Не работают заслонки. Какой принцип?
Добрый день,
проблема такая: самостоятельно устанавливали кондей, все поставилось, все работает (почти все, но не важно :)). Не работает заслонка внутренней рециркуляции воздуха, такое чувство что она просто болтается сама по себе. Это так и должно быть или у нее должна быть какая-то тяга?.. Но, при этом тяга не от переключателя у меня идет, а сервопривод. При этом сервопривод крутит нормально внешнюю заслонку, но вообще никак не крутит внутреннюю заслонку. Что делать, ума не приложу. Принцип работы заслонок не знает НИКТО... О_о
Изменено пользователем Vertex
Добрый день,
ПРинцип работы заслонок рецеркуляции прост за одну заслонку тянет тросик а вторая приводится в действие через систему направляющих на осях заслонок. так вот эти самые направляющие как то "неправильно" сконструированы( по моему это одна из болячек М59, плюс грязь и пыль. в итоге заслонки с трудом закрываются-открываются( а чаще и вовсе перетают) я свои снимал чистил мазал..хватило не надолго. если снять вентилятор отопителя то будет их видно.
