Предохранитель для заднего прикуривателя
Всем доброго дня)
Не работает задний прикуриватель) Покурил мануал, нарисовано, что 4 предохранителя (или около того, точно не помню), в т.ч. на задний прикуриватель, находятся под крышкой аккума. Снял я крышку, и ничего не вижу) Где они?))
Машина - С5 X7 '08 2.0HDi.
Я ее пробовал отковырнуть) ничего под крышкой не увидел) как ее снять? что-то откручивать надо или оно легко снимается без инструмента? Там кронштейн какой-то пластиковый, вроде подвижный)
Снять крышку главного блока предохранителей, чтобы освободить провод, который идёт под крышкой. В отверстия (показал на фото) вставить по одной отвертке и отогнуть защёлки, потянуть вверх блок. У меня получается снять с одной отверткой. На фото уже снятый блок.
Наказывают человека только те Боги, в которых он верит...
