Vlad1981 Опубликовано 4 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 (изменено) Спасибо буду пробовать. А что ни у кого такой ерунды не было???? Там ошибиться очень сложно. Изменено 4 августа, 2014 пользователем Vlad1981 Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 если делать по инструкциям, то все должно быть хорошо, если делать по левым методикам "механиков", то можно переделывать до бесконечности. сам так приехал к дилеру, и мне "по ускоренной" схеме выставили метки грм, в итоге через полторы тысячи км я приехал снова с потерей тяги. было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
mich67 Опубликовано 5 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 он делал по диллерскому описанию. и еще раз обращаю внимание - каждый раз гнет только на одном цилиндре и только выпускные клапана. это не проскок цепи и не сбивание меток. возможно что то с масляным регулированием или гидроопоры клинит. проблема не типичная. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 5 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 В 04.08.2014 в 09:55, Vlad1981 сказал: Нужна помощь собрал двигатель почистил промыл проехал приблизительно 350 км загнуло клапана выпускные во втором цилиндре, поменял клапана притер почистил собрал завел все хорошо работает заглушил а минут через 10 завожу начинает троить и хлопок вскрываю клапанную крышку загнул клапана в 3 цилиндре выпускные с чем это может быть связанно????? Это может быть связано с муфтой???? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
mich67 Опубликовано 5 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 между этими эпизодами промежуток времени. если бы это было что то с метками одномоментно загнуло бы как минимум половину клапанов одного вала, а скорее все. клапана тоненькие и гнутся очень легко Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 5 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 ИМХО - дело в затяжке. Ссылка на комментарий
Vlad1981 Опубликовано 6 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 В 05.08.2014 в 19:01, dol сказал: ИМХО - дело в затяжке. в смысле???? Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 6 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 не дотянул болты шестерней например было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Vlad1981 Опубликовано 6 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 Идея в следующем, а если поменять звездочку выпускного????(цепь новая, может у звездочки выработка и за этого проскакивает на зуб). В 06.08.2014 в 07:25, Fund сказал: не дотянул болты шестерней например Я боюсь как бы я их не перетянул. Тянул на совесть. Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 6 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 (изменено) как понять тянул на совесть, если прописаны определенные моменты затяжки? ключ есть динамометрический? C5 (X7) - B1BB016GP0 - 60 - 28_07_2014 - Моменты затяжки _ Двигателя EP (Дизельный двигатель с непосредственным впрыском топлива).pdfПолучение информации... Изменено 6 августа, 2014 пользователем Fund было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Vlad1981 Опубликовано 6 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 (изменено) В 06.08.2014 в 07:28, Fund сказал: как понять тянул на совесть, если прописаны определенные моменты затяжки? ключ есть динамометрический? Ключ есть и на момент и так чуть дотянул на всякий случай, первый раз по ключу делал, а второй раз чуть дотянул, чтобы исключить этот момент. В 06.08.2014 в 07:28, Fund сказал: как понять тянул на совесть, если прописаны определенные моменты затяжки? ключ есть динамометрический? Это дизель у меня бензин. Но за информацию спасибо. Изменено 6 августа, 2014 пользователем Vlad1981 Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 6 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 Динамометрическим - только предварительная протяжка, окончательная - доворот по градусам. Шкив к/в впору вдвоём дотягивать для обеспечения градусов. Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 6 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 это не дизель, это правильные документы. было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Vlad1981 Опубликовано 6 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 В 06.08.2014 в 07:37, dol сказал: Динамометрическим - только предварительная протяжка, окончательная - доворот по градусам. Шкив к/в впору вдвоём дотягивать для обеспечения градусов. Спасибо ну так и делал. В 06.08.2014 в 07:38, Fund сказал: это не дизель, это правильные документы. Там на титульном листе написано дизель ЕР. Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 6 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 СИСТЕМА ВПРЫСКА EP6CDT ИЛИ СИСТЕМА ВПРЫСКА EP6CDT M было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Vlad1981 Опубликовано 6 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 В 06.08.2014 в 07:40, Fund сказал: СИСТЕМА ВПРЫСКА EP6CDT ИЛИ СИСТЕМА ВПРЫСКА EP6CDT M Спасибо большое. Ссылка на комментарий
