Эдд Опубликовано 13 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 (изменено) Дополню тут приколами: тоже падает стрелка периодически и как правило заставить её работать можно (ВНИМАНИЕ!), посигналив в клаксон! Езжу как дурачок по городу и сигналю сам себе. Сегодня вот приобрел наконец то датчик скорости, поменяем, но сдается мне не в нем дело а все таки в какой то контактной группе. До этого тоже был прикол с контактом на бензонасос, вобщем то он так и остался, приходится иногда там подгибать контакт итп шаманством заниматься. А до этого кстати сигнал не работал года полтора вообще! Потом сам как то разработался. ЧУдный автомобиль в плане электрики. А вообще было бы интересно узнать какая связь между сигналом и датчиком скорости.... ЗЫ: а еще почти постоянно горит лампочка подушки безопасности... Изменено 13 августа, 2014 пользователем Эдд Ссылка на комментарий
Эдд Опубликовано 20 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2014 Поменял датчик скорости. Три дня наслаждался, правда поначалу снова не работал сигнал, но потом заработал.... Сегодня с утра стрелка спидометра после километра пробега снова упала в ноль и начались дергания....как же это все достало. Кто нибудь может подсказать где еще эти контакты которые идут на датчик скорости которые нужно поджать почистить итп, все таки я склоняюсь к варианту подгоревших ослабших контактов. Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 20 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2014 ... где еще эти контакты которые идут на датчик скорости ... http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=16472 Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
tanya84 Опубликовано 20 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2014 Подскажите по нашей проблемке: сегодня ехавши на работу ни с того ни с сего все стрелки на панели (топливо, температура, тахометр, обороты) стали прыгать вверх-вниз от 0 до норм. скорости. Дерганье безостановочное на всем пути следования. Минут на 7-10 загорелся даже значок аккумулятора, правда потом потух. Подключали радар-детектор с функцией вольтметра (врет только на 1-2 десятых В) - напряжение в сети показывало 14,5-14,8 (регулятор рассчитан до 14,7). Сама машинка (двигатель и т.п.) ведет себя как обычно, никаких провалов, ничего. Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 20 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2014 Таня, Таня. Перезаряд - страшная штука. Генератор на замену. Ремонтировать их - временная мера. Стрелки не падают на 14. Они падают далеко за 16. Ссылка на комментарий
tanya84 Опубликовано 20 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2014 (изменено) Проблема то в том, что вечером проверим напряжение тестером, но уверены почти на 100, что напряжение будет в пределах 14,6-14,8 В. Проверили пока что вольтметром в радар-детекторе напряжение: на включенном аккумуляторе 12,6 В, на заведенном - 14,6-14,8 В. Аккумулятору 5 лет (TAB). Подсказали,что вполне вероятно где-то проблемы с массой. Вопрос только, куда смотреть и где искать причины. Изменено 20 августа, 2014 пользователем tanya84 Ссылка на комментарий
Эдд Опубликовано 22 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=16472 ага, там черт ногу сломит в этих схемах а я так точно убьюсь вобщем продолжение истории датчика скорости. Поставил новый датчик, два дня наслаждался, на третий упала стрелка в ноль. Вскрытие показало -- сломался штыречек в новом датчике, на который нанизывается шестеренка, жесть. 750 р. коту под хвост, снова езжу на старом датчике, периодически стрелка падает. У меня такой вопрос - как я понимаю логику и принципы работы датчиков они или работают или нет правильно? если то работают, то неработают, значит контакт где то? Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 22 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 ага, там черт ногу сломит в этих схемах а я так точно убьюсь вобщем продолжение истории датчика скорости. Поставил новый датчик, два дня наслаждался, на третий упала стрелка в ноль. Вскрытие показало -- сломался штыречек в новом датчике, на который нанизывается шестеренка, жесть. 750 р. коту под хвост, снова езжу на старом датчике, периодически стрелка падает. У меня такой вопрос - как я понимаю логику и принципы работы датчиков они или работают или нет правильно? если то работают, то неработают, значит контакт где то? У меня датчик то работал,то нет.Причем если работает,то работает постоянно,если стрелка упала,то уже не поднимается.Помогало заглушить и опять завести.Т.е.это НЕ плохой контакт.Примерно месяц такого гемора,затем полгода все работает.После опять месяц.И так года полтора.Месяц назад поставил новый.Пока все работает. Ссылка на комментарий
