dol Опубликовано 24 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2015 К нему и сверху можно добраться, сняв корпус возд.фильтра. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 24 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2015 Снимаете воздушный фильтр. Аккуратно ложитесь сверху на переднюю панель чтобы не повредить радиатор. С фонариком лезете к стартеру.Датчик привернут к коробке сбоку одним винтом (со стороны задней панели). Фиксатор разъема отжимается тонкой отверткой. ВНИМАНИЕ!!! ПРИ СНЯТИИ ДАТЧИКА ВЫТЕКАЕТ МАСЛО!!! Заранее снимите поддон и подставьте чистую посуду. rugnom 1 Ссылка на комментарий
rugnom Опубликовано 27 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 В пятницу добрался до датчика, снял клемму, почистил контакты, вытер всю грязь, проехал 700км. пока не глючит. Так что пока не меняю, дальше видно будет. Зато знаю где он находится )) Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 27 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 Это хорошо.Вся грязь туда летит. Ссылка на комментарий
zenyabee Опубликовано 26 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 Люди добрые скиньте фото где находится этот датчик. Ссылка на комментарий
zenyabee Опубликовано 11 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2015 Всем спасибо за помощь..) Нашел датчик скорости. Как и следовало сработал предохранитель в подкапотном. Заменил. И тут пошел дымок с разъема датчика. Значит датчик закоротил. Заказал ATS. Сейчас на экзисте 705 рублей. Как поставлю отпишусь. Ссылка на комментарий
zenyabee Опубликовано 23 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 поставил новый.Пока все работает. Ттт..) Ссылка на комментарий
ishdmuk Опубликовано 9 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2018 Симптоматика была следующая: периодически падал спидометр, последнее время чаще. После того, как заглушишь, иногда опять работал. Поменял старый датчик Валео на franceCar FCR30S089. Сегодня испытаю. Некоторые нюансы: для удобства помимо воздухана снимал аккумулятор и площадку для него, так можно глубже нырнуть. Фиксатор клеммы на датчике п-образная мет. деталь, отжимать нужно вправо подходящей отвёрточкой. Сам датчик сидел довольно плотно, нужно приложить усилие, чтобы его вынуть. Масла утекло около стакана, залил обратно через сапун. Ссылка на комментарий
lis755 Опубликовано 10 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2018 Понял наконец датчик скорости - все отлично пашет. Спасибо! Ссылка на комментарий
ishdmuk Опубликовано 10 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2018 Мой работает) Ссылка на комментарий
