alexsafonix Опубликовано 10 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2014 Беда пришла в мой дом(читать салон). В пятницу вечером забирал машину после хим. чистки. Улыбка до ушей от чистоты и свежести салона. Собираюсь уезжать и понимаю, что нужно прекращать улыбаться и начинать негодовать и включать ярость. Теперь по существу: не работает центральный дисплей(тот, который показывает скорость, пробег и прочее), нет звука аудио системы(треки перелистываются, радио ищет станции), стеклоподъёмники передних дверей работают примерно по 5 см за одно нажатие, ошибки: speed control, подушки/ремни. Так вышло, что мне нужно было обязательно ехать в Тульскую область на выходные. договорились, что приеду в понедельник вечером и оставлю машину, так как электрика к моменту выдачи машины уже не было. Мойка находится на территории тех. центра(к нему же и относится). Сегодня пришёл к ним, сказали, что прозвонили и не нашли проблемы. Рядом находится (примерно в 200м) сервис занимающийся ситроенами. В прошлом году я туда обращался, менял моторчик омывателя. Я настойчиво предложил мойщику обратиться туда прям с утра завтра. При детальном осмотре я обнаружил следы от высохшей химии у основания дисплея со стороны лобового стекла, предполагаю, что именно там и протекло. Есть у кого нибудь предположения по поводу причины всего выше перечисленного, учитываю совокупность неисправностей и ошибок? И ещё, наверняка трудящиеся в этом ситроен сервисе наши соклубни. Адрес тех. центра, где я делал хим. чистку: Проспект Вернадского 93 корп 2. Если есть среди читающих таковые, отнеситесь к моему тёмно-серому хэтчу C4 2005 года с пониманием и заботой. Ссылка на комментарий
andmay Опубликовано 10 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2014 Может все таки предохранитель Ссылка на комментарий
alexsafonix Опубликовано 10 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2014 Я сам проверил все предохранители. И по словам мойщика электрик тоже проверил и прозвонил оба блока предохранителей. Ссылка на комментарий
andmay Опубликовано 10 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2014 Я сам проверил все предохранители визуально или тестером? Конкретно F8 и F14 в салоне...стеклоподъемники надо инициализировать, в инструкции посмотрите Ссылка на комментарий
alexsafonix Опубликовано 10 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2014 Забыл сказать, машина 2 дня стояла на жаре с приокрытыми окнами, аккумум тоже отключал. Вчера заработал нормально пассажирский стекоподъёмник, сегодня и водительский. По дороге в Тульскую область останавливался на заправке. При выключенном зажигании(ключ оставался в замке) несколько раз загорался и тух индикатор низкого уровня топлива на неработающем дисплее. Ссылка на комментарий
alexsafonix Опубликовано 10 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2014 Про инициализацию знаю, но как то не подумал сделать. Да и если б получилось обучить стеклоподъёмники - это пол беды. Тестера нет, да и опыта нет. Буду прыгать от радость и стрелять пробками от шампанского, если всё таки визуально целые F8 и F14 окажутся мёртвыми и проблема решится Ссылка на комментарий
alexsafonix Опубликовано 10 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2014 Мозгом понимаю, что точный вердикт будет дан, после диагностики и/или демонтажа приборной панели, но на душе не спокойно и хочется надеяться, что кто-то умудрённый опытом укажет путь истинный. Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 10 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2014 Находясь в москве крайне сложно не найти сервис с диагностикой компьютера. Снимали АКБ - ну вот вам и результат с подъемниками. Фактически это и могло повлиять на ваши проблемы. Химчистка не затрагивает блоки никак, кроме как поверхностно. В любом случае не более чем как влага на стекле во время дождя. Ссылка на комментарий
alexsafonix Опубликовано 11 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2014 Да стеклоподъёмники это самое малое, что меня беспокоит. Уже понял, что их просто нужно обучить. Найти сервис не проблема, просто я считаю, что не я должен заниматься этим, а виновник. Блоки хим чистка не затрагивает, но можно предположить, что жидкость могла просочиться через щели в основании дисплея. Ссылка на комментарий