Эдд Опубликовано 22 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 У меня датчик то работал,то нет.Причем если работает,то работает постоянно,если стрелка упала,то уже не поднимается.Помогало заглушить и опять завести.Т.е.это НЕ плохой контакт.Примерно месяц такого гемора,затем полгода все работает.После опять месяц.И так года полтора.Месяц назад поставил новый.Пока все работает. у меня он и начинает и прекращает работать как ему вздумается. Новый датчик проработал три дня без сбоев пока физически не поломался. Думаю брать снова новый датчик а шо делать.... Ссылка на комментарий
Эдд Опубликовано 2 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 Проблема всё же в датчике, контакт не причем, очередной работает уже 4-й день без сбоев. Если кому то пригодится ATS артикул SEN16070 в экзисте ценник 500 р, что на 200 дешевле ERA артикул 550047. Ссылка на комментарий
AlinoomAli Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 было тоже самое , поставил дачик от партнера и все работает на ура !!! могу скинуть схемы . Ссылка на комментарий
палыч Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 Поменял датчик скорости. Делал вроде все правильно, да и что там можно напутать, один разъем, один болт. Но тут обнаружил на защите следы масла в районе датчика, решил что при установке пролилось, протер защиту на сухо, проверил через пару дней снова свежее масло. Подскажите что мог не так сделать болт не дотянул, или еще что. Может у кого было такое, уплотнительное кольцо ставил новое Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 1 Новое это не всегда хорошо. 2.Когда ставили датчик могли уплотнительное кольцо порвать о кромку. 3. Наверно придется снимать заново. Проблема в том, что масло сливать надо. Ссылка на комментарий
палыч Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 Проблема в том, что масло сливать надо. А зачем масло сливать Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 Вы когда вынете датчик у Вас масло из коробки потечет. Ссылка на комментарий
палыч Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 Новое это не всегда хорошо. Это точно. Теперь по порядку. 1.Снял новый датчик который был установлен. Его диаметр оказался на пол миллиметра меньше родного. Диаметр шеки под уплотнительное кольцо, даже чуть больше родного, но само резиновое колечко оказалось значительно тоньше по этому при ослабленном болте датчик болтался ощутимо. Вылечилось все установкой старого кольца на новый датчик, с ним он очень плотно сел на свое место без люфтов и болтаний. Пока подтеканий масла не обнаружено. 2. Масло не сливал, как и в первый раз, действительно немного вытекает, возможно это и критично, но как не смотрел на коробку, контрольного оно же заливное,отверстия не обнаружил, хотя как пишут и рисуют в умных книжках оно должно там быть. Может через сапун доливать, но как тогда котролировать, сколько. Может у меня коробка какая неправильная 1,4 2008 г. Подскажите. Ссылка на комментарий
forsunka Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 У меня тоже 1.4 контрольного отверстия нет ,при смене масла заливал через сапун.. Ссылка на комментарий
палыч Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 А как быть при доливе, как конролировать сколько. Ссылка на комментарий
forsunka Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 Да проще слить в чистую тару это 5 мин заодно и проверите сколько там и какое оно ,и залить сколько надо,я лил 2 литра. Ссылка на комментарий
палыч Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 Согласен, это вариант. А как через сапун хорошо масло идет Ссылка на комментарий
forsunka Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Нормально льется через сапун,кусочек шланга и лейка . Ссылка на комментарий
rugnom Опубликовано 24 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2015 Последнюю неделю стал тупить спидометр (в процессе движения по городу стрелка падает, машина тупит). Видно накрывается датчик скорости, скажите он располагается рядом с сапуном через которое масло заливают (сверху коробки под воздушным фильтром)? Может из-за неисправности датчика увеличится расход топлива на 15% Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 24 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2015 (изменено) Рядом с сапуном датчик включения заднего хода. Датчик скорости находится сзади коробки внизу чуть правее и ниже стартера. Но вообще когда у меня сдыхал этот датчик скорости .то машина ехала как обычно. Просто я ездил по навигатору какое-то время. Изменено 24 апреля, 2015 пользователем afanyr rugnom 1 Ссылка на комментарий
Alex1982 Опубликовано 24 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2015 @rugnom, Если машина тупит, то конечно может расход увеличится. У меня было то же самое раз 5. Лечится глушением авто. Ссылка на комментарий
rugnom Опубликовано 24 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2015 (изменено) Значит яма и снимать защиту. У меня когда "стрелка ложится", то машина сразу тупит. Видно зависит. PS: при снятии датчика масло вытекает? Как сам процесс замены? Изменено 24 апреля, 2015 пользователем rugnom Ссылка на комментарий
