления. Когда я заглушил канал ХХ - этот клапан засопливел- что явно свидетельствовало о повышении давления под крышкой.
https://www.northamericanmotoring.com/forums/r56-hatch-talk-2007/287936-test-car-for-best-oil-catch-can-ever-rx-performance-2.html
https://www.youtube.com/watch?v=Zu4kYJMsVgY
https://www.youtube.com/watch?v=2sx52W9CJug
Вот ещё видео про ремонт трубки -
https://www.youtube.com/watch?v=qWqBbulaj4g
nevacargo
http://www.bmwclub.ru/index.php?threads/kvkg-n13.889459/
http://www.bmwclub.ru/index.php?threads/motor-n13.816188/page-7 пару страниц
Проблема расхода масла и сильного присасывания крышки крылась в мембране, которые просто залипали
Кстати, тоже крышка сопливит и двиг потрухивает, может оно
А кто-нибудь пробовал газануть с открученой маслозаливной крышкой?
Я уже раньше писал, что на фольце работоспособность ВКГ проверялась элементарно: на рабочем движке, на оборотах пробка не присасывается и не улетает. Просто лежит подергиваясь.
Там кстати стоит обычный грибок (редукционный клапан) без слива,
Надо на наших движках проверить. У кого машина сейчас под рукой?)))
Изменено пользователем Legacy1982
@nevacargo, а ты когда заглушку ставил, на работе движка это как-то отразилось?
Я пробовал открывать маслозаливную пробку. Кардинальных изменений в работе движка не было. Пробка присасалась и я ее поднимал, прикладывая небольшое усилие.
@Sam1, вот и я, имея опыт эксплуатации турбодвижков других производителей, склоняюсь думать, что пробка не должна присасываться. Что-то в крышке не так и пусть она хоть трижды модернизированая.
И очень странно, что двигатель ни как не реагирует на такой количество неучтенного воздуха. Это может значить только то, что он (двигатель) изначально не правильно работает.
@Legacy1982,
добрый день коллеги!!
Я  забыл закрутить после очередного подлива масла весь капот был в масле. Масло уловитель вещь хорошая сам себе поставил, но вопрос остался открытым где масло??? у меня масло в нем нет там собирается эмульсия.
По идеи, в крышке должен быть встроен редукционный клапан, который в свою очередь, должен поддерживать незначительное разряжение на любых режимах работы ДВС
@Vlad1981, реально снизился это на сколько? Так для статистики
@Legacy1982, он там есть крышка классная я ее разобрал полностью, но то-ли он не работает, то-ли работает не правильно или рассчитан на что-то другое. Это по моим наблюдениям!! Может у кого есть другие соображения на этот счет, я их с радостью послушаю.
склоняюсь к тому, что надо не совсем глушить этот канал, а уменьшать диаметр мпроходного отверстия.
@Vlad1981, ты крышку разбирал? или где-то в другом месте клапан нашел?
