Скрежет правого зеркала при складывании/раскладывании
optik64
И всё же толком никто нигде не пишет удалось ли побороть скрип (за исключением отключения складывания и замены зеркала). Может есть действующий рецепт. А то ведь трещит... и это не пыль и грязь - это точно!
Я разбирал пару раз и даже нашёл что именно скрип создаёт. К сожалению не получилось разделить две части, движущиеся относительно друг друга, время не хватило.. По этой же причине и фото не делал, возможно в следующие выходные выложу. А скрип создаёт металл и торец пластмассы. Покажу на фото.
Может кому пригодиться.. В принципе вполне можно победить этот скрежет. Рождается он только не у основания пружины где самое скопление грязи и ржавчины, а между стопорным кольцом и пружиной. Ржавчину конечно же надо удалять и чистить всё вокруг дабы пружину не съела. А вот между стопорным кольцом и пружиной по хорошему надо проложить подходящую металлическую шайбу. думаю скрежет на этом закончится. Сам ничего не положил, просто немного отполировал шайбу (место соприкосновения с пружиной) и слегка литолом. Как затрещит, а она затрещит, тогда уже прокладку буду делать.
Сейчас скрежета нет. Прогнал зеркало раз десять, пока тихо.. :smile:
