Кондиционер - сгнила трубка
Уважаемые коллеги, в очередной раз нужен совет.
Отгнила нижняя трубка на радиаторе кондиционера.
Считаю, что это недоработка конструкции, так как трубка впрессована во фланец, а вот сам фланец - железный.
Соответственно на стыке железо-алюминий возникла электролитическая коррозия и как итог - трубка разорвалась именно по стыку с фланцем.
Стоимость самой трубки - что то очень сильно кусается - 7000 рублей, однако.
Вариться там не к чему, так как отвалилась она заподлицо.
С другой стороны - жена забирает ребенка из сада - машина слишком горячая внутри... Сына жалко, однако!
Я вот придумал сделать следующее - взять и приварить в аргоне саму трубку непосредственно к радиатору.
Нужны Ваши мысли! Делитесь идеями!
Как всегда - спасибо - я полетел!
:smile3:
Та же беда, в том же месте...  на нижнем креплении трубка сгнила..  цены смотрел.. теперь тоже голову ломаю...  я пока вытаскивал обломок, перекосил его весь...  так бы заказать с алюминия сам крепеж и непосредственно приварить с обеих сторон трубки.... либо мудрить с фитингами, переходники думать..  либо менять крепление к радиатору, соответственно и трубку сделать проще.  либо заказывать новую  или бу..  пока идеи кончились....
  • 2 года спустя...
  • 3 месяца спустя...
Добрый день. Для восстановления трубки кондиционера (расположена по правому крылу от компрессора и до торпеды) нужна длина соединительного резинового шланга. Находится под компрессором кондея. Если кто нибудь замеряет буду очень благодарен (длина вместе с опресовочными втулками).
