AlexMux Опубликовано 11 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2014 (изменено) Сдравствуйте У меня машина с простым дисплеем и магнитофоном RT4. Но у меня есть возможность достать монитор который идет с GPS без магнитофона (я обвел овалом что я могу достать) есть вопрос если я поставлю его за место обычного он будет работать с моим магнитофоном то есть просто переставить штекер, я понимаю что надо еще и модули указателей(Всякие лампочки) по проводке, все совпадает - питание, дата с головы и дата с BSI Priborka.pdf Изменено 11 июня, 2014 пользователем AlexMux Citroen C4 Grand Picasso 2010 года Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 12 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2014 Не, ему магнитола другая нужна. Ну и в мозгах лексией поменять тип приборки и магнитолы, но это уже мелочь. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
AlexMux Опубликовано 12 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2014 это точно, что надо магнитолу разве если её вовсе снять то экран не будет работать. На моей если снять магнитолу, то сам щиток работает мне надо только функции борт-компа Citroen C4 Grand Picasso 2010 года Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 13 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2014 Нет не точно. Эксперименты наше все. Ведь чтобы был ответ на такой вопрос кто-то же должен сначала это попробовать, верно? Станьте первопроходцем. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
AlexMux Опубликовано 28 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2014 ок вчера поставил щиток приборов с экраном, спидометр работает а моник некуда подключать, он работает по оптики надо доставать магнитофон на щитке 3 штекера Жёлтый - дата шина, она на всех приборках чёрный - выход аналог на дополнительные указатели и чёрный к самому экрану спидометр работает, 2 дополнительных указателя тоже (для подключения всего этого надо было к Жёлтому штекеру подключить 6 проводов, так как у меня была проводка, кусками, то все штекеры были. Так вот я и добавил к своему штекеру ещё 6 пинов) Но с моником получилась проблема, я не сразу разобрался с проводкой. Я смотрел проводку к щитку, а на монитор и не взглянул там подходят 3 провода питания и оптика Citroen C4 Grand Picasso 2010 года Ссылка на комментарий
AlexMux Опубликовано 4 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2014 я попал Машина 2010года Экран мне достался бесплатно(2007г.), но я купил сейчас магнитофон (RT3) от машины 2005 года но сейчас столкнулся с проблемой его подключить, пишет что какие та проблемы, (короче включается, экран загорается и потом тухнет, примерно минуту) Лексия его не видит, полазил по меню установка магнитофона, пишет что можно поставить RD4 или RD3/MP3 а в BSI есть меню есть ли у меня RNEG - навигацию только такую Кто сталкивался с таким Citroen C4 Grand Picasso 2010 года Ссылка на комментарий
Aleks23ru Опубликовано 5 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2014 Зайди в телекодировку. Точно не уверен именно по твоей машине, но на Пежо 807 перекидывали RD3 на RD4, там же и подключали/отключали CD-ченджер. BSI тоже до телекодировки вариантов не предлагал, после дал то что надо. Ссылка на комментарий
AlexMux Опубликовано 5 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2014 да спасибо за совет Но дело в том что мне надо RD4 заменить на RT3 Вроде моя машина управляется по CAN шине, а 807 (2005г.) магнитофон по VAN шине Кто знает это возможно подключить Нашёл такой сайт http://www.autotronics.eu/2009/11/magneti-marelli-rt3-systems/ Там говорится о RT3 There are two types of RT3, one is for CAN-bus vehicles and the other is for VAN-bus vehicles. Citroen C4 Grand Picasso 2010 года Ссылка на комментарий
