не открывается дверь
ab1b
Может включен детский замок. Смотри кнопку на водительской двери или в двери есть поворотная штука рядом с замком в торце двери
Ручку снимал и замок проверял, тросик не соскочил. А в двери поворотная штука блокирует уличную сторону двери.
Может не туда поворачивал стопор?
Стопор в торце двери вертится только в одну сторону. Зато на водительской двери есть кнопка "детский замок" - блокирует задние двери от открытия ИЗНУТРИ.
у меня машина 2-х дверная, замок не открывается на пассажирской двери изнутри, с улице открывается.
Тогда проблема в замке получается.
Зачем сразу покупать? Если замок с суперблокировкой, то там тяга в замке отсоединяется, может отвалилось чего.
Замок снимал, тросик к замку подходит. Попробую снять замок посмотреть тягу как советовали раньше.
Спасибо за советы, завтра разберу попробую сделать и отпишусь.
Да там в самом замке рассоединение происходит при суперблокировке, насколько я понимаю.
Все оказалось гораздо проще. Снял замок оказалось соскачил тросик крепления замка. Поставил на место и все заработало.
Спасибо всем кто ответил.
Тему можно закрывать.
  • 1 год спустя...
У меня наоборот дверь не открывается снаружи. Открываю снутри, начинает работать. Как только ставлю на сигнализацию, потом снимаю, задняя правая дверь снаружи не открывается. На торце двери углубление, вроде тоже замок какой-то, крутил вертел все равно ничего не меняется.
  • 4 недели спустя...
Разобрал дверь, по пути сломал 2 клипсы, и ничего не смог увидеть, все работает, в чем причина не могу понять. С другой стороны ничего удивительного, после того как ее изнутри откроешь все прекрасно открывается и закрывается, пока на сигнализацию не поставишь. Единственно непонятно что это за замок в торце двери  - http://s010.radikal.ru/i311/1508/55/44e2f7a4f7ce.jpg В инструкции по его поводу ничего не сказано. Попробовал его работу на другой двери, если его повернуть, то после закрытия двери снаружи она не открывается, только изнутри. Т. е. алгоритм работы не как у детского замка. Но когда ее изнутри откроешь, то как бы действие этого замка прекращается. А у правой задней двери как-будто этот алгоритм завис. Пробовал клемму аккумулятора сбрасывать, -  не помогает.
Конечно спасибо, что обратил внимание, но за кнопку блокировки на водительском месте я знаю. Проблема в том, что повторюсь, после снятия со штатной сигнализации только задняя правая дверь не открывается снаружи. Но, после того, как откроешь изнутри эту дверь, все прекрасно работает, до постановки на сигнализацию. Выходит, что механизмы работают, но вот что дает команду или откуда идет команда именно блокировки задней правой двери. Торцевой замок по инструкции работает до первого открывания снутри салона. У меня так и получается, но после постановки на сигнализацию как-будто этот замок возобновляет свою блокировку!
