Куда копать машина ест масло.
если делать по инструкциям, то все должно быть хорошо, если делать по левым методикам "механиков", то можно переделывать до бесконечности. сам так приехал к дилеру, и мне "по ускоренной" схеме выставили метки грм, в итоге через полторы тысячи км  я приехал снова с потерей тяги.
есть: 208 1.6Hdi
он делал по диллерскому описанию. и еще раз обращаю внимание - каждый раз гнет только на одном цилиндре и только выпускные клапана. это не проскок цепи и не сбивание меток. возможно что то с масляным регулированием или гидроопоры клинит. проблема не типичная.
  В 04.08.2014 в 09:55, Vlad1981 сказал:
Нужна помощь собрал двигатель почистил промыл проехал приблизительно 350 км загнуло клапана выпускные во втором цилиндре, поменял клапана притер почистил собрал завел все хорошо работает заглушил а минут через 10 завожу начинает троить и хлопок вскрываю клапанную крышку загнул клапана в 3 цилиндре выпускные с чем это может быть связанно????? Это может быть связано с муфтой????
между этими эпизодами промежуток времени. если бы это было что то с метками одномоментно загнуло бы как минимум половину клапанов одного вала, а скорее все. клапана тоненькие и гнутся очень легко
не дотянул болты шестерней например
есть: 208 1.6Hdi
Идея в следующем, а если поменять звездочку выпускного????(цепь новая, может у звездочки выработка и за этого проскакивает на зуб).
  В 06.08.2014 в 07:25, Fund сказал:
Я боюсь как бы я их не перетянул. Тянул на совесть.
как понять тянул на совесть, если прописаны определенные моменты затяжки? ключ есть динамометрический?
C5 (X7) - B1BB016GP0 - 60 - 28_07_2014 - Моменты затяжки _ Двигателя EP (Дизельный двигатель с непосредственным впрыском топлива).pdfПолучение информации...
Изменено пользователем Fund
есть: 208 1.6Hdi
  В 06.08.2014 в 07:28, Fund сказал:
Ключ есть и на момент и так чуть дотянул на всякий случай, первый раз по ключу делал, а второй раз чуть дотянул, чтобы исключить этот момент.
Это дизель у меня бензин. Но за информацию спасибо.
Изменено пользователем Vlad1981
Динамометрическим - только предварительная протяжка, окончательная - доворот по градусам. Шкив к/в впору вдвоём дотягивать для обеспечения градусов.
это не дизель, это правильные документы.
есть: 208 1.6Hdi
  В 06.08.2014 в 07:37, dol сказал:
Спасибо ну так и делал.
  В 06.08.2014 в 07:38, Fund сказал:
Там на титульном листе написано дизель ЕР.
СИСТЕМА ВПРЫСКА EP6CDT ИЛИ СИСТЕМА ВПРЫСКА EP6CDT M
есть: 208 1.6Hdi
на старой цепи был износ по длине? ты замерял?
есть: 208 1.6Hdi
как понять по линейке? вкручивается имитатор натяжителя в гнездо натяжителя и по нему все ясно, надо менять цепь или не надо. всё это написано в инструкциях, которые я выложил. ты что-то не так собираешь, лучше на эвакуатор машину и в сервис вези, пусть соберут там нормально.
износ звезд практически исключен, если конечно там цепь у тебя не болталась как г-но в проруби и не колотила по всему, что только может быть, но тогда у тебя было бы полно стружки в масле и масляных каналах.
есть: 208 1.6Hdi
  В 06.08.2014 в 07:56, Fund сказал:
Так поменял так как вскрывал двигатель, для того чтобы туда больше не лазить за ранние купил все запчасти и поменял, цепь была в моем списке так сказать на всякий случай. Вскрывал двигатель по другой причине - это проблема вылезла после сборке, и замены цепи.
Там что то не так собрать очень сложно.
Если вытягивается цепь,то она всегда изнашивает приводные звездочки-иначе быть не может-звездочка рассчитана на неизношенный шаг.
При вытяжки цепи шаг растет и она не сядет нормально на неизношенную звездочку.Т.Е. в процессе вытяжки цепи звездочки  и цепь постоянно прирабатываются друг к другу.
При замене цепи надо менять и звездочки.
Продукты износа остаются в масляном фильтре,заменяемом при замене масла.
