проблема с гидроусилителем
здравствуйте два дня назад задумал поменять сальник на рейке рулевые тяги наконечники и крестовину на колонке. при снятии рейки помошник повредил шланг низкого давления (алюминевый) на месте стыковки его с рейкой шланг съездил заварил шланг уменьшился внутри маленько в диаметре он его перегрел вобщем все заменил поставил обратно завел покрутил рулем все работает заглушил покрутил рулем далее опять  завел и все от насоса никакой реакции пробовал сливать жидкость и снова заливал несколько раз повторялось такая же ситуация ранее описанная люди помогите руки болят уже крутить руль
вобщем покатался два дня гидрач заработал но странно на холостых не работает а работает только когда газуеш может ли это быть проблема в поврежденной трубке обратки так как отверстие в ней уменьшилось или хана насосу?
Нет, Лёх просто реально врятли кто подскажет в твоём случае, ну а так по логике если отверстие стало меньше, соответственно и количество жидкости проходящее через него тоже меньше, чтобы пройти нужное кол-во необходимо давление посильнее, вот и получается на холостых насос не докачивает до нужного давления чтоль......
Электротехника - наука о контактах! Чистых, контактах....
Ты посмотри на правую сторону рейки (если смотреть от бампера то левую). Там есть датчик. Посмотри подключен или нет? Могли оторвать проводок. Это датчик "положения". Он добавляет обороты на дрыгателе когда ХХ и стоишь или  медленно едешь и при этом работает рейка. Там еще могут быть подтеки масляные, но это не проблема.
  В 13.06.2014 в 16:53, Leshka-555 сказал:
всем спасибо был занят не отвечал попробую все выше изложенное а кстати шланг продувается отлично
есть у меня пару мыслей если помогут обязательно отпишусь а так спасибо что уделили время
а может ли насос резко нактыться?
