Sanjasin Опубликовано 12 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2014 (изменено) Добрый день. Подскажите что диагностировать: Заметил что зад машины поднимается одним рывком, а не плавно(резкий подъем заметил по ходу движения).Для проверки опустил машину в самый нижний уровень (что характерно зад опустился позже переда хотя они опускаются одновременно) При подъеме авто поднимается обычно сзади, а тут зад стоит, потом поднимается перед , а затем одним рывком зад. Как будто , простите за незнание, клапан в задней сфере от избытка давления резко открывается и он моментом наполняется. Что диагностировать в этом случае? На дисплее ошибок нету К теме или нет. Может это связано. Сопливит передняя стойка, и когда пошла эта проблема с прыжками , залез в бачек с ЛДС, посмотреть, жидкость была выше нормы и мутная, завоздушенная, постояла и стала прозрачной но уровень выше все равно Изменено 12 июня, 2014 пользователем Sanjasin Ссылка на комментарий
Sanjasin Опубликовано 14 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2014 Добрый день. Подскажите что диагностировать: Заметил что зад машины поднимается одним рывком, а не плавно(резкий подъем заметил по ходу движения).Для проверки опустил машину в самый нижний уровень (что характерно зад опустился позже переда хотя они опускаются одновременно) При подъеме авто поднимается обычно сзади, а тут зад стоит, потом поднимается перед , а затем одним рывком зад. Как будто , простите за незнание, клапан в задней сфере от избытка давления резко открывается и он моментом наполняется. Что диагностировать в этом случае? На дисплее ошибок нету К теме или нет. Может это связано. Сопливит передняя стойка, и когда пошла эта проблема с прыжками , залез в бачек с ЛДС, посмотреть, жидкость была выше нормы и мутная, завоздушенная, постояла и стала прозрачной но уровень выше все равно За ночь зад упал со второго на первое положение. Ссылка на комментарий
Ascaron Опубликовано 14 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2014 (изменено) ППЦ, автор сам себя процитировал)))) Морда всегда опускается вперед, т.к. тяжелее. Сопливящая стойка ни на что не влияет. Машину качал за углы? Возможно сфера порвалась. Изменено 14 июня, 2014 пользователем Ascaron Ссылка на комментарий
Sanjasin Опубликовано 14 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2014 (изменено) Заехал на диагностику.по механике все в норме нигде никаких видимых проблем.по электрике тема такая:ошибка дословно не скажу, забыл сфоткать, но не идет сигнал скорости на компьютер АВS. Взаимосвязь не понимаю, но при удалении ошибок подвеска пришла в норму. Ошибка нестираемая, (после отключения компа начала прыгать и жестить опять)электрик сказал что надо звонить провола где то обрыв или замыкание.кто нибудь сталкивался с подобным? К кому заехать ?посоветуйте, к кому щаехать в москве или в новгороде, пока тут автос, в беларуси мало опыта и опытных по ситроенам Изменено 14 июня, 2014 пользователем Sanjasin Ссылка на комментарий
tranzit-48 Опубликовано 15 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2014 (изменено) Какой сигнал скорости?Диагноста твоего ремнём по голой *опе надо.На ABS никакой сигнал скорости не приходит,наоборот сама ABS рассказывает всем блокам с какой скоростью едет авто.Как вы нестираемую ошибку смогли удалить?Попробуй не ставя машину на ручник поднять-так же рывком поднимается?В электрику тебе точно лезть не стоит.Тут что то механическое.Самый крайний вариант-клапан в BHI подклинивает. И что то я сомневаюсь в том,что в России спецов по Ситроенам больше чем в Беларуси.))) Изменено 15 июня, 2014 пользователем tranzit-48 Ссылка на комментарий
С_Г Опубликовано 16 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 Датчик положения подвески дурит. Ссылка на комментарий
Sanjasin Опубликовано 16 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 Без ручника прыгает тоже. На ходу прыгает даже. Ссылка на комментарий
Sanjasin Опубликовано 16 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 (изменено) Нашел на форуме ту же проблему. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=43046&page=2 Изменено 16 июня, 2014 пользователем Sanjasin Ссылка на комментарий
tvv Опубликовано 25 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2014 Симптомы те же: долго качает насос, потом "прыгает" машина. За ночь падает зад. Приговорили регулятор жесткости (стоит около двух средних сфер сзади). Поменяют по гарантии. на следующей неделе должны сделать. Ссылка на комментарий
tvv Опубликовано 8 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 Регулятор сменили. Проблема ушла. Ссылка на комментарий
Habahaba22 Опубликовано 8 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 100500 регулятор жесткости а точнее клапан в нем. Если найдешь исправный клапан на разборе меняй. У меня временное решение (а может и постоянное) повесил на управление клапана обманку. Теперь регулятор жескости не работает и зад не скачет. Ссылка на комментарий