alexsafonix Опубликовано 11 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2014 А может быть такое, что стирание ошибок и/или инициализация заставят дисплей и звук аудио системы заработать? Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 11 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2014 Попробуйте достать магнитолу и посмотреть предохранитель на ней под 10А. Если не спасет, то забраться в схемы и посмотреть. Ссылка на комментарий
alexsafonix Опубликовано 16 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 Всё-таки залило. Вчера был в сервисе. Электрик всё прозвонил, сделал диагностику. Потом разобрал дисплей, а там на плате мясо. Магнитола тоже в потёках. Дисплей поставили б/у. Магнитола будет в среду. Не знал, что на магнитоле есть предохранитель, вечером попробую посмотреть. Из хорошего: на старом дисплее у меня были разводы внутри, новый кристально чистый. Только что позвонил мойщик, сказал приезжать за деньгами. Так что получилось я и хим. чистку сделал бесплатно и дисплей у меня теперь чистый без разводов. Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 19 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2014 (изменено) Ваш дисплей возможно еще починить думаю. Это не морская вода и возможно коррозия не пошла. Либо отмывать в ультразвуковой ванночке, либо чистить вручную + пропаять поврежденные участки. Так же вероятно схема имеет защиту от КЗ и при появление такового, отрубает цепь (в теории). Химчистку вам видимо делали ну очень хорошо :) не пожалели и позаливали :) Изменено 19 июня, 2014 пользователем 407s Ссылка на комментарий
alexsafonix Опубликовано 20 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2014 Ваш дисплей возможно еще починить думаю. Это не морская вода и возможно коррозия не пошла. Либо отмывать в ультразвуковой ванночке, либо чистить вручную + пропаять поврежденные участки. Так же вероятно схема имеет защиту от КЗ и при появление такового, отрубает цепь (в теории). Химчистку вам видимо делали ну очень хорошо :) не пожалели и позаливали :) Я думаю, это очень хлопотно, так как некоторые микроэлементы попросту прогорели и отвалились. Так как сам я не гуру паяльника и электрических схем, ремонт для меня не целесообразен. Купил б/у за 3000 р. + диагностика + программирование = 5000 р. Мне выписали квитанцию на 6000 р., которые мне компенсировал виновник потопа). Так что я доволен. Как оказалось, так безжалостно мокрой губкой, отмыла мою панель(нужно отметить, что панель была чистая, только пыльная) девушка из дружественной республики) Если надо, могу отдать дисплей в сборе на опыты. Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 20 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2014 Интересно конечно глянуть на него, но думаю этот процесс передачи затянется на долго :) А так найти такого же донора, сделать схему и восстановить элементы. Обычно одна силовая линия сгорает и дальше уже отключается. Ссылка на комментарий
volodarsky37 Опубликовано 21 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 Когда мне делали химчистку тоже залили все почем халва, дня три заикалась магнитола и недели две с крыши капала вода. В следующий раз буду мыть сам Ссылка на комментарий
alexsafonix Опубликовано 22 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 В следующий раз буду мыть сам +1 Ссылка на комментарий
alexsafonix Опубликовано 22 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 Интересно конечно глянуть на него, но думаю этот процесс передачи затянется на долго :) А так найти такого же донора, сделать схему и восстановить элементы. Обычно одна силовая линия сгорает и дальше уже отключается. Теперь у меня ещё в багажнике полутруп магнитолы)) предохранитель, который на самой магнитоле - живой.Хотя электрик сказал, что если б он сгорел, то вабще ничего не работало бы, а так у меня только звука нет. Ну в любом случае у меня теперь другая магнитола и старая теперь лежит кирпичом, так что могу отдать и её вместе с дисплеем) Ссылка на комментарий
