sitrik2013 Опубликовано 12 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2014 Ручку вандалы оторвали :) Обшивка крепится на 3 винтах и 7 пистонах. Два винта под заглушками с торца двери и один где стеклоподъёмник под заглушкой Прежде чем снять ручку надо открутить винт с торца двери (фото 11), затем снять фигнюшку (фото 12), ручку сдвинуть назад по двери и вытащить. Ручка своей передней частью вставляется в дверь, там внутри есть паз, задняя часть ручки рукой изнутри зацепляется за язычок замка и затем сдвигается по двери вперед по направлению движения, затем ставится фигнюшка фото 12, далее фото 11, на фото 11 винт до конца на выкручивается его задача прижимать фигнюшку фото 12. На последней фотке подарок от французов, нашёл в двери. Хотел снять динамик замерить, но он оказался серьёзно приклеен на толстый силикон. Предпоследняя фотка это пистон обшивки. wolly 1 Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 12 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2014 Крайне странно что вы снимали дверную карту чтобы вытащить ручку, которая и так должна путем сдвига в сторону выниматься после снятия накладки с окном под личинку замка. Механизм этот не меняется чуть ли не с 2004 года. Ссылка на комментарий
sitrik2013 Опубликовано 12 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2014 снимал потому что остались обломки от старой ручки, которые упали во внутрь двери Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 12 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2014 Не прочитал этого в теме, поэтому крайне удивился подобной методике. Клепки у вас остались скорее всего от фиксации стеклоподъемника. В других вариантах была подиум динамика оставляет за собой следы в нише двери. Ослабляем болт с торца Вынимаем накладку Тянем ручку в сторону багажника чпок-хлоп - ручка в руках. Ссылка на комментарий
sitrik2013 Опубликовано 12 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2014 В 12.06.2014 в 12:07, sitrik2013 сказал: Ручку вандалы оторвали :) осколки внутри двери бряк бряк шлёп шлёп механизм не менялся с 2004г это хорошо, видимо надёжный, но по крайне мере я не нашёл с картинками как снять обшивку и поменять ручку. Ссылка на комментарий
Vlad_M Опубликовано 13 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2014 В 12.06.2014 в 12:07, sitrik2013 сказал: Хотел снять динамик замерить, но он оказался серьёзно приклеен на толстый силикон. Вчера разбирал туже самую дверь с целью шумоизоляции. Дак вот динамик не приклеен, силиконовая прокладка есть, но она без клея. Просто помимо 3 винтов есть 2 пластиковые защелки. Я тоже решил что приклеен начал по контуру поддевать пластиковым съемником и сломал одну из них. Динамик - безымянное УГ без опозновательных знаков и подписью Made in Pl. Толщина динамика - около 40 мм - не мерял, но очень тонкий. Я на драйв2 Ссылка на комментарий
sitrik2013 Опубликовано 13 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2014 (изменено) интересно можно что получше вместо штатных динамиков воткнуть в те-же места чтоб без заморочек, можно к примеру наверное силиконовую прокладку выкинуть чтоб динамик потолще влез Изменено 13 июня, 2014 пользователем sitrik2013 Ссылка на комментарий
ci_la Опубликовано 25 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2014 В 13.06.2014 в 15:24, sitrik2013 сказал: интересно можно что получше вместо штатных динамиков воткнуть в те-же места чтоб без заморочек, Тоже данный вопрос интересует. Желательно без заморочек Ссылка на комментарий