Vlad1981 Опубликовано 6 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 Вопрос остается открытым. Причина - износа звезды выпускного возможен????? Попробую поставить старую цепь или заменить звезду интересно поможет. Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 6 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 на старой цепи был износ по длине? ты замерял? было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Vlad1981 Опубликовано 6 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 Цепи сравнивал, так чтобы сказать, что там износ очень большой, я сказать не могу. По линейки не мерил. Но на всякий случай поменял. Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 6 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 (изменено) как понять по линейке? вкручивается имитатор натяжителя в гнездо натяжителя и по нему все ясно, надо менять цепь или не надо. всё это написано в инструкциях, которые я выложил. ты что-то не так собираешь, лучше на эвакуатор машину и в сервис вези, пусть соберут там нормально. износ звезд практически исключен, если конечно там цепь у тебя не болталась как г-но в проруби и не колотила по всему, что только может быть, но тогда у тебя было бы полно стружки в масле и масляных каналах. Изменено 6 августа, 2014 пользователем Fund было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Vlad1981 Опубликовано 6 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 (изменено) В 06.08.2014 в 07:56, Fund сказал: как понять по линейке? вкручивается имитатор натяжителя в гнездо натяжителя и по нему все ясно, надо менять цепь или не надо. всё это написано в инструкциях, которые я выложил. Так поменял так как вскрывал двигатель, для того чтобы туда больше не лазить за ранние купил все запчасти и поменял, цепь была в моем списке так сказать на всякий случай. Вскрывал двигатель по другой причине - это проблема вылезла после сборке, и замены цепи. Изменено 6 августа, 2014 пользователем Vlad1981 Ссылка на комментарий
Vlad1981 Опубликовано 6 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 В 06.08.2014 в 07:56, Fund сказал: как понять по линейке? вкручивается имитатор натяжителя в гнездо натяжителя и по нему все ясно, надо менять цепь или не надо. всё это написано в инструкциях, которые я выложил. ты что-то не так собираешь, лучше на эвакуатор машину и в сервис вези, пусть соберут там нормально. износ звезд практически исключен, если конечно там цепь у тебя не болталась как г-но в проруби и не колотила по всему, что только может быть, но тогда у тебя было бы полно стружки в масле и масляных каналах. Там что то не так собрать очень сложно. Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 6 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 заметно было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Vlad1981 Опубликовано 6 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 В 06.08.2014 в 08:14, Fund сказал: заметно Спасибо большое за помощь, разберусь обязательно поделюсь своим опытом. Ссылка на комментарий
С_Г Опубликовано 6 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 В 06.08.2014 в 07:56, Fund сказал: как понять по линейке? вкручивается имитатор натяжителя в гнездо натяжителя и по нему все ясно, надо менять цепь или не надо. всё это написано в инструкциях, которые я выложил. ты что-то не так собираешь, лучше на эвакуатор машину и в сервис вези, пусть соберут там нормально. износ звезд практически исключен, если конечно там цепь у тебя не болталась как г-но в проруби и не колотила по всему, что только может быть, но тогда у тебя было бы полно стружки в масле и масляных каналах. Если вытягивается цепь,то она всегда изнашивает приводные звездочки-иначе быть не может-звездочка рассчитана на неизношенный шаг. При вытяжки цепи шаг растет и она не сядет нормально на неизношенную звездочку.Т.Е. в процессе вытяжки цепи звездочки и цепь постоянно прирабатываются друг к другу. При замене цепи надо менять и звездочки. Продукты износа остаются в масляном фильтре,заменяемом при замене масла. Ссылка на комментарий
